  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
poti da mai multe detalii ce modul trebuie pus, cine le face, ce legaturi mai trebuiesc adaugate si asa mai departe pentru ca sunt multi cu motoare de 2.0 diesel care ar vrea sa aiba asa ceva printre ei ma numar si eu...
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,211
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
ia legatura cu colegul Sandu Paul si o sa ai modulul si toate informatiile de conectare ale lui. In total ai de "tras" 9 fire.
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,796
@mikyboy - modulul , cum au mai zis si ceilalti colegi , l am luat de la userul Sandu Paul . In colet ai toate cele necesare sa le poti lega pe masina.Pretul ti l va spune el . In afara de acest modul iti mai trebuie led pus in ceasuri.
Multumesc Nelu , am pini , nu ma vait Nelu de pini si mufe , dar problema era de la o lipitura .
  • gabiopel
dupa ce am facut activ tempomatul in bord a aparut o problema.
cu pozitia aprinsa , ledul de la tempomat functioneaza perfect
cu bordul stins ledul de la tempomat functioneaza perfect
cu faza scurta aprinsa si CU MARTORUL APRINS IN CEASURI -martorul de la tempomat se aprinde cateva secumde si apoi se stinge , apoi la o reapasare licareste o fractiune de sec si apoi se stinge , asta ori de cate ori apas pe el .
Daca anulez firul care aprinde ledul din ceasuri pt faza scurta atunci martorul de la tempomat sta aprins.
Bun... am probat cu alte ceasuri ... la fel face
am probat alt bloc de lumini ... la fel face
am verificat din nou conexiunea.. si nimic
Am vazut schema modului care aprinde tempomatul in ceasuri si nu are nici o leg cu faza scurta din ceasuri.
Poate aveti vreo parere ...
  • Sandu Paul
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2006 Z14 XEP
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2006
@gabiopel: cum ai fãcut semnalizarea fazei scurte? Poate e o micã problemã aici... Eventual contacteazã-mã pe e-mail și dupã ce rezolvãm postãm și cauza/soluția.
  • gabiopel
Am desfacut si la masina colegului danii si legaturile sunt identice , am masurat , aceleasi valori la ambele masini schimbat blocul de lumini de pe masina lui danii pus la mine - tot face, schimbat bordul de pe masina lui danii si tot face , ce nu am facut si urmeaza sa fac si acest lucru sa pun modulul lui danii la mine , dar modulul meu a fost probat la el si functiona( asta in toamna) dar il mai montez inca o data si pe masina lui sa vedem .
Nu am adresa ta de mail , daca poti sa mi trimiti un PM . Merci!
  • gabiopel
Astazi am schimbat modulul . al meu pe masina lui danii si al lui la mine . rezultatul la fel face . La danii modulul meu merge bine . Urmeaza sa iau fir cu fir la mana daca este cazul pornesc din nou cu cablarea ca mi scoate peri albi!
  • gabiopel
Gata , sa rezolvat si problema ludului de la tempomat . Problema a venit de la modul care nu se pupa cu modulul check control de pe masina. Nu ca ar fi fost defect ci doar era versiunea fara check control . Asa ca datorita lui kay si lui Sandu Paul s-a rezolvat si acest mit care pina acum nu a mai fost intalnit .Multumesc baieti !Avem led functional in bord acum cu sau fara lumini aprinse!
Ultima modificare facuta de gabiopel la Joi 22 Aug, 2013 10:54 pm
  • Kay
sa-ti fie de bine si te astept cu berea
  • gabiopel
Da taica berea in curand!Se rezolva! Sa fie Ursus!? Very Happy
  • claudiu-cld
  • Mesaje scrise: 6,566
  • Masina: Astra 2000 y17dt
eu o sa beau fara alcol ,sau cu alcol daca vin cu sotia.
Ursus sa fie atunci.
felicitari Gabi pentru rezolvarea problemei.
  • gabiopel
Multumesc Claudiu! Sa curga berea ...!
  • Mihai1205
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2010
imi poate spune si mie cineva "la detaliu" de unde se trage acel fir in ceasuri pentru martor faza scurta?
din maneta de semanal? sau blocul de lumini? ori merge si din siguranta?
ce fir/culoare are?
multumesc.
  • gabiopel
Din blocul de lumini , tragi fir catre ceasuri dar gasesti discutia in alta parte pe forum, aici e cu totul alt topic si hai sa l lasam curat
  • tonypsg
  • Mesaje scrise: 1,556
spre nefericirea mea de moment nu am reusit sa aprind becul pentru tempomat deoarece ecu nu stie inca de el.trebuie dus si refacut o lipitura acolo.
  • Nelu-RSO
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Astra 2002 y1.7dt
  • Cont inregistrat: 25 Feb 2008
Mihai1205 a scris:imi poate spune si mie cineva "la detaliu" de unde se trage acel fir in ceasuri pentru martor faza scurta?
ce fir/culoare are?
multumesc.
Salut
in urma cu doua pagini gasesti o poza in care explic cum am facut
fir am tras din blocul de lumini(fir galben)
  • claudiu-cld
tonypsg a scris:spre nefericirea mea de moment nu am reusit sa aprind becul pentru tempomat deoarece ecu nu stie inca de el.trebuie dus si refacut o lipitura acolo.
Tony acum mi-a picat fisa ,din ce an e masina ta ? e posibil ca ecu sa nu stie deloc de functia CC ,nu sa nu fie lipit un fir
Primul meu ecu era din 2000 si nu stia deloc de CC asa ca am fost nevoit sa il schimb cu unul de 2002.
Am mai vorbit si la telefon si ai spus ca se poate rezolva usor ,asteptam si aici raspunsul ca se aprinde ledul in bord.E si pacat la ce bord frumos ai sa nu se aprinda un led.
  • tonypsg
@claudiu,am schimbat ecu cu unul mai nou,rescris si tot nu merge semnalizarea tempomat.cc-ul merge perfect dar din ce am discutat cu cristi_bv,e un fir nelipit in ecu la pin 23.cablajul a fost executat,montat si probat de mine.flores mi-a confirmat ca am toti martorii in bord.vedem cand am sa revin cum fac sa il si semnalizez.oricum sunt incantat de functia asta care a fost destul de costisitoare,financiar ma refer.
  • kippy90
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Salutare.Detin un Opel Astra G cc,2001,motor 1.2 16v,cod motor Z12XE.intrebarea mea este daca se poate monta si activa tempomatul pe acest model.am vazut ca exista corsa cu acelasi motor ca al meu care are.cam cat ar costa o asemenea "investitie".multumesc si astept raspunsurile voastre.
  • Mihai1205
am reusit si eu sa montez ledul pt tempomat. am folosit rezistente cu valori de 560 ohm si in paralel cu ledul 1kohm.
Are ceva daca e de 1kohm in loc de 1,5 kohm? eu am bord TRW.
in mers nu l-am testat inca,pentru ca am volanul si alte piese demontate de pe masina. Am pus contactul si s=a aprins pt 2 sec ledul.
mai ramane acum sa vad ce fac cu cel de faza scurta,inca nu sunt lamurir 100% cum trebuie la trw.
voi reveni cu informatii referitor la cel de tempomat dupa ce il testez 100%.
