  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
La un Opel cutia de viteze automata nu cupleaza dimineata la prima pornire. Motorul se acelereaza dar in gol. Dupa o incalzire de cateva minute incepe sa mearga si apoi toata ziua este in regula pana maine dimineata cand tot ciclul incepe dela inceput. Am controlat nivelul de ulei,
in regula ! Garajul spune: schimba cutia ! Simplu........nu?
Ce parere au cunoscatorii ?
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
Problema ar putea fi la convertizor sau la pompa de ulei , ambele se pot inlocui , nu e nevoie sa se schimbe toata cutia. 🙄
Incearca intai sa schimbi uleiul si filtrul , uneori are efect evident.
Cum ai controlat nivelul uleiului Question
  • Edy
Hi senator, am deschis surubul de nivel al uleiului si am colectat intr-un pahar ceiace a curs si am inchs la loc. Era cam negru , dar era . Stiu ca culoarea lui trebuie sa fie rosie. Filtrul de ulei in cutie a fost schimbat acum 3000Km. Cutia nu are joja de controlat nivelul.
  • Senator
Nu stiu exact ce tip de cutie e pe Omega B 25 TD insa banuiesc ca e AR25/35.
Daca e vorba de acea cutie (se poate identifica usor intrucat are doua bai de ulei) e un model care are nevoie de intretinere periodica , exista mai multe reglaje (benzile de franare,etc) care trebuie efectuate in cursul exploatarii.
La masina ta s-ar putea insa sa fie prea tarziu mai ales ca uleiul e modificat la culoare.
Nu e un caz singular , exista nenumarate , fiind in principal consecinta recomandarii facute de Opel ca uleiul din cutia automata nu trebuie schimbat niciodata.
Mentionez ca firmele specializate in transmisii automate recomanda schimbul uleiului la un interval de 30.000 de km Exclamation
Chiar si la Opel in ultimii ani se vorbeste de un interval de 60.000 tocmai datorita valului de probleme din acest sector.
Ar mai fi si uleiurile folosite de fabrica , Opel/GM DEXRON IID sau DEXRON III care nu sunt printre cele mai performante de pe piata...
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Am si eu o problema la cutia automata de pe o Vectra A,can cuplez in treapta 1,pulseaza aceel S,in rest nu am probleme cu ea....in R,D,2,3....doar in treapta 1.....ce-ar putea sa fie?
  • air_catalin
  • Mesaje scrise: 121
  • Masina: Astra 2000 1,7DTL
tata asa a patit si fratemiu pe un pasat cu cutie tiptronic.... te sfatuiesc sa nu mai mergi mult cu ea... reparatia costa la pasat 1500€ si nu sunt multi care repara asa ceva, e un disc in cutie care se macina din cauza ca nu ai schimbat uleiul la timp, la inceput tot asa facea doar la plecarea de pe loc apoi in toate treptele.
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
In D nu are nimic merge bine.....doar daca cuplez pe manual 1......asa sa fie....at sa schimb uleiul!
  • air_catalin
dupa ce schimbi uleiul te rog sa ne ti la curent daca mai face.... are si un filtru de ulei sub forma unor site de tabla (sau draq stie ce metal)
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
Din cate stiu filtru se schimba cand se umbla in cutie....daca se strica ea.....daca nu se schimba dar uleiul....Luni ma duc sa-l schimb....vedem at 😊
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Se pricepe careva la o cutie AF 20 (de pe Opel Vectra 2.0i din 1991)? Am probleme cu ea de cand am luat masina si singurul raspuns de la service-uri de cutii automate a fost sa reparatie capitala a cutiei - 1200 EURO si cu banii astia gasesti masina in stare buna in Bulgaria. Problema ar fi: dupa ce merg mai mult cu masina (vreo 30km fara pauza) incepe sa nu mai bage convertizorul de cuplu in functiune in treptele 2,3,4. In treapta 1 si R merge normal, dar in D cand depasesc viteza de 20km/h si schimba automat in a 2a incepe sa tremure toata. Daca las masina cateva ore, incepe sa isi revina: la schimbarea in treapta a 2a scade turatia sub 1000rpm, dupa care revine imediat la 1500-2000rpm. Dupa cateva opriri/porniri cutia isi revine complet. Mentionez ca problema asta este inca din 1999 cand a fost adusa masina. Uleiul a fost schimbat la timp - pana in 30.000km.
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
Schimba cutia automata cu una manuala si gata.......
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
M-am gandit si la varianta asta, dar nu stiu cat de multa treaba implica schimbarea. Oricum, daca se strica de tot cutia ori iau una SH automata ori trec pe manuala ca sa ma bucur de un consum mai mic.
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
Pai decat sa te chinuie mereu ....fa ceva....cauta una automata second si gata
  • mariani
  • Mesaje scrise: 769
  • Masina: Mokka 2014
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2007
salut
tot cutie tiptronica am si eu
momentan merge bine dar ma intereseaza la citi km se schimba uleiul
masina are 134 mi
sa mai merg ? sa il schimb? ce ulei ? cit intra ?la masina de pe avatar
multumesc
toate bune
  • mihait
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 1997 X16SZR
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
iancu a scris:Am si eu o problema la cutia automata de pe o Vectra A,can cuplez in treapta 1,pulseaza aceel S,in rest nu am probleme cu ea....in R,D,2,3....doar in treapta 1.....ce-ar putea sa fie?
Am obosit sa zic asta pe forum :
0. Citeste codul de avarie [ http://www.cavweb-forums.co...hread.php?t=40464 ]
Daca e 56
1.Realiniaza cablul cu reperul de pe selector.
2.Curata selectorul. [ http://sirbendy.jemjabella.co.uk/autoswitch/ ]
  • alexandru_drnl
  • Masina: Omega 1992
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2009
am si eu o problema cu cutia de viteza autom la un omega 2,6i.cand dau pe D se aprinde un senzor si pleaca numai daca o turez mai tare,pe 1.2.3.nu are nimic .Ma poate ajuta cineva ?
  • alexandru_drnl
cutia automata de la un omega de 2.0i se potriveste la 2.6i?
  • mariusvochin
  • Masina: Vectra 2003 22dtr
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2009
vectra c 2003 2.2dti nu pleca de pe loc nici in D nici in 1 ..incearca sa plece de pe loc si apoi se opreste...si nu mai pleca...pe bord nu im apare nimic...ce poate fi? help ...plsss..
  • dorudns
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2009
salutare!si eu am probleme cu cutia de viteze(automata) pe un zafira 2.0 2005.cand bag in D smuceste de doua ori foarte tare iar la 20-30 la ora incepe sa tremure toata caroseria pana ce depasesc viteza mai sus mentionata.am fost pe la ceva mecanici(de cartier)sa le cer o parere,unu ca poate fi din cauciucuri sau jante...le am schimbat pe toate de pe o alta masina si nimic,altul ca poate fi din planetare...m am inervat si m am dus la reprezentanta in constanta....acolo s au invartit pe langa ia si dupa ceva vreme mi au spus ca e posibil sa fie din cutie! ce sa mai cred?!?
  • mariani
doru!
dar pe tester ai pus masina?
ai verificat uleiul?
eu zic sa nu mai mergi cu ea asa..sa nu o pui pe butuci..
vezi ca ai pe privat un nr de tel al unui mecanic priceput..suna-l si vezi ce zice..
la tine este o problema mecanica..si norocul tau .. costul este mai mic declt electonica..
toate bune..
