mannyDTH
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 26 Aug 2016
salut!sper sa fi postat bine pentru ca nu am mai vazut nici o postare mai actuala pe nicaeri.C a orice om mai trebuie sa inoim si noi parcul auto si uite asa am devenit posesorul unu OPEL ASTRA H cu motor de 1.7 74 kw , Z17dth .Eu fiind posesorul unui golf 3 1.8 benzina care inca mai are viata in el.dupa ce am achizitionat masina am facut schimbul de ulei si filtre cum e si normal , dar am observa ca vasul de expansiune era foarte curat (adica alb, incolor), am bagat degetelul si am gustat (metoda batraneasca) si surpriza nu era antigel ci era apa chioara..... Bun....trebuie antigel , cumpar antigel, dar am vazut ca are si mufa de nivel al antigelului......( uraaa majoritatea nu au, tin sa precizez ca masina nu e cu multe dotari, fara bandouri , fara oglinzi electrice, fara manere si oglinzi vopsite inn culoarea masiniii) dar mufa avea o sirma bagata in ea .miam dat seama ca trebuie schimbar senzorul.... am cumparat altul pe original...dar dupa ce l-am montat am observat ca tot apare eroarea....Intrebare.CUM FUNCTIONEAZA ACEST SENZOR pentru ca eu cand la-am scos din locasul sau nu a curs antigel deloc......ce altceva ar putea avea sa imi apara eroarea astta.....COOLANT LEVEL. Am antigel la nivel! multumesc anticipat.
Valy03
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Zafira 2009 A17DTJ
- Cont inregistrat: 18 Mar 2018
Am o Zafira b 1.7 cdti care s-a oprit în mers pe ploaie si nu a mai pornit.. Am descoperit ca intrase apa in ecu (este în fața roții din stanga ) a fost curãțat si am reusit sa o pornesc dar merge cu trepidatii. Ce am observat este ca nu mai indicã temperatura realã. Chiar dacã afarã sunt 5 grade imi indica 15-20 grade temperatura apei cu motorul nepornit dar și oscileazã în funcție de turatie motorului cu câteva grade . Am schimbat sonda dar nu e din ea. Am citit ca la senzor trebuie sa ajunga 5 v dar eu am doar 3.6 v mãsurat la senzor dar si pe fir pânã la intrarea în ecu. Va rog o parere . Sper sa nu fie ecu.
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,503
- Masina: Astra 1995 X16XEL
badica
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2009 A14XEL
- Cont inregistrat: 19 Apr 2018
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
badica
- Mesaje scrise: 36
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
badica
- Mesaje scrise: 36
Deci sa ma fac inteles exact: am citit aici pe forum si am inteles ca ar fi doua sonde de temperatura una care transmite informatia catre ECU si una care iti arata temperatura apei in bord! Am spus ceas pentru ca mi-o arata tahografic cu ac nu mi-o arata digital. Deci in concluzie am doua sonde pe masina nu?
- bibu16v
- 6,503 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
badica
- Mesaje scrise: 36
DAndrey
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 01 Jun 2018
