  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Tigra 1995
Va rog mult sa ma ajtati in aceata problema suvenita intr-un moment critic
La un service mi-am schimat distributia si pompa de apa la o tigra din 1995, 1.6 benzina.Cand am luat masina motoul mergea foarte rau (batea si nu megea in toate pistoanele).Cei de la service au spus k pana ajung aksa isi revine pt k motorul e rece insa SURPRIZA NEPLACUTA...pe drum a inceput sa mearga mai rau, mi s-a aprins martorul portocaliu cu probleme la motor iar dupa ce am ajuns aksa nici nu a mai pornit.Peste o ora am incercat din nou a pornit foarte greu si abia am reusit sa o parchez in curte.
In speranta unui raspuns cat mai urgent kre sa imi rezolva problema va multumesc anticipat tuturor!
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
posibil sa nu iti fi pus corect distributia, sa fie avansata sau devansata cu un dinte; dar este o problema care se rezolva in service......
PS : daca mergea prost de ce ai luat-o din service
ai factura si garantie la lucrare? daca da, dale cu ea in cap 😠
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
gabonne a scris:posibil sa nu iti fi pus corect distributia, sa fie avansata sau devansata cu un dinte; dar este o problema care se rezolva in service......
multumesc gabone pt sfat
service-ul e neautorizat
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Salutare !
Daca ti s-a aprins martorul portocaliu(check engine) inseamna ca ti-a stocat un cod de eroare.
Pentru a citi codul/codurile de eroare foloseste metoda "agrafa" .
Vezi in stanga volanului unde se afla sigurantele, in stanga ai o mufa . Ia o agrafa de birou sau o bucata de sarma si bagi capetele in locasul pinului 5 respectiv 6. Cum te uiti la mufa, aceasta are 2 coloane . Cum te uiti, la coloana din stanga, numara din jos in sus ca sa-i localizezi(nr.5 si nr.6) .
Dupa ce ai conectat prin agrafa/sarma cei doi pini, pui contactul . Martorul portocaliu(check engine) va incepe sa clipeasca .
La inceput va clipi o data, pauza, de 2 ori consecutiv, ceva de genul 1_2 . Acest 1_2 se va repeta de 3 ori si inseamna inceperea diagnosticarii, de asemenea la sfarsitul fiecarui cod de eroare acesta sesiune de 1_2 * 3 se va repeta.
Dupa ce a inceput diagnosticarea(adica 1_2*3) va incepe sa clipaceasca . Tu trebuie sa numeri clipacelile si sa le notezi pe ceva, fiecare sesiune de clipaceli o va repeta de 3 ori. De exemplu: clipeste de 2 ori , pauza, clipeste de 4 ori si toata aceasta sesiune se repeta de 3 ori, reiese codul 24 .
Dupa ce citesti codul/codurile de eroare , posteaza-le aici ca sa stim care e situatia .
Nu stiu cat de explicit am fost, mai multe detalii gasesti la https://www.clubopel.com/vie...;highlight=agrafa . Daca ai nelamuriri cu privire la testul cu "agrafa" intreaba .
Succes !
Ultima modificare făcută de cozmino la Mar 27 Nov, 2007 11:01 pm
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
Este clar ca nu stiu sa puna la punct motorul la schimbarea distributiei. Nu conteaza, ameninta-i cu OPC-ul. Daca sunt neautorizati si mai rau, du-te cu politia pe ei. Ori iti fac treaba, ori iti dau banii inapoi, ca nu stiu sa faca.
  • Mesaje scrise: 16,456
1. nu e pusa la punct
2. nu a fost pusa la punct , au lovit pistoanele in valve si pe urma au pus-o la punct
3. este pusa la punct dar au avut nevoie de ceva piese de la a ta
Mergi la ei cu un avocat si 😠
  • pattila
  • Mesaje scrise: 211
  • Masina: Zafira 2001 z22se
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2005
Mai este o posibilitate de defect.
De mule ori pana de la pininonul vibrochen se deformeaza si din aceasta cauza se muta distributia cu 1/4 1/2 dinti.
Trebuie verificat si acesta
  • florinctvn
  • Mesaje scrise: 21
AM REZOLVAT PROBLEMA ERA UN DINTE DEVANSAT LA DISTRIBUTIE
MULTUMESC TUTUROR PENTRU SPRIJIN!
Deci am avut dreptate :
Ai uitat de partea cu avocatul 😶 , te duci la unul te ajuta el cu hirtii, OPC si faci o expertiza la masina dupa care maimutoii care au lucrat sau service iti cumpara si motor nou ! Nu lasa asa ! Singe si muci !
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
un mecanic cu experienta si care se respecta nu te ar fi lasat sa pleci fara sa verifice de 10 ori daca e cazul; asta se intampla cand lasi tot felul de agarici sa ti umble la masina
