- florin88849
- 22 mesaje
- din 05 Mar 2008
- Corsa 2002
- Teleorman
florin88849
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
salut !am o mare problema la corsa mea:cum ploua un pic mai serios afara ,pe locul soferului,jos ,pe pedalier,totul e plin de apa .nu va mai spun ce miros oribil de apa statuta e in masina. in vara nu prea am avut probleme,pt ca se usca repede,dar ce-i fac acum ca a venit frigul? mentionez ca masina e din 2002,are trapa,4 usi.am incercat la recomandarea cuiva sa sa curat scurgerile trapei,dar nu cred ca de acolo ar fi problema pt ca nu era nimic pe scurgere(sirma pe care am introdus-o pe scurgere a mers relativ foarte usor)ma puteti ajuta cu ceva sfaturi,de unde e problema?va multumesc anticipat !
grosu29
- Mesaje scrise: 16
Si la mine s-a intmplat o data sa-mi curga apa pe la pedalier...dupa ce cu o seara inainte plouase.La mine s-a rezolvat destul de repede...in compartimentul motor sunt doua scurgeri undeva in spatele motorului acoperite cu un capac de cauciuc...dupa ce ridici capacul probabil o sa vezi ca e plin de frunze, crengute..etc...curata bine cele 2 scurgeri si probabil o sa rezolvi problema
b99kao
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Corsa 2006
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
- florin88849
- 22 mesaje
- din 05 Mar 2008
- Corsa 2002
- Teleorman
florin88849
- Mesaje scrise: 22
Dorin.Opel- Suspendat
- 89 mesaje
- din 19 Oct 2008
Dorin.Opel- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 19 Oct 2008
FLORIN_F
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 04 Apr 2008
- departe
- 793 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 793
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
Salut fratilor!
Aceeasi problema am avut-o si eu...nu era de la gaurile de evacuare a apei,ci de la o gaarnitura ce ducea fix sub pedalier,aia a fost largita de desteptii care au pus inchiderea si alarma pe masina,astfel imi intra apa pe langa fir,se scurgea pe pedala de ambreaj si in masina pe covoras era plina...sfatul meu,deschideti capota,curatati totul sub stergatoare,aici tre sa dati jos motorasele si bidonul cu lichid ptr parbriz,apoi luati o galeata cu apa si turnati acolo...intrati in masina in timp ce se toarna galeata si uitati0va pe unde era de obicei apa.gasiti locul pe unde intri si ..bagati silicon la greu...asta e...nimik nu-i perfect! mult succes!la mine a mers..si tine..inca )
mg77
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
De fiecare data cand duc masina la spalat imi intra apa in portbagaj pe partea dreapta, dar cand ploua, chiar torential, nu intra deloc.
Este destul de enervant.
S-am mai confruntat cineva cu o asemenea problema?
Cineva imi spunea ca este posibil sa-mi intre din cauza presiunii apei de la spalatorie, sa se deformeze chederul.
Masina are trei ani jumatate, exclus cheder imbatranit.
Sugestii?
Sugestii?
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
- Mesaje scrise: 133
- Cont inregistrat: 11 Feb 2009
- emilperijoc
- 578 mesaje
- din 24 Jun 2007
- Vectra 2000 Y20DTH
emilperijoc
- Mesaje scrise: 578
- Masina: Vectra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 24 Jun 2007
- mihai_39
- 833 mesaje
- din 29 Mar 2007
mihai_39
- Mesaje scrise: 833
- Cont inregistrat: 29 Mar 2007
mg77 a scris:Sugestii?
Sunt niste materiale izolante pentru geamuri, tip banda izoliera. Aplica pe hayon, unde "calca" acel cheder.
La mine a mers, si am masina din acelasi an. De la presiunea apei apar stropii de apa.
Mocheta umeda poate insemna condens. Daca o dai jos, sunt niste capacele din cauciuc sau plastic, pentru aerisire.
nutz_nutz
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 2001 2.2 DTI
- Cont inregistrat: 24 Oct 2007
v4li0 a scris:mie imi curge in portbagaj cand ploua, pe partea stanga. se prelinge pana jos, dupa care mocheta absoarbe la greu, si se intinde pe un sfert de portbagaj. nu prea imi pot da seama pe unde sa ma uit; multi ziceau ca ar fi de la geam, da' pe sus nu e ud... masina e in 3 usi.
salut. am si eu aceeasi problema cu apa. cand ploua gasesc uda tare mocheta in partea stanga. spune-mi te rog daca ai gasit cauza problemei?
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
deliric
- Mesaje scrise: 76
- Masina: Vectra 1993 1.7d
- Cont inregistrat: 02 Nov 2008
heni
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 1996 x20dth
- deleted-29701
- 133 mesaje
- din 11 Feb 2009
deleted-29701
heni
- Mesaje scrise: 22
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
mg77 a scris:De fiecare data cand duc masina la spalat imi intra apa in portbagaj pe partea dreapta, dar cand ploua, chiar torential, nu intra deloc.
Sugestii?
Sugestii?
Vezi ca am avut si io aceeasi problema si era de la stopuri, am desfacut o gramada de plastice pana sa-mi dau seama, este o garnitura de buret cauciucat care posibil sa nu calce bine pe gaura de trecere a firului, la mine era indoit si se scurgea apa pe fir in portbagaj cand plua afara si era toata partea din dreapta uda in colt jos....
deliric
- Mesaje scrise: 76
potbal
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2008
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
De vreo doua luni imi intra apa in portbagaj, pe ambele laterale, dupa o ploaie mocheta din portbagaj este uda. Am pus silicon pe la geamurile mici de pe lateral din spate (mentionez ca este o vectra BII, Hatchback), deoarece am crezut ca pe acolo intra apa, dar intra la fel de multa apa.
Aveti vreo idee pe unde ar mai putea intra apa?
Multam si astept sfaturi.
