loki30
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jan 2009
De cca o saptamana am si eu probleme cu senzorul asta .(cred) mai precis. Cand motorul e rece e ok. Cand se incalzeste cat de cat relantiul incepe sa devina instabil si motorul are tendinta sa moara. La intervale aleatorii se opreste ,si trebuie sa astept 1 minut doua ca sa pot porni din nou. Am pus masina pe tester la un service auto si mi sa spus ca nu vede senzorul camshaft . posibil sa fie circuitul intrerupt sau senzorul defect. La un prim telefon la un magazin de piese auto ar costa in jur de 3 mil piesa asta. Sa nu dau banii degeaba. Cum se poate verifica circuitul senzorului ? (mufa si cablul care duc habar nu am unde )
- sever iulian
- 1,325 mesaje
- din 17 Sep 2006
- Insignia 2017 B20NFT
- Bacau
sever iulian
- Mesaje scrise: 1,325
- Masina: Insignia 2017 B20NFT
- Cont inregistrat: 17 Sep 2006
daca spui si ce motor ai te putem ajuta. la y 20 dth senzorul il masori ca pe o bobina(are in jur de 800 ohmi daca imi amintesc bine). mufa are 3 fire, unul fiind cablul de ecranare si se afla chiar in fata motorului. la vectra c fara senzorul asta daca e mororul cald functioneaza cu fum la esapament iar daca e motorul rece face ca la tine.
loki30
- Mesaje scrise: 20
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
loki30, asta era eroarea?
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal/Camshaft Sensor Incorrect Signal
Daca da, atunci probabil ai si turatia limitata la 4500 de ture. Cum am scris mai sus si probabil ai citit: "verifica intii fire, contacte. E mare probabilitatea sa fie acolo problema. Abia dupa aia verifici senzorul."
Daca totusi e senzorul de vina, schimba-l doar cu unul original Siemens, care ar trebui sa fie vreo 40-50 Euro, nu stiu cine ti-a zis de 300 lei.
Uite aici un tutorial cum se schimba senzorul pe X20XEV, e cam acelasi lucru pe X18XE http://www.scorpion-team.ru/repair/r17.htm
sever iulian, probabil ai confundat senzorul camshaft (ax cu came) cu cel crankshaft (arbore cotit). Y20DTH nu are senzor camshaft, nici pe Vectra B, nici pe C.
loki30
- Mesaje scrise: 20
P0340 - Camshaft Position Sensor Circuit No Signal intradevar asta este eroarea. ciudat. am pornit motorul. merge turat peste 45oo ture.(poate ca e rece si eroarea apare numai cand se incalzeste). motorul din tutorial pare identic cu al meu. exceptand pozitia diverselor accesorii. dar senzorul este pozitionat exact la fel. maine dimineata o sa rog mecanicul sa verifice mufa si cablaria. daca sunt in regula o sa cumpar un siemens nou .....
- deleted-8071
- 414 mesaje
- din 25 Jul 2007
deleted-8071
- Mesaje scrise: 414
- Cont inregistrat: 25 Jul 2007
loki30
- Mesaje scrise: 20
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
- Mesaje scrise: 1,044
- Masina: Corsa 2006 z13dt
- Cont inregistrat: 14 Oct 2007
- as3dyum
- 1,044 mesaje
- din 14 Oct 2007
- Corsa 2006 z13dt
as3dyum
Ce anume afecteaza acest senzor de inregistreaza erori?
https://www.clubopel.com/vie...72&highlight=
- razvan ovidiu
- 162 mesaje
- din 24 Sep 2007
- Vectra 1996 x18xe
razvan ovidiu
- Mesaje scrise: 162
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 24 Sep 2007
- Remus Cristea
- 330 mesaje
- din 24 Feb 2008
- Vectra 1997 x20xev
Remus Cristea
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Vectra 1997 x20xev
- Cont inregistrat: 24 Feb 2008
Aici te inseli pt. ca asa mia spus si mie mecanicul meu ca nu mai porneste dar mie tot asa imi spuneau testerele ca este senzorul de la vibrochen si intr-un final asta a si fost,pt.ca firele stau pe motor si in timp izolatia se deterioreaza si firele raman fara izolatie si fac scurt ori intre ele ori cu motorul si iti dau impuls in computerul masinii de unde si eroarea.La mine daca franam mai brusc sau acceleram mai brusc firele se atingeau probabil din cauza socului si imi dadea o data in nas si dupa aceea nu mai tragea nu mai mergea rotund si de cateva ori mi-a si murit motorul si nu mai vroia sa porneasca,asa ca o lasam un minut dupa care pornea fara probleme si mergea de parca nu sa-r fi intamplat nimic si se stingea chiar si martorul din bord pana facea iarasi scurtul acela si o luam de la capat.Mentionez ca nu de fiecare data imi murea motorul sau nu mai puteam porni....asta cand si cand.
SENZORUL l-am luat original Siemens pt ca pentru cateva zeci de lei in plus nu merita sa risti....pe mine ma costat 185 lei senzorul si 30 lei schimbul.
