  2. In-car entertainment
  • ciprianc
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Pls ! 😢 Am un vectra 2001 break cu cd-changer in torpedou si cu comenzi pe volan problema este ca dupa ce pun cd in magazie nu pot sa aleg vreun cd sa dau play. Am incercat ce am gasit pe forum despre deblocare cu codurile de pe cartela de coduri dar nu se deblocheaza cd-changerul moare tot , pot sa bag doar cel pentru radio care deblocheaza radioul dar la cd am mesajul CDC SAFE daca bag codul de la cd-changer se blocheaza tot doar daca bag codul de radio iar imi merge radioul dar cd nu tot CDC SAFE. Pe ecran arata cand e deschisa magazia CD OPEN , arata CD IN si atat nu pot face nimic CDC SAFE
Ce pot sa fac ? Question cum sa-mi ia codul de cd changer in considerare? 😢
  • Sso1079
  • Mesaje scrise: 199
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Ca sa poti baga codul pt CD:
cu contactul pus (nu e nevoie sa pornesti motorul) apesi butonul pt CD 2 secunde dupa care apesi Power On (in timp ce tii apasat si pe cel de CD). Iti va aparea formatul pt introducerea codului de Cd care trebuie sa fie diferit de cel pt Radio.
Bafta!
  • Daxy
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Trebuie sa ai un cod de securitate comun. Tii apasat continuu pe butonul de pornire RCD si pe butonul de cautare automata programe ( AS), pana cand pe displei dispare SAFE si apar niste linii intermitente in locul carora vei tasta cifric codul comun de securitate, apoi dai OK din butonul de cautare programe. Succes!, 🙄
  • ciprianc
Mersi mult baieti , a mers din prima. LA MULTI ANI! si drumuri bune in 2008
- declar discutie inchisa
  • Razvan Moiceanu
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2007
am un cdc philips in torpedou. radiocas/ul este crt 700. am toate codurile in afara de cdcd. de la opel am primit raspuns "no data" pentru cdc, desi modelul n'joy este prevazut cu acesta. in plus, pe laterala cdc este o serie a gm/cdc 330025462.
poate ma ajutati sa rezolv problema.
va multumesc
  • andreistiop
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2011
salut am un opel astra G din 2000 si e cu CDC in torpedou, puteti sa imi spuneti daca merg si CD-urile facute audio cu nero sau numai cele originale?
merci
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
andreistiop a scris:salut am un opel astra G din 2000 si e cu CDC in torpedou, puteti sa imi spuneti daca merg si CD-urile facute audio cu nero sau numai cele originale?
merci
Merg. Eu am CCR600 si unitate CD-Charger Blaupunkt CDC2 si am facut CD-Track pe laptop, dar dai la optiuni ''viteza de ardere'' best sau viteza cea mai mica
  • andreistiop
am tot incercat sa le fac si la viteza cea mai mica si tot nu imi merg cd-urile. al meu este philips. ma puteti ajuta?
merci!
  • ksper
Eu am facut cu WMP-avand vista ca sistem de operare.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Vectra 1998 X2ODTH
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2012
va salut baieti,am un vectra b din 98 cdx y20dth,si cand am vrut sa scot cd din magazie sa pun altul mi sa blocat,practic nu vroia sa iasa caseta cu cd-urile,intrun final au iesit am schimbat cd-ul respectiv si am bagat caseta cu cd-uri in magazie,dar surpiza imi apare mereu pe display check disc 1(mentionez ca in trecut imi aparea check disc 123456) si doar atat ,nu se mai aude zgomotul care tot invartea discurile in magazie timp de cateva secunde,iam scos siguranta,iam bagat din nou codul,dar degeaba nu vrea sa mai functioneze pe cd....am un ccr600 cu magazie in torpedo....exista vreun buton pe la magazie sa o resetez sau ceva de genul? multumesc pt ajutor
  • ksper
Salutare kostellyno_85. Imi pare rau ca nu am facut cateva poze cand l-am desfacut pe al meu. Tot asa facea si la mine, desi aveam ''caseta'' plina(6 CD-uri) pe ecran aparea NO DISK. La mine am avut rolele care ''trag'' CD-urile uzate. Am schimbat rola de cauciuc de pe axul 2(sunt doua axe) si acum functioneaza perfect. Daca erai mai aproape te ajutam cu placere.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
merci frumos pt sfat, este posibil sa se fi ars ceva prin magazie ,pt ca a stat blocata caseta mai mult de 60 de minute cu radioul in functiune,ma gandesc sa nu so fi dus cititorul sau lentila sau cum se numeste,as incerca sa o desfac sa vad care ar fi problema,te salut KSPER
  • ksper
Stai linistit. Nu se arde asa usor. Mecanismul mecanic este foarte bun, in sensul ca nu este tabla de duzina. Datorita drumurilor mai ''sare'' careodata si la mine din melodie, dar numai la CD-uri facute. Cu siguranta daca o ai conectata si ai martorul aprins de la eject, atunci este functionabila, numai ca rola 2, care angreneaza un mecanism de impingere a CD-urilor spre citire(ca sa vada cate sunt in caseta) nu mai functioneaza corect datorita rolei de cauciuc de pe acel ax(defapt sunt doua role de cauciuc pe acelasi ax).
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
asa este ,martorul eject este aprins,acum scoate caseta atat ca nu mai citeste cd-urile maine daca am timp o desfac sa vad care este problema,si daca rola este dusa de unde pot sa cumpar alta pt.inlocuire?
  • ksper
Nu ai de unde. Eu am avut un furtunas asemanator. Cele doua role de la axa 2(cea mai aproape de unitatea laser)sunt speciale. Este posibil ca aceste role, datorita fortei de apasare a CD-urilor sa fie ''date spre exterior''(la capetele axului), ceea ce nu este bine. Trebuie apropiate spre mijlocul axei. Este foarte greu sa ajungi acolo. Iti trebuie maini de ceasornicar, si muuulta rabdare. Eu am demontat jumatate din CD-Charger, ca sa ajung la acea rola.
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
merci frumos pt. ajutor am sa revin cand voi rezolva problema,te salut si sa auzim numai de bine
  • kostellyno_85
  • Mesaje scrise: 94
am rezolvato,iam luat borna la bateria si gata sa resetat si merge brici
  • ksper
Cam asa arata zona unde ''intra'' CD-urile pentru citire. Rolele marcate cu sageti sunt responsabile cu ''tragerea'' CD-urilor spre lentila laser. Acestea, datorita cauciucului din care sunt facute, se inmoaie si se deplaseaza catre exteriorul axei. Am facut si o schita sa va dati seama cum trag CD-urile. Cu cat distanta ''H'' este mai mica, cu atat v-a scoate CD-urile mai bine. Rolele sa nu fie duse spre capetele axelor si de aceea sa nu traga urmatorul CD.
  • razvan.titi
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Aug 2012
Buna am si eu un opel din 2000 si imi apare cdc safe in bord dupa cate am citit pe aici vad ca dupa seriea de pe magazia de cd-uri puteti sa imi dati si mie codul este marca philips tip cdc 3 si mai am niste coduri de pe el 09134884 , 028727, 311232854512 va rog daca stie cineva sa imi deie si mie codul si sa explicati mai explicit cu se introduce . mersi
  • ksper
Salutare si bine ai venit pe forum. Foloseste mai intai documentatia din ''Regulament''. Dupa aceea foloseste functia ''Cauta'', face minuni.
In cele din urma iti poti rezolva problema in topicul urmator, scrii codurile acolo si o sa primesti raspuns cu siguranta...
https://www.clubopel.com/vie...sc&start=5060
