  • ghostrider
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Chestie ciudata de dimineata cand am pornit masina.
Acul turometrului indica 0 rpm timp de vreo 3 sec dupa ce am pornit motorul(deci cu motorul pornit turometrul indica 0 rpm), dupa care urca la turatia de relanti
Ceva mai tarziu(dupa ce am mers cu masina cat de cat) cand am dat pornesc masina acul ce indica cantitatea de motorina a luat-o razna(de precizat este ca rezervorul era full).
Mai precis pun contactul>acul creste pana la maxim>dau cheie>acul incepe si tremura si se duce spre 0(gol) dupa care urca brusc la full
Care este cauza acestor "anomalii"?sau sunt probleme specifice pe timpul iernii?
Mersi
  • OctavianM
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2006
Faza cu turometrul o patesc si eu, acul turometrului stand jos aproximativ 2 sec de la pornirea motorului, iar dupa aceea isi revine la normal.
Partea cu fluctuatia acului de la indicatorul de combustibil cred k e de la scaderea de tensiune in clipa in care dai la cheie, asta daca ai bateria un pic mai veche
  • randomm
  • Mesaje scrise: 152
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2007
Ti-a putin murit bateria. Daca ai cum, verifica densitatea, refa densitatea, o pui pe redresor cateva ore sau faci un drum mai lung (50 - 100 km) si poate ai noroc si scapi fara sa cumperi alta iarna asta. Daca nu scapi, baterie noua si ai scapat de belea.
  • denisCT
  • Mesaje scrise: 1,399
  • Masina: Astra 2001 Z16SE
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Si la mine imi face la fel, cand acul de la combustibil, cand cel de la apa. Stiu ca am bateria slaba dar astept sa moara de tot:)
  • ghostrider
Se pare ca si-a revenit.Dupa ce am mers ceva mai mult cu masina vad ca nu mai are nici un simptom din cele de mai sus.Porneste chiar bine cum.
Cred ca era la faza cu nepornitu' masinii timp de 2 zile 😃
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
La unde masini VW turatia motorului(turometru) o ia din alternator daca cureaua nu este intinsa bine sau are ceva ulei pe ea nu va indica bine turatia !
Verificati daca cureaua este curata sau este intinsa!
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
la G y17dt turatia e citita de senzorul RPM.la F turatia era citita de pe alternator.
  • Merlin
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
Bateria e de vina, asa e si la mine. Cand dau sa pornesc o ia razna acele! ghostrider , nu vreau sa te supar, dar sigur are sa iti apara iar. Asa am facut si eu, am mers drum lung si apoi cateva zile nu mai faceau acele asa....dupa care iar aparea problema. La fel ca denisCT astept sa moara "de tot" 😃
  • ghostrider
Merlin a scris:Bateria e de vina, asa e si la mine. Cand dau sa pornesc o ia razna acele! ghostrider , nu vreau sa te supar, dar sigur are sa iti apara iar. Asa am facut si eu, am mers drum lung si apoi cateva zile nu mai faceau acele asa....dupa care iar aparea problema. La fel ca denisCT astept sa moara "de tot" 😃
Ai avut dreptate.Problema reapare cand dupa o noapte destul de geroasa sau dupa 1 zi in care masina nu a fost pornita.
Cel mai probabil trebuie schimbata bateria...totusi sper sa mai ma tina iarna asta...oare? 😕
  • CATA26BCN
totul depinde de cum sti sa o protejezi ca sa te mai duca si iarna asta.drumuri mai lungi,folosirea mai calculata a consumatorilor,toate astea te vor ajuta.
  • eisenhaim
  • Mesaje scrise: 15
  • Masina: Astra 1994
la pornire imi scartie o curea,nush exact care,dar tind sa cred ca e cureaua de la alternator deoarece cat timp scartie nu-mi indica nici turometrul
astra f ,motor 1.7,motor isuzu,1994
rugamintea mea este sa-mi confirmati daca este cureaua de la alternator si daca de acolo citeste turometrul turatia, ca sa stau linistit pana merg in service
multumesc anticipat
  • yobizzy
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 2001 y17dti
  • Cont inregistrat: 01 Nov 2010
Buna ziua as avea o intrebare referitor la astra mea (1,7 dti 2001).....La pornire acele din bord o i-au razna si mi se reaprinde martorul de la abs,,dupa care se stinge si revine totul la normal!precizez ca asa imi face si chiar daca motorul ii cald ,plus ca porneste la sfert de cheie si cand ii rece si la cald!am pus bateria pe redresor si la fel!...am masurat bateria are 12,8...la pornire scade undeva la 10.5...(stiam k nu trb sa scada mai putin de 9 v) am masurat dak am consumatori knd masina stationeaza,cu motorul pornit 14,1!inca ceva akm 2 saptamani mi sa stricat electromotorul (platoul de carbuni)si akm o saptamana alternatorul(garnitura de la pompa de vacum,a curs ulei in alternator si facea scurt de mi se aprinde cate odata martorul de la baterie)!...ce poate fi?..multumesc mult!
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Tot baterie slaba. Curentul la pornire nu trebuie sa ajunga pana la valoarea de 10 volti, chiar daca sunt 10,5. Probeaza cu o baterie buna.
Ar putea fi si electromotorul sa ia foarte mult curent la pornire, dar eu mizez pe baterie.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 939
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
O bateria nu are numai voltaj, are si un amperaj, asta da forta de pornire! Ca voltaj poate sa fie in regula, iar ca amperaj sa fie varza si de aici probleme. Incearca cu o baterie mai noua si chiar de putere mai mare 72-74A, sa vezi ce ,zice,!
