  • gigi2007
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Insignia 2011
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2007
salut.sant mai nou pe aici si as dori sa ma ajutati intr-o problema aparuta la masina mea.dimineata dupa aproximativ 5km de rulat se aprinde martorul cheita in bord.precizez ca se intampla de cateva zile cam la aceeasi km rulati iar masina in momentul in care se aprinde martorul numai trage cum ar trebui,apoi revine la normal dar becul ramane aprins.opresc,pornesc iar motorul,becul nu se mai aprinde si numai am probleme toata ziua.in zona in care se aprinde este si putin deal foarte mic iar turatia este cum ar trebuii pentru viteza a 4-a.astept raspunsuri .multumesc anticipat.
  • Junkyard
  • Mesaje scrise: 17
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2006
Sal.
Si eu am tot un vectra C GTS din 2003.
Si la mine se aprindea tot cheita la prima cheie, cand era motorul rece dimineata.Apoi, dak mergeam mai mult cu nu se mai activa.
Solutia? Schimbat bujiile. Era una marta complet.
  • gigi2007
mersi mult.sper doar aceasta sa fie problema.mai este un martor in bord ca o rezistenta care nu se aprinde intodeauna cand pun contactul pentru ce este?de stins se stinge dar nu apare mereu la punerea contactului.la tine cum este?la ce foloseste?
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
este martorul pentru bujii......se aprinde cand da ECU comanda, in functie de temperatura motorului; se aprinde martorul respectiv si se incalzesc bujiile ca sa poata porni mai usor
  • gigi2007
mersi mult
  • cosmin b
  • Mesaje scrise: 168
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
gigi2007 a scris:salut.sant mai nou pe aici si as dori sa ma ajutati intr-o problema aparuta la masina mea.dimineata dupa aproximativ 5km de rulat se aprinde martorul cheita in bord.precizez ca se intampla de cateva zile cam la aceeasi km rulati iar masina in momentul in care se aprinde martorul numai trage cum ar trebui,apoi revine la normal dar becul ramane aprins.opresc,pornesc iar motorul,becul nu se mai aprinde si numai am probleme toata ziua.in zona in care se aprinde este si putin deal foarte mic iar turatia este cum ar trebuii pentru viteza a 4-a.astept raspunsuri .multumesc anticipat.
si eu am avut aceeasi problema la o vectra c din 2003.am pus-o pe tester si mi-a iesit sistem control presiune turbo-deviatie negativa.altii mi-au spus ca poate fi debitmetrul.mie imi pornea si greu.pana la urma i-am schimbat bateria care era cea originala.de atunci nu mi s-a mai aprins martorul respectiv nici pana in ziua de azi.
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Bec martor masinuta cu cheita aprins
