- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 07 Mar 2012
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- DoTy
- 179 mesaje
- din 28 Jun 2012
- Vectra 2003 Y22DTR
- Buzau
DoTy
- Mesaje scrise: 179
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jun 2012
Salut baieti . Am o masina Vectra C GTS 2003 2.2 motorina si de curand am o problema in bord imi arata F la senzoru de temp exterioara ... am inteles ca este jos in bara am cautat pe acolo am gasit senzoru am pus pe el 1 aparat de masura sa vad daca merge el indica pe acolo .. am pus pe cablu si nmk ... deci posibil sa fie rupt pe undeva ... problema mare e ca NU STIU UNDE SE DUCE am cautat drq app tot bordu la sigurante peste tot nmk nu-l vad unde drq se duece amaratu asta de cablu ce soluti imi recomandati !?
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Dambovita
DB77AAA
johnnytl
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 10 Jul 2012
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
- Mesaje scrise: 527
- Masina: Astra 2002 y17dti
- Cont inregistrat: 11 Aug 2009
Salut. De cum s-a facut mai frig afara, si senzorul de temperatura exterioara a luat-o razna. Iarasi. +60 grade afisate. Celsius. Apoi liniutze...Imi zic: hai sa-i mai dau o sansa...il dau jos,il spal, il pun la loc. Surpriza: isi revenise. Meserie, zic. Dar...FAS! A durat cateva ore pana a luat-o iar razna. Publicitate.
Episodul 2: ultima sansa. Il dau iar jos, il "gadil", ii rup toate clemele de plastic, il masor tinandu-l intre degete (adica sa-i cresc cumva temperatura cu ajutorul temperaturii mele)... valoarea afisata pe multimetru scadea...imi zic: ceva functioneaza. Il pun intr-un capac de plastic de carioca si-i trag banda izolatoare...(neagra, poate se sperie si functioneaza). Si functioneaza...l-am lasat "spanzurat".
Have a nice day! Black friday!
- Gyo
- 620 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Y17DT
- Bacau
Gyo
- Mesaje scrise: 620
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
direx
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Astra 1995 X16SZ
- Cont inregistrat: 04 Aug 2012
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- Ionut_Ph
- 119 mesaje
- din 07 Mar 2012
- Astra 2004 z17dtl
Ionut_Ph
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
wargasm
- Mesaje scrise: 80
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 10 Sep 2008
- marin70
- 527 mesaje
- din 11 Aug 2009
- Astra 2002 y17dti
- Bacau
marin70
mg77
- Mesaje scrise: 66
- Masina: Corsa 2006 Z13DT
- Cont inregistrat: 23 Nov 2008
De cateva zile am si eu aceeasi problema imi arata intre 55 pana la 69,5 de grade celsius si la un moment dat simbolul F. (Opel Corsa C 2006)
Circulam pe autostrada aveam data temperatura pe 24 de grade in masina si afara imi arata 2 grade. Dintr-o data a inceput sa imi bage rece in masina, iar temperatura exterioara crestea vertiginos pana am ajuns la 69,5 dupa care simbolul F. Am crezut initial ca s-a intamplat ceva la motor si am oprit pe banda de urgenta.
Singura problema e ca imi baga caldura doar cand este pe Hi acum. Am climatizare cu reglare automata si daca dau pe o anumita temperatura imi baga aer rece in masina, probabil ca s-a dus si senzorul de temperatura din interior.
Am scos si modul auto de la climatizare dar caldura functioneaza numai pe Hi.
