  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2017
Buna ziua,
Am un radio Sony care stă alimentat non-stop și uneori uit să-l opresc când este sonorul minim. Într-un weekend mi-a trebuie bateria. Doresc să meargă totuși când las cheia în contact pentru cine rămâne in mașină câteva minute.
Știu că trebuie să inversez niște mufe dar nu știu care.
Va mulțumesc!
MODEL: Corsa 2005
MOTOR: Z12XEP
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 21 Oct 2016
rosu la rosu si galben la galben, daca casetofonul isi pierde setarile cand scoti cheia din contact, atunci poti incerca rosu cu galben (primul conector) si galben cu rosu (al doilea conector), dar ar trebui sa merga prima varianta la 95% din masini. Negru ii masa si ii legat bine, iar albastru ii pentru a ridica antena radio, dar nu cred ca ai asa ceva.
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Am incercat roșu la roșu și galben la galben dar nu s-a schimbat nimic. Adică cum am încercuit in atașament. Merge când scot cheia.
A doua variantă este sa inversez culorile? Deci în ambele mufe să intre roșu să iasă galben și viceversa?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,642
Tinand cont de anul de fabricatie (2005) si de faptul ca acelea nu par mufele originale ale masinii (masinile dotate cu mufe ISO, le aveau impreuna, nu separat), as fi tentat sa spun ca la masina in cauza, comanda de ON/OFF venea pe CAN si nu cu +12V de dupa contact.
Doar daca ar fi asa, atunci nu poti face ceea ce doresti, decat cu un +12V tras de prin alte parti. Modificarea (extrem de simpla), ar trebui facuta de cineva care stie ce face ... eu nu dau detalii pentru ca nu vreau sa fiu responsabil pentru eventuale necazuri.
  • danytm
  • Mesaje scrise: 91
m_m a scris:Am incercat roșu la roșu și galben la galben dar nu s-a schimbat nimic. Adică cum am încercuit in atașament. Merge când scot cheia.
Da, poti incerca si a 2 varianta cum ai zis tu mai sus, ambele fire (rosu si galben) au 12V, deci nu ai cum sa strici ceva, dar cel mai bine este sa vezi cu un aparat de masurare tensiune pe care fir si cand ai 12V (cu cheia in contact sau nu).
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Le-am pus invers și la fel de aprinde fără cheie in contact. Am atașat
Dacă las doar o pereche mufată, nu pleacă nici cu cheie in contact sau pornită mașina.
  • Mesaje scrise: 7,183
Ascultă de sfatul lui @sebage...nu-ți mai pierde vremea...
  • m_m
  • OP
  • 32 mesaje
  • din 07 Jul 2017
  • Corsa 2005 Z12XEP
  • Bucuresti
  • m_m
  • Mesaje scrise: 32
Dacă o las baltă, risc să rămân fără baterie că l-am prins cum pleacă singur, uneori mai comută și singur posturile, dar asta este altă poveste. Cu cât sunt mai inteligente aparatele noi, cu atât sunt mai proaste, nu au și ele un buton mecanic de pornit oprit.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,973
sebage a scris:Tinand cont de anul de fabricatie (2005) si de faptul ca acelea nu par mufele originale ale masinii (masinile dotate cu mufe ISO, le aveau impreuna, nu separat), as fi tentat sa spun ca la masina in cauza, comanda de ON/OFF venea pe CAN si nu cu +12V de dupa contact.
Așa cum a punctat și @bibu, mergi la un atelier / electrician auto, asta spune @sebage!
Nu a spus să o lași așa!
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
