- adrenaline832000
- 6 mesaje
- din 27 Feb 2008
- Corsa 2001 Z12XE
- Alba
adrenaline832000
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Feb 2008
abs functioneaza pe baza unu senzor magnetic si al roti polare. primul lucru care trebuie verificat cand nu functioneste este daca nu e miscat senzorul. daca distanta dintre senzor si roata polara nu e suficient de mica, senzorul nu functioneaza. vezi daca nu ai mizerie pe senzor sau roata polara. poti verifica senzorul si cu un voltmetru.
- ilconteleone
- 88 mesaje
- din 04 Oct 2007
- Vectra 1996 1 6 16 v XEL
ilconteleone
- Mesaje scrise: 88
- Masina: Vectra 1996 1 6 16 v XEL
- Cont inregistrat: 04 Oct 2007
mos pai la mine cand i am schimbat placutele mia dat si ssenzorii jos ca sunt prinzi pe etrier mi i a pus la loc cat desptre coaroana polara era putin ruginita dar chestia este ca mi a mers pana sa i pun placute noi ,de atunci imi bazaie cand normal ar trebui sa trancane toata masina imi bazaie ceva in partea stanga releu ceva ? abs ul cand ar trebui sa intre bazaie BAZZZ!am citit undeva ca nu la toate tip[urile de masini cu abs se face aerisirea normal fat spate si iar fata .ci fata si apoi spate si gata.asta in functeie de abs cat despre senxori am mers cu intrefata in mufa masinii si imi indicau viteza de rulare la fel. nu stiu ce sa mai zic!
