papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Masina: Vectra 1989 c16nz
- Cont inregistrat: 11 Dec 2007
Teo_MTM
- Mesaje scrise: 84
- Masina: Astra 2003 Y17DT
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2000 1,7DTL
- Cont inregistrat: 27 Nov 2007
Teo_MTM
- Mesaje scrise: 84
- air_catalin
- 121 mesaje
- din 27 Nov 2007
- Astra 2000 1,7DTL
air_catalin
Teo_MTM
- Mesaje scrise: 84
papyllon
- Mesaje scrise: 68
- Cod
- 320 mesaje
- din 19 Apr 2008
- Bistrita-Nasaud
Cod
- Mesaje scrise: 320
- Cont inregistrat: 19 Apr 2008
papyllon
- Mesaje scrise: 68
Teo_MTM
- Mesaje scrise: 84
- mihalcea Adrian
- 5 mesaje
- din 23 Mar 2008
- Astra 2001 1.7 Dti
mihalcea Adrian
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2001 1.7 Dti
- Cont inregistrat: 23 Mar 2008
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Vectra 2003 z18xe
- Cont inregistrat: 01 Jul 2006
dancuciureanu a scris:Fa altfel :
Vezi ca pe rampa injectoare trebuie sa fie un conector unde se masoara presiunea, este protejat de un capac, il desfiletezi si gasesti un tisplender exact ca la ventil roata. Cind instalatia este amorsata (tot timpul motor oprit) apesi si vezi ca tisneste tare putina benzina. Dimineata sau dupa ce sta masina mai mult timp apesi pe ala si vezi ce iese. Daca abia pisa putin atunci sigur la tine se dezamorseaza. Un caz recent la x, timpitul de mecanic care a schimbat filtrul de benzina a fisurat un racord T care era acolo, benzina nu era sub masina ca abia se prelingea foarte putin...incerca asta ca e simplu tare !
Eu am facut testul asta si pisa. Apoi a pornit la a 2a cheie -5grade si de obicei nu porneste la sfert dimineata. Nu e normal sa se depresurizeze? Exista niste supape pe circuit care ar putea sa o tina in presiune pt mai mult timp? Sau ce diagnostic sa rezulte din testul acesta?
Multumesc anticipat pt raspuns!
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
- PALLL
- 483 mesaje
- din 01 Apr 2009
- Astra 1995 1,6 16v x16xel
PALLL
- Mesaje scrise: 483
- Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
- Cont inregistrat: 01 Apr 2009
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Eu as putea sa fac pariu cu oricine ca pompa de combustibil merge 2 secunde la contact, dupa care se opreste.
Daca ECU primeste semnal de la senzorul crankshaft (scuze nu stiu denumirea in romana, am fost nevoit sa invat in engleza) trimite 12 V la releul de la pompa si porneste pompa, daca nu, nu da benzina...
Once the ignition is switched on, voltage is applied to the ignition coil, VSS, injector, amplifier and to the ECM. This causes the
ECM to briefly apply voltage to the fuel pump relay which actuates momentarily to pressurise the fuel lines. After two seconds the
voltage is turned off to await a cranking or running signal.
http://www.opel-scanner.com..._Multec%20SPi.pdf
- stocariu
- 733 mesaje
- din 01 Jul 2006
- Vectra 2003 z18xe
stocariu
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
