  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Cum am zis mai sus, pentru tempomat trebuie pus ledul in ceasuri si mai tb facut un montaj . Fara acel montaj nu se va aprinde ledul de tempomat in bord.
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Salut Gabiopel
ne poti spune cum ai facut sa faci sa se aprinda led-ul lafaza scurta?
  • gabiopel
Salut. Se trage fir din mufa ceasurilor de la pinul care indica faza scurta catre blocul de lumini la firul de faza scurta si led in ceasuri pt faza scurta sau ia legatura cu userul claudiu_cld ca esti constantean de al lui si iti va spune cum la legat el.
  • Nelu-RSO
multumesc Gabi, pentru raspunsul prompt
am vorbit cu claudiu si am fost lamurit cum a procedat el
eu vreau sa merg pe varianta aprinderii led-ului in momentul cand aprind faza scurta si nu as fi vrut sa fac improvizatii
vreau sa folosesc pinul 15 din mufa bordului si restul de traseu al cablajului
de asta am cerut detalii(rezistente cate, de cat si pe unde)
  • Nelu-RSO
Am led in bord pentru faza scurta
din pacate nu ma pot lauda si cu martor la cc, nu stiu unde am gresit
  • bazare
  • Mesaje scrise: 2,319
  • Masina: Astra 2002 y17dt
ai masurat daca iti da masa pe pinu 14 in ceasuri cand pui contactul?
  • Nelu-RSO
cred ca rezistenta de langa smd este-n plus, maine seara o sa ii fac proba si va tin la curent
  • Nelu-RSO
Am facut proba si am alta problema, nu se stinge led-ul complet, dupa ce face testul ramane semi aprins
  • Nelu-RSO
am uitat sa va spun am scos rezistenta de 150 de ohmi, cu rezistenta nu se aprindea deloc
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,566
  • Masina: Astra 2000 y17dt
Asa e si la mine ,dupa ce face testul ramane ledul semiaprins iar in momentul cand se activeaza CC-ul se aprinde ledul la luminozitate normala,
Si la mine este tot o singura rezistenta,pe mine unul nu ma deranjeaza foarte tare asa ca il las in legea lui acolo.,Nelu daca ledul se aprinde cand activezi CC-ul ,dar ramane putin aprins cand il dezactivezi si asta nu te deranheaza il poti lasa asa,parerea mea,tu faci cum vrei.
  • Nelu-RSO
eu insist sa-l fac sa se stinga de tot
  • Sandu Paul
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2006 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@Nelu-RSO:
Ledul folosit pentru semnalizarea in bord este de tip smd? Daca da, atunci ar avea nevoie de rezistenta pusa in paralel, pentru stingerea completa.
  • Nelu-RSO
Da, e led smd si am incercat cu rezistente de la 100 ohmi pana la 8 ohmi, toate imi sting led-ul de tot si nu se mai aprinde deloc
  • bazare
da iti place sa te chinui Smile)
led 3mm + rezistenta 680ohmi sau usor mai mare ...
fara nimic in paralel
  • Nelu-RSO
nu ma las pana nu reusesc Smile
  • Nelu-RSO
... si nu m-am lasat pana nu am reusit Very Happy
revin cu poze si explicatii mai tarziu
  • Nelu-RSO
Am revenit, asa cum am promis, cu explicatii si poze
sper ca se vede poza cu explicatii cu tot
...si semnalizare pt faza scurta, asa cum am facut eu
am folosit pini, pentru pinul 3, 14 si 15 dintr-o alta mufa luata de la dezmembrari
  • claudiu-cld
Felicitari Nelu sa le folosesti cu placere.
  • Sandu Paul
@Nelu-RSO:
Din prima fotografie rezultã cã ai folosit o rezistențã de 0.2 Ohmi in paralel cu ledul și totul funcționeazã bine.
Are you kidding? Confused
Mãcar vreo (1.5V/12.5V)*1800 Ohmi = 216 Ohmi ar trebui sã aibã rezistența în paralel, asta ca sã se poatã aprinde ledul, care presupun cã e verde și se deschide la 1.5V. Asta ne spune teoria.
  • Nelu-RSO
multumesc Claudiu, sunt super incantat
Sandu Paul, nu te contrazic la terorie dar la mine asa a functionat, dupa cum am scris acum cate postari am incercat cu resistente de la 100 ohmi pana la 8 ohmi, toate imi singeau led-ul asa ca am mers mai jos, cu ajutorul unui prieten care a adus o placa de la un tv lcd defect, de acolo am scos rezistente si am incercat pana am gasit rezistenta de 0,22 ohmi si a mers. Lucreaza perfect, adica se aprinde la putere maxima cand activez cc-ul si se stinge complet cand se dezactiveaza
