  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
Felicitari pentru munca depusa !
  • Burtila
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Nelu-RSO a scris:Am revenit, asa cum am promis, cu explicatii si poze
sper ca se vede poza cu explicatii cu tot
...si semnalizare pt faza scurta, asa cum am facut eu
am folosit pini, pentru pinul 3, 14 si 15 dintr-o alta mufa luata de la dezmembrari
ti-au mai ramas cumva 2-3 pini ? nu il donezi ? Very Happy
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Gabiopel, multumesc
Burtila, mai am cativa pini, vii sa-i iei?
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,323
Unde pot gasi in Galati sau online rezistente SMD? Unde am gasit pana acum, trebuia sa cumpar 100 bucati minim sau cel putin de 50 ron. Si acel pin 14 pentru bord?
Inca ceva, apar tot felul de scheme, ba cu rezistente de 1600 ohmi, sunt si 150 ohmi, ba cu doua rezistente de 100 ohmi in serie, acum cu 1600 ohmi si 0.22 ohmi paralel cu ledul, ceva e in neregula aici, diferentele sunt foarte mari.
  • liviu2004
Cu led smd verde, in serie rezistenta de 1580 ohmi (sau ceva de genul), in paralel cu ledul o rezistenta de 150 ohmi, ledul nu se aprinde deloc. Fara rezistenta in paralel, ledul se aprinde normal la activare pilot, apoi ramane mai putin aprins la dezactivarea pilotului.
E cineva electronist sa ma ajute? Rezistenta in paralel trebuie crescuta? Cea in serie scazuta? Cum se pot calcula valorile? Trebuie sa masor tensiunile in capete cu activare si fara?
  • Nelu-RSO
Schemele sunt puse de cei care au incercat si au reusit sa faca acel martor functional, e un prim pas de unde poti pleca. Si eu am facut la fel, am plecat de la o schema de baza si am ajuns la ceva cu totul diferit si aici ma refer la rezistenta pusa in paralel cu led-ul. Cineva de aici imi spunea ca, daca folosesc un led normal nu mai trebuie rezistenta pusa in paralel cu led-ul. Incearca si spune-ne ca ai reusit si cum ai facut
Multa bafta
  • liviu2004
Mersi, nici vorba sa inlocui ledul smd cu unul normal. Am inteles de pe topicul de TC astra g, ca in paralel cu ledul de la ABS este o rezistenta de 1500 ohmi. Ceea ce ar avea putina logica in problema mea, o rezistenta de 150 ohmi lasa sa treaca prea mult curent prin ea si nu mai ramane nimic pentru led (exprimare plastica).
  • Nelu-RSO
Tocmai asta a fost problema si la mine ca nu am vrut sa renunt la led-ul smd si asta mi-a dat ceva de lucru, dar am reusit.
Am incercat rezistente de la 150 ohmi pana la 8 ohmi si nu a mers, asa ca a trebuit sa merg mai jos pana la 0,22 si a fost ok. Si acum functioneaza perfect, exact ca in poze si verdele led-ului este chiar frumos
spor
  • Sandu Paul
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2006 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
Revin în acest topic: @Liviu:
Prin 2 rezistențe înseriate (ignorãm deocamdatã ledul),
R1 = 1500 Ohm, R2 = 150 Ohm,
la o tensiune de (14,4V-0,6V) unde 0,6V e aproximativ tensiunea ce cade pe un tranzistor saturat,
rezultã conform legii lui Ohm un curent de :
13,8/1650= 0,0083A, adicã 8,3mA.
Tensiunea care cade pe R2 (cea pusã paralel cu ledul) este 8,3mA*150Ohm=1,25Volts,
deci cu astfel de valori, un led cu tensiune de deschidere normalã de aprox 1,5V NU se aprinde.
Creștem valoarea R2 pânã la circa 200 de Ohmi și atunci vom obține aprinderea ledului, dacã pinul 14 este dat la masã de un tranzistor, oriunde ar fi el (tranzistorul) situat.
Ideea stingerii complete a ledului este de a pune în paralel cu el o rezistențã R2 cât mai micã, dar astfel încât R2/R1+R2>1,5V/14,4V.
Susținerea lui Nelu-RSO cã are în paralel cu un led care funcționeazã (deci pe care cad 1,5V) o rezistențã de 0,22 Ohmi bunã ne duce în urma calculelor cã prin rezistențã trece un crt de 1,5V/0,22Ohm = 7A!
Acum , acest curent de 7A trece integral prin rezistența serie de 1500 Ohmi, pe care ar cãdea deci 1500*7=10500V, deci mașina lui are 10 kV pentru ledul ãsta.
Pun pariu pe o bere rece cã rezistența lui NU ARE 0,22 Ohm, ci mai degrabã 0,22 KOhm, adicã aprox. 200 Ohm, cât iese din calcule. Cam așa valoare ar trebui sã punã Liviu în paralel cu ledul. Rezistența respectivã poate fi și normalã, nu neapãrat SMD, este loc suficient pentru montaj.
Scuze pentru postarea prea lungã Smile
  • liviu2004
Multumesc frumos, mi-ai confirmat banuielile, daca era de 0.22 ohmi, tot curentul trecea prin rezistenta si nu prin led. Da, nu gasesc rezistente SMD in Romania asa usor, o sa pun una normala, cu wattaj cat mai mic.
  • Nelu-RSO
Ok, daca aparatul de masura era fixat pe ohmi si pe ecran apare 0,22, ce vrea sa spuna?
Aici am fost ajutat de un prieten care stia ce face, eu nu sunt un specialist dar ma descurc, unde nu stiu, sun un prieten Smile
Lasa omul sa incerce si cu 0,22 kohmi si cu 0,22 ohmi, asta in cazul in care foloseste un led smd, si poate ne spune si noua cum a iesit
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
pana la urma pentru Y20DTH s-a gasit solutia de a face acel LED sa lumineze in bord ca m-am naucit de cap cu atatea solutii pe aici Smile
poate sa imi spuna cineva cum trebuie sa procedez pentru a avea si eu acel LED in bord? dar pentru LED-ul de faza scurta este valabila schema pusa pe pagina precedenta la cineva cu motor de 1.7 sau cum este la Y20DTH?
Ar fi bine daca ar face cineva o sinteza scurta la fiecare motorizare cum se poate face ca asa toti care citesc pot avea informatia mai repede si fara sa isi incalceasca creierul cum am facut eu Wink
Multumesc
  • cristi_sasi
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2007
Si eu am Opel Astra G, Y20DTH, si sunt interesat de aceasta discutie. Cred ca am loc pentru bec/led la ceasuri dar nu stiu sigur. Daca trebuie facuta vreo modificare, e mai dificil pt mine.
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,516
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Si eu sunt interesat de iluminarea martorului la activarea pilotului, eu am Vectra B 2.0 dth!
  • mikyboy
se pare ca suntem mai multi interesati dar nimeni nu ne spune nimic (aici ma refer dintre cei care au reusit sa faca acest lucru la Y20DTH) si am incercat sa contactez si pe privat dar degeaba...
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
fara modul nu merge decat la Z18XE si Y17DT
  • mikyboy
ok si ce modul trebuie si cum se leaga? daca stii ceva da-ne si noua ceva informatii...
  • Kay
ia legatura cu colegul Sandu Paul eu de la el am luat, merge fara probleme de aproximativ 2ani
  • gabiopel
Gata , am reusit sa l vad si pe acesta activ pe masina. Cu toate ca a fost montat de ceva vreme , nu vroia sa mi aprinda ledul in bord. Astazi , am luat din nou legaturile la mina si firul care ducea catre mufa ceasurilor nu facea bine contact . Pe aceasta cale doresc sa i multumesc lui Sandu Paul pt modul si lui Kay pentru montarea ledului in ceasuri , de fapt a tuturor ledurilor din ceasuri .Continuam...
  • Nelu-RSO
Felicitari de reusita
trebuia sa-mi spui sa-ti trimit pini de mufa de ceasuri
