  • MS81BIS
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Jun 2007
Salut.Problema mea este urmatoarea:pornesc normal se stinge martorul de la baterie si cind plec de pe loc incepe sa pilpiie, asta cu farurile aprinse dar si fara face.Fenomenul se manifesta acuma de curind de cind este mai rece.Cind se incalzeste motorul nu mai pilpie.Nu pilpiie tot timpul ci doar la caderi de turatie(cind schimb viteza) si cind plec de pe loc.La relanti nimik.Ce poate sa fie?Bateria este originala.Luminile din bord sau farurile nu pilpiie.Ideea e ca nu am unde merge la service acuma si as avea nevoie sa stiu daca pot merge cu ea asa pina dupa sarbatori.Multumesc.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
de cuvintul cauta nu ai auzit?s-a tot discutat de aceste probleme.uite aici :
https://www.clubopel.com/vie...ht=martor+baterie
si inca unul:
https://www.clubopel.com/vie...hlight=alternator
  • MS81BIS
  • Mesaje scrise: 7
S-a mai discutat dar nu am gasit pe cineva cu exact aceeasi problema.
  • CATA26BCN
pai si postai tot acolo,nu e nevoie de un topic nou cu aceeasi problema : ALTERNATORUL,deoarece in el se afla si releul,si puntea.,iar bateria daca e mai veche de 4 ani te poti astepta sa faca asa.daca citesti mai atent vei afla taspunsul.chiar in al 2-lea topic in prima pagina e cineva cu aceeasi problema.
