  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
Va puteti in TIS si sa-mi spuna semnificatia exacta a acestor relee(releele si sigurantele raspund pt racirea motorului):
Motorul e C25XE an 95
Ma intereseaza care releu este raspunzator pentru viteza 1 a ventilatorului de racire motor.
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
De unde e poza aia? Fizic in masina.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
spune unde e pozitionata cutia din foto
ventilatorul de racire are mai multe trepte ?
  • Cali...nV6
La mine are 2 trepte ...prima nu functioneaza si daca e trafic dens, in oras, se incalzeste motorul pt ca nu porneste prima treapta( care ar trebui sa raceasca motorul si cand e oprit) ci doar a doua cand ajunge acul aproape de rosu (asta il raceste in 30 sec pana la 95 grade -temperatura normala de lucru)
Daca merg cu clima pornita, a doua treapta porneste (ceea ce e normal) si nu mai urca temp peste 95 grade.
Sigurantele le-am verificat sunt ok...releele astea vreau sa stiu ce semnifica exact...sa vedem poate asta e defectiunea.
  • 4EST
Iti caut cand ajung acasa, adica pe la 18
PS: Ecotec???? C25XE sunt ecotec-uri?
  • Cali...nV6
da....cele din 95 in colo au inscriptia asta. 93 ,94 au V6.
OK DANKE! 😃
  • 4EST
Hai sa-ti zic ce am gasit.
A fost FOARTE dificil, sunt 4 tipuri de aranjare a relay-urilor si nici unul nu e chiar ca al tau. Dar m-am prins de care ai tu. Ai aer conditionat, nu?
Deci
unit code (pos) fuse,relay,control_unit_for+descrierea mea, wiring harness plug colour code
asa o sa le descru mai jos.
F42(14a) Sig de 40A din stanga zice ca e pt ventilator, desi zice ca e cod black
F42(14b) Cealalta sig zice ca e pt engines EXCEPT C25XE (tot la ventilator)
F34(10a) Sig verde de 30A iar zice ca pe ventilator (o fi viteza mica). Cod green
F48(10b) Sig galbena ar fi traction control (du-ti un buton in habitaclu pt on/off 😊 ) zice si cod yellow
K52(1) releu stanga sus - radiator fan, cod black
K26(5) releu mijloc stanga - radiator fan, cod grey
K34(5) releu mijloc stanga - radiator fan run-out, cod green
K51(5) releu mijloc stanga - radiator fan, cod green
- vad si eu ca-s mai multe explicatii pt acelasi releu, nu prea inteleg 😊
K22(9) releu stanga jos - coolant pump run-out, cod white
K87(2) radiator fan, cod green
K67(6) radiator fan, cod dark blue
Well, cam asta e in TIS. Mai caut daca mai gasesc altceva.
Se pare ca TOATE releele sunt pt radiator 😛
  • 4EST
Am dat search dupa keyword, si mi-a gasit o GRAMADA de teste EXACT pt releele la ventilator
Testezi cu un voltmetru, iti zice pe ce pini sa pui si cat tre sa fie. Astfel iti dai seama care e defect.
E EXACT ce-ti trebuie tie.
Insa e imposibil sa-l export din TIS, iar sa-l copii de mana e criminal.
So singura solutie e sa-ti dau TIS-ul cu totul.
Tu din ce oras esti? Teava internet ai? 😊
  • Cali...nV6
OK mersi 4est...
Nu te deranja cu TIS-ul...nnuici nu am teava, incerc sa-l fac rost din CJ (mi-a promis cineva) sper sa il fac rost.
  • 4EST
Vezi ca in Tg Mures Darkness ar trebui sa il aiba de la mine.
S-ar putea ca daca gasesti TIS-ul ala de 1 cd sa nu aiba chiar toate info, pt ca astia tot adauga chiar si la masini mai vechi.
  • chiciuc
poze 😎
http://www.imagehdd.com/view/80641.jpg
http://www.imagehdd.com/view/94532.jpg
http://www.imagehdd.com/view/74493.jpg
  • 4EST
Da mai, dar important era celelalte mesaje, alea cu testarea releelor.
  • chiciuc
trebuia sa mai spun ce ai spus si tu 😕
  • ToX
  • Mesaje scrise: 1,251
4EST, ai putea sa-mi dai si mie TIS-ul pt calibra ? 😊 Dau o bere doo cand vin la Brasov in iulie 😊
  • 4EST
Sure, priv msg.
