- Nirolf1986
- 940 mesaje
- din 13 Sep 2010
- Astra 2001 Z16XE
- Arad
Nirolf1986
- Mesaje scrise: 940
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Dupa ce sta masina oprita cu radiatoarele calde, in momentul in care pornesc, imi arata o temperatura mai mare decat e de fapt afara. Probabil se incalzeste aerul din zona de la radiatoare.
Astazi mi-a aratat 40,5; dupa ce am pornit clima si a pornit ventilatorul, a inceput sa scada temp pana la 35 grade (cate erau afara).
E normal sau mi-e mie miscat senzorul? M-am uitat si pare sa fie la locul sau in bara.
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
fartib
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 18 Mar 2011
Salutare tuturor. Dupa ce am decuplat bornele bateriei, la reconectare am constatat ca in loc de temperatura exterioara pe afisajul de la bord (BID) imi apare "F". Am deconectat senzorul si am masurat 5.8 V pe contactele din mufa, pe afisaj tot "F" (cu senzor deconectat). Am reconectat senzorul, am pus OP-COM-ul care imi arata "outside temperature: 24,3 ". Am citit mai la inceputul acestui topic, ca ar trebui rescris softul (al BID-ului), l-am rescris dar tot "F" pe afisaj imi apare. Ce ar trebui sa mai verific?
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Incearca babeste ... mai tine-o cu bornele scoase cateva minute sa se reseteze tot .
Eu aveam probleme de genul ... imi arata -40 grade .... -37.5 grade , cand afara erau 20+ .
Cand am dat bara jos am zis sa ma uit si la senzor . L-am scos din pozitie , l-am decablat si l-am curatat de murdaria din jurul acelui senzor . Acum merge perfect . O pietricica sau un o parte dintr-un magnet foarte mica era prinsa acolo + mizerie .
fartib
- Mesaje scrise: 42
butiup
- Mesaje scrise: 49
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 13 Dec 2011
Salutare, la mine pe Zafira A brusc afisa numai liniute la temp exterioara --:- C. Cu 1 zi inainte totul era OK dar intre timp a nins mai mult si a fost ceata densa. Multumita acestui post legat de senzor am aflat unde este situat, adica in bara fata. Am scos senzorul, fara senzor imi arata 61 grade. Am spalat senzorul cu apa calda, toata partea aia de plastic, am dat in mufa cu spray de contact, am pus senzorul la loc si gata, initial arata valoarea de 68 grade dar a scazut repede la valoarea normala. Crd ca de la drumurile sarate a intrat cumva un picut de apa si s-a oxidat unul din contacte.
- Popa Marcel
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Astra 2002
Popa Marcel
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 16 Oct 2009
Salut, m-am alaturat si eu astazi comunitatii, si tot incerc de vreo 2 ore sa gasesc rezolvarea la problema cu senzorul de temperatura. Vara imi merge ok (cel putin asa cred eu), insa iarna o ia razna. Aseara imi arata 53grade cu plus si afara erau in jur de -20. Mecanicul meu mi-a spus ca trebuie sa schimb senzorul si vine doar ca si chit cu tot cu oglinda, ca senzorul e in oglinda. Am un Opel Astra G din 2002 pe benzina, motor de 1.6. Ma poate ajuta cineva cu niste informatii? Am vazut de exemplu ca la unuele masini senzorul e in bara fata stanga, altii ca in oglinda...Va rog daca se poate sa ma ajutati si sa imi spuneti cam pe unde e senzorul, daca gasesc separat, fara sa cumpar si oglinda...daca e simplu de schimbat si daca as putea sa-l schimb eu.
Mersi anticipat de raspuns,
O zi buna.
O zi buna.
wargasm
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2008
Iei senzorul, il cureti frumos cu un wd 40 (merge si apa), astepti sa se usuce si bug fixed.
In seara asta am pornit masina si imi arata 28 grade Am crezut ca-s in Brazilia
O sa iau senzorul, il curat, daca nu, stau in Tei, cartierul electronistilor, bag un termistor si iarasi bug fixed
La G deschizi capota, bagu mana in fata radiatorului, scoti cablul, scoti senzorul din capatul acestuia. La H din ce stiu e la oglinda.
- Popa Marcel
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Astra 2002
Popa Marcel
- Mesaje scrise: 3
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- Popa Marcel
- 3 mesaje
- din 16 Oct 2009
- Astra 2002
Popa Marcel
- Mesaje scrise: 3
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
[quote="gabiopel"]senzorul de temperatura se gaseste in bara la mijlocul barii jos , in dreptul electroventilatorului de a/c....
Salut. Indicatia temperaturii exterioare a luat-o razna. 47 grade C. M-am uitat sub capota multe minute, doar pe mijloc, pe bara, am gasit ceva cu mufa. Am umblat la mufa, am scos firele, m-am uitat la bord si arata in continuare 47 grade. Sau e in alta parte. Am citit toate postarile si nu prea m-am lamurit. Ba e stanga, ba e dreapta, ba in mijloc. Masina mea e Astra G 1,7. Ma ingrijoreaza faptul ca nu mai e fulgul in bord si mai mult ca sigur, nici bujiile incandescente nu mai lucreaza. Oare are vreo legatura cu faptul ca timp de vreo 2 saptamani am dat jos bateria de pe masina in fiecare seara (din cauza frigului, e prima iarna cand procedez asa, din cele 6, de cand am masina). Dar de luni si pana ieri, cand a aparut indicatia eronata, nu am mai dat-o jos. Multumesc.
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
Salut. Se pare ca bujiile incandescente lucreaza, indiferent de temperatura exterioara afisata. Azi dimineata, la ora 7,30, aveam afisat 15 grade. Bineinteles ca afara erau mai multe grade sub 0. Am pus contact si a aparut filamentul in bord. Am pornit motorul, normal, fara probleme. Am plecat cu masina si temperatura afisata a inceput sa scada, spre 0, apoi s-a oprit la 10 grade.
danny_13b
- Mesaje scrise: 51
- Masina: Corsa 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Mar 2009
Salut. Azi am luat un senzor de temperatura exterioara de pe o Astra G ca sa-l montez pe o Corsa C (din spusele aluia care vindea reiese ca s-ar potrivi).
La locul unde este pozitionat senzorul la corsa mea am gasit 3 mufe, dar problema ca e ca niciunul nu se potriveste cu senzorul mentionat mai sus.
Sa nu se potriveasca senzorul de la Astra G la Corsa C ? Sau care sa fie problema
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
danny_13b
- Mesaje scrise: 51
- Mihai Simon
- 111 mesaje
- din 04 Nov 2010
- Astra 1995 X16SZ
Mihai Simon
- Mesaje scrise: 111
- Masina: Astra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 04 Nov 2010
Mi-am reparat si eu senzorul de temperatura exterioara. Am folosit un termistor de 4,7 kohm si am observat ca arata cam cu 1,5 - 2 grade mai mult. In fine, nu asta e problema, ci urmatoarea: daca tin apasate ambele butoane de la TID imi afiseaza urmatoarele:
Puteti sa-mi spuneti ce inseamna? Mentionez ca inainte sa folosesc termistorul nu-mi afisa asa ceva. Am facut si testul cu agrafa si nu mi-a dat nici o eroare.
Multumesc.
Multumesc.
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 07 Mar 2012
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
