  • xot
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2006
De la început, sã ºtiþi cã am cãutat ºi citit toate subiectele de pe forum legate de resincronizarea cheilor. Nici unul dintre procedeele descrise nu a funcþionat în cazul meu... 😢
Maºina este o Vectra-C Elegance 2.0 DTI, din 2003. Ambele chei au funcþionat ireproºabil pânã când uneia dintre chei i-am scos bateria pentru cel mult 2-3 s. Dupã ce i-am repus bateria, LED-urile cheii se aprind la apãsarea butoanelor (3 butoane: închis, deschis ºi portbagaj). La punerea contactului îmi apare acel lacãt pe bord ºi nu porneºte. De asemenea, nici telecomanda nu funcþioneazã (închiderea/deschiderea din telecomanda de pe cheie).
Îmi poate spune cineva o metodã pe care a aplicat-o acestui model de maºinã ºi care a mers? Dacã da, îmi poate descrie fiecare pas în ordine?
Vã mulþumesc!
P.S. Faþã de metodele descrise deja, am mai gãsit ºi aceasta, dar n-am încercat-o încã, fiind searã ºi fiindu-mi teamã sã nu porneascã alarma ºi sã n-o mai pot opri 😛 , dupã cum se zicea pe acel sait.
P.P.S. Poate ajutã cu ceva: resetarea intervalului de service mi-a reuºit (apãsat butonul de reset al kilometrajului parþial, pus contactul ºi menþinut în tot acest timp butonul de reset apãsat).
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Se pune contactul (se aprind martorii) si se apasa pe unul din butoane. Sa inteleg ca ai incercat metoda asta?
  • xot
  • Mesaje scrise: 20
Da. 😢
Tocmai m-am întors de jos. 😃
Cu contactul pus pe poziþia II (preîncãlzire), am apãsat pe rând fiecare dintre cele trei butoane ale telecomenzii. Nimic... 😢
  • xot
  • Mesaje scrise: 20
S-a rezolvat. La Gold & Platin, Iaºi. 1550000 ROL. 😢
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
pai zi-ne ce i-a facut, doar nu ne lasi asa Exclamation
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,442
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
un milion juma??? 😶
pe ce frate....???
  • emmanuel
  • Mesaje scrise: 235
  • Cont inregistrat: 10 Feb 2005
simplu > i-a reprogramat cheia si/sau calculatoru' masinii >> Cred ! 😃 da' 1,5 mil mi se pare cam mult !
  • xot
  • Mesaje scrise: 20
Pãi nu am cum sã vã spun ce i-au fãcut, pentru cã Gold & Platin are o politicã foarte interesantã: nu ai acces în service, doar în sala de aºteptare. Bonusul pe care l-am primit a constat în 4 ore pierdute ºi n-au dat ºi ei nici mãcar o cafea. (Aºa obiºnuiesc la revizii).
M-am uitat pe Comanda de reparaþii ºi, într-adevãr, au fãcut o reprogramare a cheii. ªi timpul de execuþie a fost de 3,0 h!!
  • senatorC30SE
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Omega 2002 y32se
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2006
Salut.Toata operatiunea dureaza maxim 5 min,cei ce ti au programat cheia se pare ca nu prea au de lucru daca ti au luat atitia bani,cel mai important este ca au reusit .
  • xot
  • Mesaje scrise: 20
Mulþumesc tuturor celor care au rãspuns. 😊
Din pãcate, în România, nu prea avem variante... 😢
De timpul de manoperã umflat îmi dau ºi eu seama, dar...
  • hoolligan
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2006
pentru aceeasi problema, la gold&platin Galati, mi-a trecut o ora manopera, adik 10 euro. nu stiu cum ti-a luat tie atat de mult. e japca pe fatza.
  • dellorya
  • Masina: Astra 1999
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2007
pentru resetarea telecomenzii (cheilor) puneti cheia in contact pe pozitia 2 ( || ) pozitia incalzire , apoi apasati timp de cateva secunde pe unul din butoanele telecomenzii si veti auzi un klick si este gata
acest lucru se face ori de cate ori schimbati bateria in telecomanda
  • Dragster
  • Mesaje scrise: 173
La betonele meu cheia se desincronizeaza destuld e des chiar... La cheile de Astra G (nu stiu daca e la fel si la Vectra C), din cate am reusit sa-mi dau seama, exista o problema mai profunda, adica soclu bateriei din cheie se desprinde in timp din piciorusele care fac contact cu integratul. Automat cheia se desincronizeaza. Eu am folosit ambele chei alternativ, incercand sa le uzez cat mai putin, dar chiar si asa una imi face figuri ocazional.
  • bertone
  • Mesaje scrise: 2,289
eu am lipit acele picioruse si n-a mai facut 😎
  • newmedia_ltd
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2006
mai baieti
dar asta suna a lipsa cod pentru imobilizator
si la opelul meu am avut prb cu cheia
am fost tot la gold&platin mi-au luat aia atunci un 50 roni si la cateva ore iar nu mai mergea cheia(la inchidere/deschidere dar motorul pornea)
poate a pierdut cipu ala cu codul din cheie cand a deschis pentru a schimba bateria
eu l-am ratacit odata si nu stiam de ce nu porneste motoru
ipoteza asta a mea este valabila numai in cazul in care afirmatia citata de mine la inceputul mesajului este adevarata.
Ultima modificare făcută de newmedia_ltd la Sam 03 Nov, 2007 11:49 am
  • popescu iulian
  • Mesaje scrise: 1,400
  • Masina: Antara 2012 A22DMH
xot a scris:Pãi nu am cum sã vã spun ce i-au fãcut, pentru cã Gold & Platin are o politicã foarte interesantã: nu ai acces în service, doar în sala de aºteptare. Bonusul pe care l-am primit a constat în 4 ore pierdute ºi n-au dat ºi ei nici mãcar o cafea. (Aºa obiºnuiesc la revizii).
Cu tot respectul, o astfel de operatie dureaza fix 1 min, si spun asta in cunostinta de cauza.Am dus o masina la G&P pe platforma deoarece fusese pierduta cheia, am facut alta in Germania, dar care trebuia programata, si a durat fix 1 min, a costat fix 26 ron ( da 260000 rol), si a facut-o in fata mea, a pus tech2 si imediat a programat cheia. Totul e sa stii pe cine sa suni 😊
