- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Lefty
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Vectra 2002 y20dth
- Cont inregistrat: 05 Nov 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Daca ai fi citit stiai raspunsul :
Deci desfa....masoara....si daca vrei original musai ne spui si iti dam codul. Orice magazin serios nu are nevoie de cod, sa ai certficatul la tine ca se uita ei.
Indica in bord temperatura exterioara, nimic mai mult. Temperatura aerului aspirat de motor ECU citeste prin debitmetru deci asta nu influenteaza functionarea motorului.
Se curata contactele, se usuca si faceti o proba.
nu face contact mufa sau fir intrerupt
ca senzorul este un termistor NTC de 5K si am
L-am amplasat acolo unde mi-a aratat "Zafirul" (inca o data multumiri), am cuplat conectorul si acum am indicatie de temperatura exterioara la bord. Si asta cu numai 2 lei! (am inteles ca senzorul cu suport cu tot ar fi 60 lei).
Lefty
- Mesaje scrise: 19
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 ey7
- Cont inregistrat: 13 Jul 2006
- Tiby
- 147 mesaje
- din 10 Nov 2006
- Astra 2004 Y17DT
Tiby
- Mesaje scrise: 147
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Nov 2006
O intrebare:Eu nu am nici un fel de senzor pentru ca de curand mi-am pus un display luat de la dezmembrari.Ma gandeam sa ii pun si un senzor se temperatura.Senzorul se leaga pur si simplu cu pinii lui la display?Eu am gasit la display un + si - pentru senzor.Inca una:daca leg un termistor acolo e vreo problema?sau nici ala nu se leaga direct la computer?
dudu2006
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 y17dti
- Cont inregistrat: 07 Mai 2007
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
dudu2006
- Mesaje scrise: 2
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,096
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1996 TCEE1
- Cont inregistrat: 07 Jun 2007
Cu scuzele de rigoare ca redeschid acest topic..
Se da un Opel Astra F... cu senzor de temperatura cumparat nou (33,5 RON)...
In bara de protectie stanga, se gasesc doi conectori necuplati... dintr-un filon de fire... Ambii conectori au fir rosu/albastru si maro, doar lungimile sunt diferite.
Tot in bara am gasit si locasul unde s-ar prinde sezorul... Insa din pacate cu el conectat in ambii conectori nu imi afiseaza nimic pe display, adica tot --,- C
Cum pot sti care conector este? Ar trebui sa am tensiune pe el? Continuitate? Ce fire ar trebui sa-mi ajunga in display macar sa-mi pozez in filon alte doua fire pana in bara, astfel incat sa-l fac sa functioneze.
Multumesc.
Multumesc.
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
Pentru cei care au avut sau vor mai avea probleme cu senzorul...
Cablul electric este tras printr-un tub varnis, in stanga, langa proiectorul de ceata (la mine era taiata mufa) - nu comentez.
Am gasit totusi si identificat firele, sunt alb-albastru/albastru.
Montat mufa, respectat cod culori, izolat, montat sensor, et voila, 32.5 grade in bord.
Spor!
Spor!
- AIR_jhanes
- 106 mesaje
- din 13 Jul 2006
- Astra 2000 ey7
- Ploiesti
AIR_jhanes
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Astra 2002 Z16NZ
- Cont inregistrat: 10 Mai 2006
Am un opel vectra A ,de 1,8 litri, benzina din 1994.
Incep discutia asta pentru ca m-am saturat sa tot vad in bord ca iarna afara sunt temperaturi de 66 de grade celsius si vara sa am temp. de 85 de grade celsius, sau mai rau cand imi indica in bord numai liniute pentru ca s-a terminat scara...
cineva facea o gluma si zicea ca poate mie imi arata in grade faranheit....mai mai sa-l iau in serios dar atunci de ce dupa 85 de grade nu-mi mai indica nimic...ca, gradele faranheit merg si peste 100,
Oricum am mers la magazin acum 2 zile si am schimbat senzorul, in momentul in care am scos firele din senzorul de temperatura ext. mi-a arata automat 55 de grade, dupa ce am schimbat senzorul a trecut din nou la obisnuita temperatura de 75 sau 76 de grade celsius.
Displayul de temperatura este digital si habar nu am ce ar putea fi....
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- octav_bz
- 1,048 mesaje
- din 17 Jun 2005
- Astra 2009 A17DTR
- Buzau
octav_bz
- Mesaje scrise: 1,048
- Masina: Astra 2009 A17DTR
- Cont inregistrat: 17 Jun 2005
- Claudiu
- 128 mesaje
- din 10 Mai 2006
- Astra 2002 Z16NZ
- Hunedoara
Claudiu
senzorul se afla in bara din fata masini, in partea de jos, acolo unde sunt suruburile de prindere a spoilerului..pe partea stanga la o palma de roata...
am verificat cablurile ..doua la nuamr alb si albastru, si ele vin prinse intr-o mufa destul de lata undeva sus in partea staga a compartimentului motor, langa mufa acea cu cifra octanica scrisa pe fete...91, 95...si mufa de la calc.
am citit pe alte subiecte asemanatoare ca omega si astra au senzorul asta in grila de la radiator in centru masini...
cum pot verifica minunea aia de display daca e bun...ca cifre imi arata...doar ca ele sunt enorme...dimineata eu am in masina 75 de grade celsius..
- LDivora
- 3,096 mesaje
- din 30 Mai 2005
LDivora
Nu display-ul e defect, ci ce ai pana la el. Uite aici diagrama senzorului de temperatura (daca ai da o "Cautare" ai mai gasi-o):
Dupa cum se vede, ca sa iti afiseze o temperatura mare, inseamna ca ai rezistenta mica intre pinii termistorului. De ce? Probabil ceva mizerie umeda intre pinii de la conectorul senzorului sau in alta parte (rezistenta de ordinul sute de ohm). Scoate mufa aia lata de care vorbesti si masoara acolo intre firele pe care le-ai identificat. Asa te lamuresti, eu zic ca vei gasi o valoare in jur de 500 ohm. Termistorul trebuie sa aiba 5kohm la 25grdC. Daca afara sunt cam 10grdC cand faci masuratoarea, valoarea corecta masurata ar trebui sa fie 8-10kohm.
