- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
- Mesaje scrise: 992
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 13 Mar 2007
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
- Tigra 1999 1.6 16V x16xe
lexick
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Tigra 1999 1.6 16V x16xe
- Cont inregistrat: 03 Sep 2007
cozmino a scris:Nu trebuie scoasa consola de tot, am mai scris pe undeva pe aici . Se pot schimba becurile prin spate, accesul facandu-se prin partea dreapta .
Mie mi s-a parut mai usor asa decat sa fac bucati consola(ceea ce nu am reusit) .
Mdea ...eu am desfacut-o total am stat cateva ore (vreo50) pana am reusit sa prin totul la loc cabluri vrajeli ...
Am pus initial leduri nu se vedea nimic ...asa ca am desfacut-o a 2-a oara .
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
- Mesaje scrise: 103
- Masina: Tigra 1995 X14XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2008
Am reusit in sfirsit sa desfac consola insa m-am trezit cu o alta problema grava .... e un manunchi de fire catre trece pe sub bord .... daca trag putin de ele .... se aprinde tot bordul .... inclusiv becul de la ulei, baterie si toate alea ... se comporta ca si cum am pus contactul ... insa cheia nu e in contact..... Nici nu stiu de unde sa incep sa caut problema ... mi-e frica sa nu ma trezesc cu un scurt circuit pe acolo .....sau sa-mi afecteze calculatorul ...Am lasat masina tota nopatea cu bornele de la baterie scoase si reiau azi cautarile. Opropo Calculatorul pe unde e pozitionat ?
- cozmino
- 992 mesaje
- din 13 Mar 2007
- Corsa 2014
cozmino
gsi_master- Suspendat
- 377 mesaje
- din 24 Jun 2005
- Omega 2001 z22xe
gsi_master- Mesaje scrise: 377
- Masina: Omega 2001 z22xe
- Cont inregistrat: 24 Jun 2005
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
Salutari tuturor,
Azi am demontat mult la bord ... am gasit o groaza de fire rupte " taiate " de fostul proprietar si lasate asa neizolate si cu mustati ... 4 din ele sunt de la TID ..... insa nu mai au acea mufa care se conecteaza la casetofon ... inca 2 sunt [+]uri... le-am taiat de tot si izolat ... au mai ramas 4 de la difuzoarele din spate care nu prezinta interes [difurile harie rau si nu ma intereseaza sa le schimb le-am schimbat pe cele din fata si-s suficiente ] ... si inca 3 care nu reusesc sa-mi dau seama de unde provin ... unu din ele duce la butonul din dreapta [cel din care se regleaza pe inaltime farurile] are culoare gri cu verde ... cred ca are legatura cu acea sonerie care functioneaza atunci cand uiti farurile aprinse ... doar ca la mine nu mai functiona de ceva vreme .... mai raman doua unu negru si unu alb care nu stiu de unde provin ... maine montez bordul inapoi si vad ce anume nu functioneaza.... si revin ... pote cineva va avea nevoie de aceasta "experienta" vreodatata
Concluzia e una singura ...... un dobitoc s-a bagat in masina asta inainte de a o vinde [a avut 2 proprietari a cite o luna inainte de a ajunge la mine ].
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
rm3rt
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Tigra
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- lexick
- 172 mesaje
- din 03 Sep 2007
lexick
Sti ca mai invat si eu cate ceva.
Tidul de la tigra A se putea conecta la casetofon sa arate ceva pe el?
Are vreo mufa ce se poate conecta?
Pe ecranul ala mic care afiseaza doar ora , data, temp , mai poate fi afisat si altceva? hmmm
outsider a scris:Salutari tuturor,
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
Da ... afiseaza numele postului de radio + alte informatii ... pentru asta trebuie sa montezi un casetofon compatibil ... Philips Car 400 sau Blaupunkt Car 300 ... si cred ca mai sunt si altele ...
lexick a scris:Sti ca mai invat si eu cate ceva.
- cr33py2000
- 5 mesaje
- din 28 Dec 2008
- Hunedoara
cr33py2000
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 28 Dec 2008
salut, care ma poate ajutra si pe mine...poate ca sunt batut in cap..dar eu nu am reusit sa scot capacul negru de la consola...undeva deasupra de butoanele de la aer ceva tine....si nu imi dau seama ce...ma poate ajuta si pe mine careva.Am desfacut suruburile de la gaurile de ventilatie...si cele de la chestia aia cu recircularea aerului ..si tot degeaba...
- outsider
- 103 mesaje
- din 18 Apr 2008
- Tigra 1995 X14XE
- Botosani
outsider
cr33py2000 a scris:salut, care ma poate ajutra si pe mine...poate ca sunt batut in cap..dar eu nu am reusit sa scot capacul negru de la consola...undeva deasupra de butoanele de la aer ceva tine....si nu imi dau seama ce...ma poate ajuta si pe mine careva.Am desfacut suruburile de la gaurile de ventilatie...si cele de la chestia aia cu recircularea aerului ..si tot degeaba...
aceeasi problema am avut-o si eu .... nu tine in nimic daca ai scos toate suruburile ... dor ca se agata in laterale de gurile de aerisire .... fi foarte atent in laterale si ghideaza masca aia cu o surubelnita
- cr33py2000
- 5 mesaje
- din 28 Dec 2008
- Hunedoara
cr33py2000
- Mesaje scrise: 5
- cr33py2000
- 5 mesaje
- din 28 Dec 2008
- Hunedoara
cr33py2000
- Mesaje scrise: 5
Am reusit dupa lupte seculare sa dau si eu plasticul jos...mai erau 2 suruburi pe interior..dupa ce am scos cablurile de la trapele de la ventilatie. Dupa ce am pus ledurile si m-am chinuit sa gasesc un loc cat mai ok pt ele...la montare pe langa faptul ca am scapat 2 suruburi in ...masina pe undeva ca nu le mai gasesc..pe langa casetofon pe undeva, dupa montarea tid-ului am constatat cu mare oftica ca am blocat casetofonul si termometrul nu mai indica nimic decat "--.-" . Ma poate ajuta careva cu niste coduri pt cas(casul e grundig sc 303 , din pacate nu am avut acces la serie, inca, si termometrul oare ce o avea...?
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Mar 2009
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- Ciuby
- 317 mesaje
- din 18 Jun 2007
- Tigra 1996 x14xe
- Buzau
Ciuby
- Mesaje scrise: 317
- Masina: Tigra 1996 x14xe
- Cont inregistrat: 18 Jun 2007
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
adept2ska
- Mesaje scrise: 93
- rutamircea
- 11 mesaje
- din 19 Apr 2009
- Tigra 1995
- Dolj
rutamircea
- Mesaje scrise: 11
- Cont inregistrat: 19 Apr 2009
