  • andei
  • Mesaje scrise: 85
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2005
Nuu!! pai n-ai inteles care-i faza!! Ah ! ar fi trebuit sa fac niste poze astazi.. dar cu ploaia asta numa de asta nu-mi ardea! Fiind infundata conducta de eliminare a apei din zona de colectare, apa se prelingea printre montant si tapiserie, pana pe prag si apoi pe podul pedalier. S-a intamplat fenomenul asta pt. ca masina sta un pic inclinata stanga. Poate daca statea dreapta, nu ar mai fi curs pt. ca celalalta conducta era desfundata.(deci zona aia de colectare a apei are doua conducte de eliminare: una in stanga si alta in dreapta)
  • Dac
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Vectra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 07 Feb 2005
pe unde sunt orificiile astea de scurgere a apei de la trapa? eu inca nu le-am observat si as vrea sa le verific
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
se duc inspre stalpi. in colturi le gasesti
  • andei
  • Mesaje scrise: 85
Asta e gaura cu pricina!!!
http://www.angelfire.com/on3/onyx20
Ce surpriza placuta dimineata cand am vazut ca in masina erau doar picaturile de la condens:) (ca la cata apa e in buretele celalalt...)
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2005
salut,
am si eu o problema cu un Astra Caravan din 2003. Am masina din mai, si zilele astea a vazut prima ei ploaie adevarata, drept urmare mi s-a umplut de apa in interior Sad La propriu, ca am scos apa cu farasul din ea, da culmea ca numai in partea stanga (fata/spate), ca dreapta e uscata de tot.
problema e ca nu stiu pe unde putea sa intre apa; am fost la service la Erebus si mi-au zis ca sunt super aglomerati si n-au timp sa se ocupe de mine, dar mi-au explicat ca a intrat ori prin orificiul ce l-au dat aia de au montat alarma, ori prin gaura cablului de la capota (ambele sunt in dreptul scurgerii). Partea proasta e ca mi-au zis ca trebuie neaparat sa scot mocheta sa o usuc... si ca daca ma duc la ei sa fac treaba asta, o sa coste cam 100 euro Sad.
Intrebarile mele ar fi doua:
-s-a mai lovit cineva de problema asta ? si daca da, cum a rezolvat ? M-ar interesa cum pot sa rezolv problema orificiului ala cat mai ieftin.
-are careva idee daca si cum as putea sa imi usuc mocheta cumva mai ieftin ? O solutie ma gandeam c-ar fi sa ma duc la o spalatorie care spala tapiterii, sa imi traga apa cu aspiratorul ala puternic, si dupa aia sa pun o aeroterma pe ea, insa mi-e frica sa nu stric altceva pe-acolo.
Multumesc,
Doru
  • eugen_gsi16v
  • Mesaje scrise: 22
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2005
eu unul nu m-am lovit de aceasta problema si nici nu imi doresc dar sfatul meu este ca cel mai bine si mai ieftin ai scapa daca te-ai duce la o spalatorie sa iti traga apa cu aspiratorul si pe urma sa o lasi in asa fel in cat sa o usuce aerul de tot
si cand mergi cu ia da drumu la caldura
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
pai cam la asa ceva m-am gandit si eu, numai ca:
1) trebuie cumva sa identific pe unde intra apa, ca daca ma chinui s-o usuc si la urmatoarea ploaie am aceiasi surpriza, n-am facut nimic;
2) oare chiar se poate usuca mocheta aia pe masina ? ca din ce am vazut eu are cam 2-3cm grosime, si tare mi-e frica ca putrezeste si capata miros daca ramane uda.
Doru
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Te duci la o spalatorie si stai in masina cat timp o spala cu presiune. Poate asa vezi pe unde intra apa inauntru.
  • eugen_gsi16v
  • Mesaje scrise: 22
nu o sa capete miros daca o so lasi sa se airiseasca bine de tot si inearca sa mergi cu ia cu cat mai mult curent in masina lasa geamurile deschise Smile (dar imbracate bine)
  • styx
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Vectra 1994 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2005
sa-tzi raspund eu la 2) ca shi eu am aceeshi pb. pe dreapta la pasager: da, se poate usca... in cateva zile, daca scotzi covorashul shi aeriseshti cat potzi de mult, eventual tamponezi cu o carpa uscata din cand in cand... sa scotzi "grosul"... eu inca nu i-am dat de cap... n-am idee pe unde intra apa
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
mersi, o sa incerc la spalatorie sa trag cu aspiratorul, si dupa aia bag intr-un weekend o aeroterma in ea, pe cald, poate se evapora ceva. de tamponat cu carpa nu poate fi vorba, ca scot apa cu farasul cand ploua. Si nici un vad pe unde curge, ca mocheta aia se ridica destul de sus pe pedalier.
M-as duce la aia la service, da ma costa 100 euro, cu toate ca ma gandesc ca dupa aia daca mai prind apa-n masina ma duc cu scandal la ei.
Oricum, nu stiu ce sa zic...
Doru
  • alex_pescaru
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Senator 1978 30H
  • Cont inregistrat: 29 Jun 2005
Nu stiu exact cum e la masina ta, dar in general, daca vei ridica covorasele/mocheta si vei ajunge la tabla podelei, vei vedea ca in zona cea mai de jos, si in fata si in spate, sunt niste dopuri de cauciuc. Au cam 2 cm in diametru si sunt f. plate. Cam ca un dop de bere pus invers, cu buzele rasfrante. Scoate-le (probabil te vei chinui un pic - in prima faza sa le gasesti sub apa Smile si apoi sa le scoti) si grosul apei va curge.
Apoi scoate mocheta, daca poti fara sa demontezi scaunele, du-o in casa si usuc-o pe sarma. Mergi o zi doua fara mocheta ca nu se intampla nimic - cel mult ceva mai zgomotos in interior - si cu ocazia asta se si usuca podeaua si altele si poate afli pe unde se infiltreaza apa.
Eventual spala mocheta cu dusul - vei fi super surprins de cat nisip, praf si altele vor curge din ea, chiar daca aparent pare curata....
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
da,
numai ca problema e ca mocheta e al naibii de greu de scos, ca trebuie demontate scaune, scoase ornamente, etc... nu degeaba cred ca cer aia 100 euro
inainte am avut un Ford Escort, si la ala cu-o cheie de 10 intr-o ora o dadeam jos, c-am facut operatiunea asta de cateva ori. La Astra in schimb crede-ma ca nu m-as risca.
Doru
PS: afara ploua, si iar a crescut nivelul apei in masina spre 3cm Sad( nu-mi imaginez pe unde patrunde asa rapid...
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
de fapt problema e mult mai simpla: cum fac sa identific si sa remediez sursa patrunderii apei in interior.
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
s-a rezolvat...
era de la gaura prin care trece cablul de deschidere a capotei, aflata chiar pe canalul de scurgere al apei de pe parbriz. problema a fost generata de cei care mi-au montat alarma, care au considerat probabil ca busonul de cauciuc care etanseaza gaura nu mai este necesar odata ce au pus si alarma Confused .
Asa ca s-a astupat gaura cu mastic, si sper ca asta sa fie cauza, si sa nu mai am surprize la ploile viitoare.
Acum o sa incerc sa usuc mocheta...
Doru
  • eu
  • 712 mesaje
  • din 15 Jun 2004
  • Astra 2006 Z16XEP
  • Bucuresti
  • eu
  • Mesaje scrise: 712
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
Unde e gaura prin care trece cablul de la capota?
  • kathar
  • Mesaje scrise: 33
sub grila de sub stergatoare, exact sub coltul stanga jos al parbrizului. E o gaura cam de 1.5cm diametru, pe unde trece cablul de la capota. Mie tot pe-acolo mi-au trecut si un fir de la alarma, dar au "uitat" sa puna la loc un manson de cauciuc care izola gaura.
Oricum, sper sa fie aia sursa. Eu tocmai am tras toata apa din mocheta, si astept urmatoarea ploaie, ca sa vad daca se mai uda sau nu. Ca in ultima perioada am mai stors cate o carpa pe zi de la picioare din spate, dar nu sunt sigur ca era apa noua sau se aduna din toata mocheta in partea cea mai de jos. Oricum, in fata e uscat, dar daca se uda in spate, chiar nu mai stiu pe unde ar putea intra apa pe-acolo.
Doru
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2007
Am si eu cam aceiasi problema,cand ploua gasesc apa in partea dreapta fata....am curatat acel furtun care era plin de pamant....dar tot gasesc apa....sa fie de la trapa?Cum sa curat acele scurgei?Cu sarma?Si am observat ca mi se aduna apa deasupra lampei de la plafoniera iar cand pornesc si franez imi curge apa de acolo (din fericire putin).Ce ar fi de facut?
  • alexey
  • Mesaje scrise: 861
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 01 Dec 2007
IA-TI TATA O UMBRELA... Smile))
SCUZE ...NU E DE RAS..DAR...Smile))
  • iancu
  • Mesaje scrise: 32
Sper sa nu ai acelasi noroc........si chiar nu am nevoie de umbrela pt ca gasesc apa pe mocheta nu-mi curge in cap......dar daca ai trapa sper sa patesti la fel. Evil or Very Mad
