  2. Cum să ... ?
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,011
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
Sal
Nu stiu daca va trecut prin cap sa montati un PC in masina.
Pt ce doresc PC pe masina: din plictiseala, redarea fisierelor audio, GPS(si daca cineva are mai multi bani disponibili pote sal foloseasca ca si home cinema 5in1).
1. Sursa de alimentare(o idee am dar inca nu lam pus in practica). aici ii prima problema si cea mai mare. realizarea lui cat mai bine!
Acuma diferenta intre surse (iesiri catre placa de baza) intre cele ATX(in orice noName de acasa ) pt care am ceva date si unul de marca gen compaq pentium3 (pt care majoritatea ar opta,inclusiv si eu)(motive: economice,performante ,calitate, durabilitate).
2. Dispozitivul de stocare adica hardiskul sau cel mai bine o memorie portabila(cu hddul nu prea am chef sa dau vro 200ron si dupa un timp sami moara:temperatura exterioara(iarna frig/vara cald)+ce reprezinta problema sunt gropile 😢 mam gandit la un amortizor dar nu stiu....nu cred ca va trai prea mult).Mult mai eficienta ar fi memoriile portabile(chiar si cele pt aparate foto+adaptoare USB), pretul lor a scazut destul de mult si unul de 2GB ii destul pt windowXP(versiunea usb(inca nu lam instalat dar kitul are vreo 64mb))personal pe linux as merge(daca reusesc sa duc projectul pana la capat) si inca catva GB(1,2sau4) pt fisierele de muzica.(si un GB ii destul daca nu se deplaseaza departe......nu cred ca sunt multi care asculta o lista de piese foarte mult).
Se poate opta pe o iesire USB(ca pe place sunt destule) si undeva pe bord ca la nevoie sa se se aiba aces usor la ea.
O problema ar constui viteza de de acess a memoriilor deaoarece generatia de PCuri gen P3 nu au decat port usb1.0.(dar nu cred ca pune probleme la redarea fisierelor de muzica).
3.placa de baza la care ma gandesc(nu am in minte un anumit fabricant....ce se gaseste pe piata)...unul de marca (compaq,hp) ar fi cel mai ok dar din pacate nu stiu pini de alimentare(mai ales sunt PCuri compaq foarte mici..mai de nul bagi in buzunar si la sh ii ieftin il scot)la un pentium 3 ma gandesc(motive financiare si consider destul la ce doresc sa il folosesc).Placa sa fie cat mai mica, preferabil sa aiba integrat partea video si cea audio(in asa fel se poate scadea din dimensiuni..inaltime).
Aerisirea 😊 macar 5 culere:1 procesor, 1chipset,1 pe cutie,1 sursa de alimentare, 1 optional pt cei care opteza pt hdd in loc de memorie.
4.ecranarea componentelor fata de sursa de alimentare si de mediul exterior.
5. momentan nu as opta pt un LCD ca este scump dar si poate adapta unul ieftin 2x16 pe un port serial si cu un plugins de la winamp se poate adapta.
Daca aveti ceva idei va rog sa le expuneti.
Cand imi mai fac ceva timp am sa atasez si un fisier cu iesirile pt sursa ATX.
Multumesc
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
nu e mai bine sa iei un laptop mic, ieftin, la mina a doua, cu linux si adaptor de alimentare pentru masina?
am vazut asa ceva facut, pe alta masina.
  • sanjuro
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2007
Gandeste-te la vibratii, zdruncinaturi, etc. si vei realiza ca viata auto pc-ului tau va fi foarte scurta. Da 500 de ron pe un laptop care sa aiba destula memorie sa redea fisiere video; ca audio reda si un 286 😊 , si ai rezolvat problema.
  • deleted-5946
  • Mesaje scrise: 1,737
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2007
pai nu ati citit, nu va folosi harduri el poate sa opteze pentru memory stickuri usb care le poate citi (daca placa de baza e cat decat desteapta) ca pe un hard disk normal.
dar totusi
parerea mea e ca ai putea alege ceva cu un procesor slabut care se stie ca nu se incinge astfel racirea necesitata va fi minima.(pentium I)
- poate prinzi vreun 5 cu 3 la Metro la vreun stick de 8 gb..si scapi cu 50% din pret.
-iar despre windows, pai pe un stick poti pune windows mobile edition si gata te-ai scos, consuma putine resurse.
  • sanjuro
Vibratiile nu ii vor distruge doar hdd-ul, ci ii vor salta si modulele de memorie din sloturile lor, sau ce placi vor mai fi prin jur infipte, asta daca nu le lipeste cu super glue. Daca s-ar fi putut face asta fara probleme, am vedea numai dacii 1300 cu pentium 1 la bord 😃 .
  • keelsjd
  • Masina: Astra 2003 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2007
vezi aici poate te ajuta : http://cajun.sourceforge.net/
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Cu catva ani in urma am vazut un laptop pus intr-un microbuz. Era fixat pe plafon cu ecranul in jos in fata parbrizului. Cum imaginea afisata pe monitor se poate roti, totul era absolut normal.
Cum laptopurile sunt facute sa fie utilizate si in mijloacele de transport, ai solutii la toate problemele legate de puterea de calcul, memorii, soft si temperatura.
  • AdamOpel
din start nu doresc sa optez pt un laptop: componente sumpe(sunt unele tipuri ce se alimenteaza direct prin baterie si daca bateria moare tot cu incarcatorul nu fac nimic. )
sa nu credeti ca hdd de laptop sunt nu stiu ce rezistente...si daca 'sare' sa fi sigur ca nu va salta doar catva biti ci intreg hddul. laptopul ii portabil il poti utiliza oriunde dar nu si pe drumurile din romania!
LCD de la laptop la temperaturi scazute faca papa. si nu vreau o matahala de laptop sami atarne pe bord(sau mai rau pe plafoniera).
Doresc sa fie totul ascuns.
lcdul las folosi cateodata, instalare si configurare.
Cum am mai zis as opta pt un lcd 2x16 bazat pe protocolul HD44780(am ales unul de la Display Elektronik care funtioneaza si la -20grade).am facut ceva teste si pot afisa date despre PC(memorie,hdd,temperaturi..etc) si ce fisier reda winampul.am atasat ceva poze cu acest test.
Puterea de calcul nu ma cam preocaupa un P3 la 512mb imi este mai mult de suficient.
Fata de 'sarirea' componentelor din locasul lor nu prea ma preocupa, deoarece nu are ce sari...ce este atasat de placa ar fi doar memoria(clemele ce tin fixate memoria sunt destul de bine fixate ca sa nu cada memoria) si porturile usb(pot folosi iesirile direct de pe placa...daca chiar nu ar fi o solutie pt utilizarea mufelor usb normale).+as putea utiliza amortizoare gen cdrom pe carcasa care ar mai atenua socurile.(cdromul las utiliza pt instalare copiere de fisiere si doar cu masina oprit!).
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,072
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
🙄 https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=10717
  • sanjuro
Ideea nu e rea, insa tot ceva dedicat ptr transport ramane solutie viabila. Un palm face cam acelasi lucru cu ce vrei tu, si nu te mai chinui cu Pc-ul.
Succes oricum !
  • AdamOpel
ok, dar eu vreau un PC ca nu sunt limitat ca la un palm.
Cu PC pot atasa o interfata pt osciloscop,diagnostica PC real time, Vmetru,termometru....etc.
PC este mai flexibil.
In mare am schema unei surse de 5v...3A si 12v....5A(dar din pacate numi ajunge imi trebuie un amperaj mai mare),iar cel de 3.3v se poate rezolva cu un stabilizator de genul LM2936xx-3.3(inca nu stiu la ce curent poate rezista dar am sa caut foaia de catalog) ori sa utilizez un LM317 cu un tranzistor BD912 (ca si la cel de 5v, 12v) la care pot regla tensiune de iesire.
mam uitat pe sursa ATX al meu, dar nu stiu ce sa zic........cam mam luat de cap are un debit mare de A.
Sursa este de 400w: 5v - 30A, 12v - 16A, 3.3V - 30A in mare cam asta dar cam imi pune probleme acest debit de curent.
PS. oricum PC ce il vreau in masina nu consuma atata dar doresc sa realizez o sursa de alimentare(DC-DC) care sa fie cat mai mare(pt a fi sigur ca numi cedeaza ori sami ia foc vreu tranzistor sa stabilizator).
Mai am gasit o schema de sursa 13v de vreo 30A dar nu stiu daca il voi realiza deoarece contine tranzistoare gen 2Nxxxx si cam trage la marimea intregului montaj(per moment,daca nu voi avea alta alegere voi fi nevoit sal realizez.)Daca voi gasi o schema ce imi satisface cerintele si il voi si testa am sa postez intreaga documentatie.
am gasit o sursa in linkul dat de @elegance dar ii cam scump si nu doresc sal cumpar,chiar daca constructia unei surse se va apropia de pretul sursei din magazin.acest project doresc sal fac de la 0,doar cele necesare si nu le pot confectiona le cumpar.
Am gasit prin garaj o placa de baza de p1/2 si am ceva procesoare de MMX 200mhz nu stiu daca voi avea memorie ram, deoarece cea de 512mb nul recunoaste.momentan pt teste doresc sa utilizez un hdd si cand va fi gata 100% am sa cumpar memoria usb.
Daca cineva are vreo schema de sursa cu un debit mai mare de curent si la tensiunile specificate il rog sa posteze.
Multumesc pt sugesti
  • sorin03aib
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Signum 2006 z19dt
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2007
scuze ca ma bag, am un prieten care are montat asa ceva pe o masina dar cu un ecran lcd cu touchscreen si un soft cu niste iconuri foarte dragut (media... nu mai stiu cum), referitor la sursa am vazut ca sun convertoare in comert care au amperaj suficient pentru un pc
  • AdamOpel
@ sorin03aib am folosit mai multe softuri unul era LCDcenter 2.0
celalalt era un plugins pt winamp numit visLCD pe care nu am reusit sal utilizez.
Am mai gasit ceva softuri dar nu leam incercat:
Am utilizat un LCD 2x16 bazat pe protocolul HD44780, mai precis de la Elektronik display(dar nu conteaza fabricantul ci numai protocolul de comunicatie)
LCD Smartie
O schema asemanatoare am folosit eu, diferenta constand intrun stabilizator 5v si un led pt a semnaliza alimentarea LCDului.
Succes
  • karma
  • Suspendat
  • 25 mesaje
  • din 27 Sep 2006
  • Calibra 1993 C20NE
  • Ploiesti
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Salut ...
Imi pare bine ca nu sunt singurul nebun cu idei de genul ... cred ca te pot ajuta cu cateva linkuri si sugestii 😎
Ptr inceput propun ca sursa de alimentare un Invertor am folosit si sunt chiar "bune" (precizez ca nu l-am folosit pe acesta de 1000 W ... am unul din De de 400 W si am incercat un sistem 5.1 genius de 150 W pe el si merge de rupe ... cred ca asta de 1000 mai tine si un PC pe langa) ... nu prea am incredere in "home made" ... 🙄
La capitolul software si hardware iti sugerez site-ul -> asta <- ... il poti proba si pe sistemul actual ... e chiar super dragut softul ... cat despre hard o treaba facuta cu gust zic eu
In domeniul accesare cel mai indicat ar fii un screen touch ... dar cred ca si o tastatura flexibila e la fel de buna sau chiar si un mouse
Ptr navigatie ... cam greu de instalat dar merge
In rest ce sa zic ... succes ... si chiar vreau sa il vad gata ... ca eu am renuntat la proiect de ceva timp ... cel putin pana la anu ... am alte "prioritati" 😢
Apropo ... uite inca un site care e tot in "domeniu" ... succes inca odata
  • toma_marius
  • Mesaje scrise: 838
  • Masina: Astra 2003 y17dt isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2006
solutie simpla si la obiect de fapt doua dar prima pare plauzibila si specific ca lucrez in domeniu asa ca nu va mai ginditi voi ca sar memoriile la gropi si alte dastea ca nui asa, apropo stie la citi G e facut un hdd de 2,5 sa lucreze ? asaq ca nu va mai agitati , au fost laptopuri care au salvat vieti prin razboaie asa ca bagati la cap ca zic doar odata:
1. prima solutie ar fi un laptop cu urmatoarea configuratie ca sa acopere necesaru de putere de care ar fi nevoie in masina deci un P3 sau un P4 la 1 GHZ 256 de ram un hdd de 20 si cam atita, legat de sistem zic ca cel mai bine calitate cost iese un laptop si aici e gaselnita , cautati un laptop cu ecranu busit dar restu functional si il montati , alimentarea e in continu asa ca nu trebuie mari modificari la sursa .Deci partea cu siostemu am rezolvat-o ,mai ramane partea cu lcd-ul ---mie unu mi se pare o timpenie sa pui in masina car pc si sa ii legi o tastatura pai cum schimb eu ceva la calculator in timp ce merg cu 90 la ora ? nu stiu deci solutiile ar fi doua una lcd cu touch care il gasim prin tara pe la vitacom la vreo 6 mil doar ca este de 10 cm diagonala si il montam sau cautam o jucarie care seamana cu un joystick si care e facut special pentru masina un fel de buton rotund si mare cu patru directii si se poate apasa si pe el . asta zic ca ar fi varianta ieftina si nu se sare de 20 mil.
2. evident mai scump camane carcasa mica cu sursa atx de masina, placa de baza via epia la 8 cm un ram de 256 un hdd de cit va lasa sufletu plus monitoru care la fel ca la prima varianta ori cu touch care mi se pare cel mai ok ori cu joystick nicidecum tastatura.
Ar mai fi accesoriile care ar trebui sa includa printre altele un gps pe usb si wireless ca atunci cind este acoperire stai pe net si faci transfer de date cind ajungi acasa restu e imaginatie.
Apropo vroiam sa mai subliniez avantajele laptopului sa zicem ca stationezi undeva si opresti motoru ai baterie , sa zicem ca te dai jos din masina si te duci in casa sistemu ramane pornit si poti sa faci treansfer de date si vorba aia nu cobori ca nu ai de ce se opreste singur si tot asa deci eu zic laptop defrisat de monitor
Si ca idee deja am unu pregatit si far de monitor doar touchul imimai trebuie si ma apuc de treaba pina si consola din mijloc o am ca sa o modific .
Mai aveti intrebari astept chiar miar placea sa vad ca se apuca lumea de asa ceva mai ales dintre voi colegi forumisti
  • karma
  • Suspendat
  • 25 mesaje
  • din 27 Sep 2006
  • Ploiesti
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
Tastatura era ptr stationare ... sau o poate folosii pasagerul , recomand un mouse ... sunt unele care au bila pe ele ... alea sunt super cred ... eventual un pad ca de laptop ... dar nu stiu daca se pot adapta
Oricum ... vad ca tu esti pornit pe un laptop ... aici era vb de PC , parca asa este si titlul topicului ... ptr un laptop in masina nu cred ca se agita nimeni sa posteze 😊
Asa numitele avantaje la care te referi tu ca le ai cu un laptop le poti avea si cu un PC ... totul depinde de unde il alimentezi ... nu crezi ?
Apropo ... la cei 90 de km/h ... tu stai sa navighezi/downloadezi fisiere ? ... stiu stiu ... o sa zici ca faci asta in timp ce stationezi ... ei bine ... eu in timp ce stationez folosesc tastatura sa scriu posturi pe ClubOpel 😈 (stiu ca sunt un pic sarcastic dar nu m-am putut abtine 😈 )
  • AdamOpel
@karma mersi pt linkuri.
cred ca am fost inteles gresit.
LCD (de dimensiuni mari) ..monitor, doresc sal utilizez dor pt instalare si configurare,gps.
Un lcd 2x16(sau ceva de genul acesta) pt afisarea catorrva functi despre sistem.
Tastatura,mouse nu o sa folosesc!pt oprire pornire voi folosi un gen de telecomanda pe portul serial(il utilizez de pe pcul de acasa si iese ieftin) dar nu doresc sa am o comanda portabila(gen telecomanda) ci vreau sa il pun undeva in bord(un radiocasetofon vechi..etc)voi gasi o carcasa.
Sub linux inca nu am incercat telecomanda dar pe net este o schema cu o comanda gen keybord(butoane minime..nu stiu nr)bazat pe procesorul pic16f84 conectat la un LCD(4x20)..care mia atras atenstia...are cam multe butoane...dar as vrea sa mai reduc din ele.
Am gasit ceva integrate ce au un mai mare debit de A dar si pretul ii mari mare.mai inca lucrez.dar inca nu stiu ce sa fac,placile pe care testez am mai multe unul 200mmx, altul400 si unul 800amd...primele 2 sunt miniatx, dar nu au placa audio/video integrat si al treile mai mare dar nici ea nu are asemenea placi integrate 😢 imi cam da sa cumpar un siemens nixdorf,hp,dell, compaq cel mai mic(mai mic ca un laptop ceva p3) dar pune problema sursa, la care nu am nici o documentatie despre conectori+are o gramada pe ea,usb,rs232,video/audio,lan+ii si mai stabila,silentioasa ca si unul normal ATX.
treaba cu laptopul cum am mai spus cade din prima,la fel si convertorul 12/220.
apropo de VIA EPIA ME6000 >> Pret: 650 RON ii cam mult + procesorul + memoria = 😶
mai este ceva de intel Intel+Intel procesor inclus la >> Pret: 349,86 RON ii un pret acceptabil dar... mai trebuie o memorie
  • AdamOpel
Am stans ceva informatii din HwB in legatura cu conectorii de pe placa/sursa poate ii cineva interesat.ii vb ce sursa ATX(aia normala de acasa)
Alimentarea principala
Secundara(pt placile mai noi)
alimentarea hddului
coolerului
Am atasat si porturile de pe calculator ca aceste se pot folosi la transmiterea/receptia datelor...ex. comanda pcului:
Portul Serial
Portul Paralel
Portul Midi/game
Cineva imi poate da ceva informatii despre sursa de compaq P3(acela mic).(sunt in dilema cu placa ce o voi utiliza si deaceea strang informatii despre mai multe tipuri de surse)
Multumesc
  • toma_marius
karma a scris:Tastatura era ptr stationare ... sau o poate folosii pasagerul , recomand un mouse ... sunt unele care au bila pe ele ... alea sunt super cred ... eventual un pad ca de laptop ... dar nu stiu daca se pot adapta
karma am si eu o intreare, dar te rog sa imi raspunzi sincer ,te rog mult si fara polemici, ca sunt satul : CARE ESTE DIFERENTA INTRE UN PC SI UN LAPTOP? SUNT COMPUTERE MAI OMULE AMINDOUA DOAR CA UNU ESTE FACUT SA IL CARI SI SA DAI CU EL DE PAMANT SI APROPO CINEVA MAI SUS CEREA UN SFAT SAU SA INTELEG CA NU AVEM DREPTUL LA LIBERA OPINIE ? DACA TU TE CREZI MAI DESTEPT OK NU AM NIMIC DE ZIS JOS PALARIA DAR IN RINDURILE DE MAI SUS SUNT 10 ANI DE EXPERIENTA ,NU CA VREAU SA DEMOSTREZ CEVA, DAR DACA VOI VRETI SA INVENTATI ROATA SAU SA O FACETI PATRATA SI SA ZICETI CAI MAI BINE , E OK DIN PARTEA MEA, INCERCAM SA FIU DE AJUTOR.
Scuzati-ma poate am gresit sunt si eu om.
PS:
La primul paragraf ai urmatorul raspuns :paduri ca de laptop, in visele tale o sa faci rost de unu si o sa-l adaptezi ,iti doresc succes masiv,restu jucariilor produc accidente si pe urma apar mesajele pe forum cu d-zeu sal ierte, prostia produce monstri daca ma intelegi.
La al doilea paragraf :toate se numesc computere ,ca stau pe birou sau nu ,iar sarcasmul tau din sfarsitul paragrafului este teribil de deranjant asa ca propun moderatorilor sa fii sanctionat, nu esti tu cel mai in masura sa traga concluzia asta si banuiesc ca dupa 55 de posturi inca nu ti-ai format o idee clara cu ce se maninca forumu asta.Eu am propus un laptop defrisat de display care pe piata nu depaseste citeva milioane dar tu "batman batman computeru e mai bun" ok fie ca tine "LUME LUME PUNETI-VA COMPUTERE IN MASINA SI VEDETI CA R**-UL LE DA MOCA DACA SEMNATI CONTRACT PE N`SPE ANI"
La al treilea paragraf logica este simpla de ce sa te chinui sa faci o sursa care sigur nu stii cum se face, pun pariu , cind un laptop are baterie inclusa ,ce poate fi folosita atunci cind motorul este oprit , sau sa inteleg ca ai gasit la furnizorii din tara surse ATX care merg pe 12 V ? De ce sa modifici o sursa sau sa ai un convertor la care pierderile sunt de 50% cind poti avea un alimentator de la 12V la 14 V ? Si apropo citeste mai bine nu te lua dupa chestia aia de pe net in care ti se zice ca daca schimbi ordinea literelor intr-un cuvint intelegi cuvintul.
Si la ultimul paragraf, ca sunt si eu sarcastic ,decit sa postezi pe forum in timp ce stationezi mai bine ai citi atent si ai invata ceva de la oameni care se chinuie pe aici sa iti dea tie informatii ca sa nu dai bani ca postu pe ici si pe colo ca vorba aia decit sa postezi mult si prost mai bine citeste mult si bine si poate mintea ta de sarcastic va produce o scinteie care se cheama inteligenta .
Si uite ca sa vezi ca nu iti port pica te rog sa ma scuzi daca am fost sarcastic data viitoare promit ca nu o sa mai fiu sarcastic cu tine si nici cu alcineva PROMIT CA NU O SA MAI FIU SARCASTIC
Seara buna o sa vedeti cum sta treaba cu calculatoru in masina nu mai e mult
  • AdamOpel
Am primit din germania o sursa ATX si doresc sa o modific. inca nu stiu ce putere 'absoarbe' PCul ca sursa este cam mica.
Marti sper sami fac ceva timp sa desfac sursa.
Inca tot nu mam decis ce PC voi pune in masina dar incep sa ma inclin spre un P4 de 2,4Ghz,512Mbram,hdd40Gb(pana imi cumpar stick), un DVDrom(ca am pe stoc).daca va avea consum prea mare am sa renunt la ea si sa ma indrept spre un P3 de vreo 700Mb.dar momentan acesta il am. Pt teste utilizez un P2 la 400Mhz.
Cat Mananca un procesor
  2. Cum să ... ?
