- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
@gabby1984 - Cu ledurile rezolvi uºor, iei o bucata de ºmirghel ºi ºmirghiluieºti capul ledului pentru a disipa lumina .
Am vãzut ca toatã lumea a reuºit sã schimbe becurile din consola numai eu m-am impotmolit . Vã rog frumos, puneþi ºi voi niºte poze .
Ideea e cã cele 2 suruburi din spatele gurilor de ventilaþie ce þin display-ul , butoanele ºi cele 2 suruburi ascunse dupã masca de la recirculare aer sunt uºor de desfãcut .
Problema apare dupã ce s-au desfãcut acestea ºi se incearcã a se scoate consola . Eu , unul, acolo m-am impotmolit ºi v-aº fi recunoscãtor(probabil nu aº fi singurul), dacã aþi pune ceva poze, eventual detaliaþi restul operaþiunii .
Din câte mi-am dat seama , acea faþã a consolei ar trebui sã iasã, aceasta fiind practic prinsã în niºte clipsuri, înlocuirea becurile fãcându-se astfel prin faþã (cu toate cã gabby1984 a spus cã se pot inlocui si prin spate) .
Mulþumesc !
Mulþumesc !
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Am reusit si eu in sfasit sa schimb becurile, dar am vaga impresia ca mi-a scapat unul .
Dupa o ora de chin in masina, am reusit, insa nu cu metoda prezentata in poze din lipsa torx-ului , nu am avut cu ce sa desfac cele 2 suruburi . Le-am schimbat prin spate, scotand pe rand soclurile cu o surubelnita mica .
Nu am apucat sa vad efectul fiind multa lumina in locul unde e parcata masina .
Acum, intrebare, eu am schimbat 2 becuri, cele ce apar si in poza. Sunt numai 2 pe laterale si unul la rotita cu dezaburirea ?!
Astept sa vina seara sa vad daca lumineaza peste tot inseamna ca numai alea erau.
Later edit: Operatiune reusita . Se pare ca erau doar 2 becuri in afara de cele 2(dezaburire si avarie).
bubu880
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Corsa 1996 1.2
- Cont inregistrat: 21 Mar 2008
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- adexpert_com
- 189 mesaje
- din 06 Nov 2007
- Astra 2006 Z19DT
adexpert_com
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 06 Nov 2007
azi am avut putin timp si am desfacut ceasurile de la bord sa schim ebcurile de iluminare care erau standard,
am luat de la o benzinarie agip becuri albastre philips
doar cu becurile astea lumina noaptea era alba, e adevarat, un alb frumos dar alb, eu vroiam albastru, asa ca am pus o folie de plastic albastru peste becuri
diseara o sa vad rezultatele, fac poze si postez luni,
cam asta e diferenta pe timp de zi cu si fara folie albastra
are cienva idee cum scot ebcurile alea mici din bord? ca am doua arse. sau asa cred.. de cand am umblat pe acolo nu s-au mai aprins, cel ce indicat stopurile de ceata si cel de semnalizare.
bubu880
- Mesaje scrise: 11
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
- Tigra 1999 1.6 16V x16xe
lexick
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
bubu880 a scris:si eu m_am impotmolit la scoaterea consolei! iese cu totul, nu doar fata aceea, si asa nu o pot scoate de tot, iar becurile nu le vad prin spate fiindca e prea putin spatiu
Ufaaa o sa trebuiasca sa ma apuc si eu de asa ceva...dar mai am de lucru...sunt curios ....sper sa nu rup nici un plastic pe acolo ca ma impusk ...
Cei ce au linkuri cu situri pe afara ...how to do it....sa le afiseze...Ps traiasca google nu?
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Pentru bubu si lexick, aveti aici cam toate informatiile de care aveti nevoie si cu putin efort se poate scoate consola cu totul insa se pot schimba becurile prin spatele acesteia, fara a fi nevoie a se scoate consola decat putin cat sa intre o mana. Eu am 1.85 si numai eu stiu cum m-am ghemuit si pe ce am stat prin masina sa pot ajunge in spatele consolei, dar am reusit pana la urma .
Nu e ceva dificil si daca cititi ceea ce s-a scris in cele 2 pagini va veti descurca.
Bafta !
Bafta !
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
cozmino a scris:Pentru bubu si lexick, aveti aici cam toate informatiile de care aveti nevoie si cu putin efort se poate scoate consola cu totul insa se pot schimba becurile prin spatele acesteia, fara a fi nevoie a se scoate consola decat putin cat sa intre o mana. Eu am 1.85 si numai eu stiu cum m-am ghemuit si pe ce am stat prin masina sa pot ajunge in spatele consolei, dar am reusit pana la urma .
Bafta !
Bafta !
Cu inghesuiala nu trebuie sa ne plangem...pana la urma e un mircol mic cum au bagat toate in cutiuta noastra iubita numita tigra ...deci asta e ...
AM sa incerc sa bag mainile prin spate poate economisesc vreo ruptura pe acolo...trebuie neaparat sa schimb becurile....ca arata ca in anul 1990 ...sper sa gasesc niste becuri cu tenta albastra sau alba ...macar sa fie alb alb nu galbui invechit.
Mai greu e ca mi s-a ars un bec la displayul unde arata ora, temperatura..... nu stiu cum o sa reusesc sa il schimb.... si mai am un bec ars pe la ala de aer conditionat.... o sa am de desfacut din pacate....sper sa reusesc intr-o singura zi...
Si daca aveti idei pe unde gasesc niste becuri alta culoare ar fi super....chestia cu mansonul introdus pe bec normal...nu am vazut nicaieri si am cautat....
Sper sa reusesc...si pentru a competa si mai bine forumul o sa incerc sa fac si un how to do it....cu foto ....pas cu pas...poate reusesc... ...daca nu o sa iasa un how to brake it
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
@lexick - ai pe prima pagina a acestui topic poze . in acele poze vei vedea si cum se schimba becurile(sunt doar 2) de la display-ul tid(triple info display, data/ora/temp) . e foarte simplu, scoti gurile de la ventilatie de sub el, odata scoase vezi 2 suruburi in spatele lor, le desfaci, tragi in sus display-ul, il intorci, ai sa vezi niste capacele verzi, le rotesti, le scoti, scoti becul si pui altul .
Cat despre becuri, nu stiu daca o sa gasesti becuri dar gasesti cu siguranta led-uri . vezi www.zexstar.ro . (a nu se considera reclama)
Cat despre un DYI , poti sa completezi aici, recunosc ca am facut toate operatiunile astea dar mi-a fost prea lene sa mai fac si poze.
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
cozmino a scris:@lexick - ai pe prima pagina a acestui topic poze . in acele poze vei vedea si cum se schimba becurile(sunt doar 2) de la display-ul tid(triple info display, data/ora/temp) . e foarte simplu, scoti gurile de la ventilatie de sub el, odata scoase vezi 2 suruburi in spatele lor, le desfaci, tragi in sus display-ul, il intorci, ai sa vezi niste capacele verzi, le rotesti, le scoti, scoti becul si pui altul .
Esti un dulce cu linkul....si imi cer scuze eu adminilor pt link dar mi-a fost de folos.....Iti multumesc ...!
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 2000 1.4
- Cont inregistrat: 25 Mar 2008
cozmino a scris:
Cat despre becuri, nu stiu daca o sa gasesti becuri dar gasesti cu siguranta led-uri . vezi www. ar.ro . (a nu se considera reclama)
Vezi ca cei din linkul respectiv REFUZA sa faca lucrari pe leduri la Tigre din motiv ca se ard instalatiile.
POt sa iti zic ca e probata treaba. La a mea nu mergea nici un bec din cauza unor leduri ( am concluzionat cand am pus electricianul sa desfaca ) . Acum dupa ce am revenit pe becuri totul e ok.
vialy
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Tigra 1997 1.4 cmc
- Cont inregistrat: 09 Apr 2008
- Cumnatu1
- 103 mesaje
- din 25 Mar 2008
- Tigra 2000 1.4
Cumnatu1
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
Cel mai bine inchizi gurile centrale de la ventilatie . Daca ti-e frica sa folosesti surubelnita, foloseste o pana din lemn. Oricum , cum s-a spus si mai sus, bordul nu se zgarie atat de usor si daca te uiti atent la poze ai sa vezi ca nici nu prea ai cum sa-l zgarii decat daca ai 2 maini stangi . Succes !
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
cozmino a scris:Cel mai bine inchizi gurile centrale de la ventilatie . Daca ti-e frica sa folosesti surubelnita, foloseste o pana din lemn. Oricum , cum s-a spus si mai sus, bordul nu se zgarie atat de usor si daca te uiti atent la poze ai sa vezi ca nici nu prea ai cum sa-l zgarii decat daca ai 2 maini stangi . Succes !
O sa ma apuc si eu de bord in curand deja mai am 1 bec din 3 la comutatoarele de ventilatie deci e grava povestea ...o sa incerc sa si pozez poate ii serveste alctuiva ce buleli oi face pe acolo
- Andrash
- 380 mesaje
- din 26 Jul 2007
- Tigra 1996 X14XE
- Timis
Andrash
- Mesaje scrise: 380
- Masina: Tigra 1996 X14XE
- Cont inregistrat: 26 Jul 2007
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
Andrash a scris:o intrebare ... vreau sa ma pun sa imi schimb si eu becurile din consola centrala ... de cate becuri am nevoie in total si de care? ca nu vreau sa ma pun sa demontez totul si dupa aia sa ma duc sa caut bec ... as prefera intai sa mi le cumpar si dupa aia sa le demontez...
Da chiar ca.... subscriu cererii tale...cei ce au schimbat becurile sa ne spuna cate sunt pe fiecare compartiment cu rugamintea de rigoare.
Si eu as vrea sa le schimb dar daca ma apuc de desfacut la bord nu stiu cate sunt si cum o sa le gasesc dupa aia cu masina desfacuta jumatate ....
Inca caut niste leduri albastre sa le pun in locul becurilor dar habar nu am de unde sa le iau....problema e ca nu gasesc...si nu vreau sa fac modificari majore prin bord sa imi ia foc Doamne` Fereste!
Are cineva o idee?
- Andrash
- 380 mesaje
- din 26 Jul 2007
- Tigra 1996 X14XE
- Timis
Andrash
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
