Picu
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1992 C20NE
- Cont inregistrat: 25 Aug 2010
florinar
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 01 Jun 2007
Salutari la toata lumea. am si eu o problema cu un motor z16xe, nu vrea sa porneasca. am schimbat pompa de benzina m-am gandit ca aia e problema, dar nu era. deci fenomenul cum se prezinta,nu am presiune in rampa decat in momentul cand strangulez returul din pompa de benzina,atunci de fapt si porneste masina,daca il las liber nu mai ajunge sa faca presiune in rampa.la modele x16 era o supapa de presiune langa rampa de injectie care regla presiunea in rampa pe baza de vacum si dadea drumul la retur in functie de cata benzina avea nevoie injectorul. la modelul z16 acea supapa nu mai exista.unde sa ma mai uit ,ce sa mai verific ,ca deja ma dispera rau problema asta?
va multumesc anticipat.
florinar
- Mesaje scrise: 7
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
florinar a scris:rezolvat. era supapa de presiune din rezervor problema.am pus o supapa de presiune si e ok.ma mir cum a mers pana acum fara supapa aia.
Unde se afla supapa aia si cum se schimba? Am si eu aceeasi roblema cu pornirea dar la motor nu am vazut nici furtun de retur am crezut ca face returul direct in pompa. Unde sa ma uit dupa supapa aia ca daca exista sa o schimb, multumesc!
florinar
- Mesaje scrise: 7
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
florinar
- Mesaje scrise: 7
nu e supapa de sens ,e supapa de presiune pe retur din rezervor care mentine o presiune constanta in rampa de injectie.original e acolo langa pompa de benzina,nu stiu de ce la mine nu mai era acolo.de aceea am scris ca ma mir cum a mers masina pana acum.ce nu am verificat eu e sa nu fi cazut cumva in rezervor,dar parca baietii de la service mi-au zis ca nu au gasit nimic in rezervor,nu stiu nu am verificat si eu.
- jammin
- 203 mesaje
- din 24 Mai 2010
jammin
- Mesaje scrise: 203
- Cont inregistrat: 24 Mai 2010
dancuciureanu a scris:
Masina a pornit la sfert azi dimineata dupa 12 ore stationare cea ce inainte era vis, in doar 1 ora deja invirtea 1 sec. Am strins cit am putut supapa cu un dop de valva roata metalic, ala crestat pe mijloc cum e pe la Dacii.
am mai intrebat acum nu stiu cate topicuri in urma...unde e acel capacel? eu tot asa cred ca pierd presiune putintel putintel. asta iarna ma chinuiam sa o pornesc, dupa ce pornea, daca o opream si ii dadeam din nou cheie pornea din prima (deci nu e de la temp, inseamna ca s-a realizat o presiune). A trecut iarna, acum e la fel, plec greu dimineata, nu sunt expert, dar simt ca e vorba de o presiune ceva prin modul cum se manifesta la pornire!
- biggie1976
- 45 mesaje
- din 22 Jul 2007
- Corsa 2002 z12xe
biggie1976
- Mesaje scrise: 45
- Masina: Corsa 2002 z12xe
- Cont inregistrat: 22 Jul 2007
Buna ziua la toata lumea.
Desi am gasit pe forumuri discutii referitoare la problema mea, totusi nu am gasit ceva concludent care sa ma edifice in acest sens.
Azi la pranz, Corsa mea (2002, motor z12xe) nu a vrut sa mai porneasca, indiferent cate chei i-am dat.
Electromotorul invarte, motorul porneste pentru 1 secunda si imediat moare.
Mentionez ca nu imi ramane nicio eroare in bord (becul check engine este functional) si ca nici nu pot sa il ajut cu acceleratia, actionarea acesteia din urma neavand niciun efect (adica nu merge sa dau sprituri).
Daca cineva s-a confruntat cu aceasta problema si are o rezolvare, va rog sa-mi raspundeti.
Cu respect, Razvan.
Cu respect, Razvan.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
- Silver_Ghost
- 4 mesaje
- din 11 Aug 2010
- Vectra 2004 Z19DTH
Silver_Ghost
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 11 Aug 2010
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
biggie1976 a scris:Buna ziua la toata lumea.
Cu respect, Razvan.
Cu respect, Razvan.
Am patit la o vectra b nu mai citea imobiliserul, a trebuit reprogramat. Tot asa pornea foarte greu si pt maxim o secunda.
- Galbacs Tiberiu
- 40 mesaje
- din 18 Mar 2011
- Corsa 1995 c12nz
- Timis
Galbacs Tiberiu
- Mesaje scrise: 40
- Masina: Corsa 1995 c12nz
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
- Galbacs Tiberiu
- 40 mesaje
- din 18 Mar 2011
- Corsa 1995 c12nz
- Timis
Galbacs Tiberiu
- Mesaje scrise: 40
Cu respect, Razvan.
Cu respect, Razvan.
Cred ca am reusit sa rezolv problema mea cu pornirea, avea cam acealeasi simtome, am crezut ca nu am presiune la benzina sau ca trege pe undeva aier fals,parca mergea in 2-3 pistone,fluctuatii de turatii si murea motoru.
Dupa 3 saptamani de tot felul de teste si incercari, piese, garnituri pe la injectie schimbate (300 ron), azi m-am pus sa caut senzorii "camshaft" si "crankshaft". Camshaft este sub delcou, am scos mufa, amdesfacut capacu "delcou" (asa ii zice la Dacie, la asta nu stiu sigur daca tot asa e), am scos teul de pe ax ( o sa aflu exact cu ii zice la piesa) si am incercat sa scot cumva axul si flasa decupata, altfel nu se poate scoate senzorul. Binenteles ca nu am reusit, e unpic mai complicat, dar am bagat o carpa pe acolo si am incercat sa curat cat de bine am putut. Am asamblat totul inapoi si funtioneaza perfect.(deocamdata, sa vad si zilele urmatoare).
O sa revin si cu ceva poze.
biggi, incerca, poate ai noroc, la tine cu siguranta aprinderea este altfel, dar senzoru asta de care zic exista.
- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Ieri dupamasa, dupa un drum de vreo 20 minute, las masina oprita vreo jumatate de ora si cand sa pornesc... invarte, invarte, invarte si porneste in final, dupa vreo 3-4 secunde.
Opresc, pornesc din nou, o ia din prima. Opresc - pornesc, iar ii ia vreo 3 secunde pana porneste. Ajung acasa si mai incerc o data, porneste bine. Azi dimineata cu motorul rece a pornit bine. Ce o fi avut?
racerul
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Agila 2001
- Cont inregistrat: 29 Apr 2010
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- jammin
- 203 mesaje
- din 24 Mai 2010
jammin
nelu1977
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Ascona 1985 16n
- Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Salutari tuturor. Sunt posesorul unui ascona C 1.6s, carburator varajet 2 si am o mica problema aparuta de putin timp: dimineata nu porneste decat dupa ce ii pun benzina cu sticla in camera carburatorului. Daca o mai pornesc in timpul zilei , porneste fara probleme si nici in timpul mersului nu am probleme de genul sa intrerupa sau sa se opreasca. Multumiri anticipate
