  • OVIDIU21
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Buna! Am si eu un Opel Astra G, din 2001, benzinar 1.6 16V, si de cateva zile imi face figuri dimineata: nu vrea sa porneasca la prima cheie nici daca o accelerez, nici la a doua nu porneste. Si la a doua cheie se aude si un pocnit in motor cand o accelerez(cred ca o innec eu) De abia la a 3 cheie uneori la a 4 porneste. numai dimineata cand e frig tare face asa dupa ce stationeaza vreo 10 ore. O fi bateria de vina, ca mi sa descarcat de cateva ori bateria si trebuie sa o schimb, de incarcat incarca bine ca am verificat. masina are 110 mii km. Si inaintea pornea la prima cheie si nu se auzea pocnitul ala.
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
sa nu fie de la pompa de benzina si sa nu faca presiune pe rampa,sau sa piarda presiunea din rampa.si de aia pleaca asa greu.cel mai bine inainte de a o porni verifica presiunea inainte si dupa ce pui contactul.si vezi ca ai un buton in dreapta sus"cauta",foloseste-l cu incredere.pocnitul poate fi si de la aprindere defectuoasa,ceea ce ar indica modulul de aprindere defect.in mers apar probleme?
  • sabinilie
  • Mesaje scrise: 350
  • Masina: Astra Z17DTL
  • Cont inregistrat: 12 Jul 2007
Eu as cauta bateria / alternatorul... Cu frigul asta...
Cand ai schimbat-o ultima data? Ai verificat tensiunea... ?
  • OVIDIU21
In mers nu apar probleme deloc, numai dimineata face figuri sau daca stationeaza min 8-0 ore. Dupa aia nu am treaba cu pornirea la sfert o ia oricat de frig ar fi. Bateria trebuie sa o schimb sapt viitoare, dar ea invarte bine ca se aude normal cand invarte numai ca se mai descarca cateodata si nu mai am curent deloc. daca ar fi de la baterie s-ar auzi ca invarte mai incet sau chiar deloc dar nu este asa, invarte normal.
  • CATA26BCN
am scris mai sus ce sa verifici.
