  • tofi25
  • Mesaje scrise: 150
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
Salutare
Am un opel vectra 1,8i, benzina c18nz ca cel din imagine
Am nevoie de un mic ajutor.Imi poate spune cineva unde se afla debitmetrul de aer precum si valva EGR
Am cumparat masina in mai si nu a facut nici o problema pana in septembrie cand a inceput sa mearga sacadat. Am fost la mecanic si au fost schimbate bujiile si masina a mers bine vreo saptamana dupa care a inceput iar sa sacadeze cand il accelerez. Am schimbat apoi urmatoarele ulei, filtru ulei , distributie, filtru aer, filtru combustibil, sonda lambda, senzor temperatura apa, termostat , injector monopunct, bujii, fise bujii dar tot asa merge.
La rece cand schimb in treapta 2 si apas acceleratia parca e ceva infundat si dupa aia isi da drumul, bineinteles cu zgaltaieli. La rece, la relanti motorul vibreaza destul de tare dar dupa ce se incalzeste merge destul de ok
Mecanicul mi-a spus ca ar putea fi pompa de benzina sau debitmetrul de aer
Voi ce parare aveti?
Ca deja m-am saturat ca de o luna tot umblu cu ea pe la service, tot schimb ceva la ea si tot asa face
Inca ceva...Dupa ce am schimbat consumabilele de mai imi consuma si mai multa benzina
Multumesc mult
Inca ceva ce am uitat la inceput. Imi puteti arata cam pe unde e mufa ca sa o scot de la debitmetru sa vad cum merge, precum si furtunele de vacuum
  • tofi25
Inca ceva mai am de intrebat
Furtunul incercuit in poza al meu are o gaura in el si iese foarte de pe tevile pe care e pus
Are vreo influenta in functionarea masinii acest lucru?
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
salut.din cite stiu motorul asta nu are debilmetru.
dar cele mai multe probleme vin de la motorasul
de relanti,poti sa-l cureti si verifica daca trage
aer fals.daca nu esti lamurit poti da o cautare
si sigur vei gasi subiecte cu motorul tau.
  • soulfly
  • Mesaje scrise: 306
  • Masina: Vectra 1992 c18nz
c18nz nu are debitmetru . furtunul indicat de tine in poza ajuta filtrul de aer sa traga aer cald de la galeria de evacuare.nu are nici o legatura cu mersul motorului in cazul tau.
egr-ul il vezi in poza (incercuit) :
incearca sa il demontezi si sa il cureti,sau anuleaza-l si vezi cum merge . facea la fel si inainte de a schimba cureaua de distributie?
ai vreun cod de eroare la motor? incearca metoda asta: www.topbuzz.co.uk/info/f...s/fault_codes.htm
schimba-i si filtrul de benzina,pare a fi ceva legat de alimentare...
  • Mesaje scrise: 16,458
Curata si IAC, doua suruburi si al tau este. Pui ceva benzina intr-o sticla taiata si il pui la murat cu pistonul in jos ca mizeria sa curga, nu incerca su spray si alte cele ca o sa bagi mizeria si mai adinc.
Vezi sageata galbena.
  • tofi25
Multumesc tuturor pentru raspunsuri
Soulfly, da facea asa si inainte sa schimb cureaua de distributie.
O sa incerc sa dau jos egr sa il curat.
  • Ursu/\82
  • Mesaje scrise: 1,920
  • Masina: Vectra 2008 Z19DT
Aloo.Ai mai dat jos egr-ul?L-ai curatat?Iti merge? Da sau nu.Cum l-ai curatat sau mai bine zis sa intreb cum se curata?
  • tofi25
Nu am mai dat jos egr deoarece problema era de la bujii
  • mocca
  • Mesaje scrise: 509
tofi25 a scris:Nu am mai dat jos egr deoarece problema era de la bujii
Am aceeasi masina, cu acelasi motor si am aceleasi probleme la fel ca tine.Imi merge sacadat iar cateodata imi moare motorul. Cum ai rezolvat problema ? Era de la bujii pan la urma ? ce i-ai facut ?
Multumesc
