  3. Vectra B
  • bujuxp
  • Mesaje scrise: 145
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2007
Salutare am pierdut chipul de la cheie si vreau sa stiu cum pot afla pin-ul de la masina fara sa ma duc la reprezentanta cu vin ? masina este vectra b 2.2 dti 2001 , nu am carti sau ceva pe care sa scrie acest cod.
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
bujuxp, din pacate codul (Security Code) doar la o reprezentanta poti sa-l obtii. Sa ai Cartea de Identitate a Vehiculului la tine.
  • bujuxp
eu am un vectra b 2.2 dti am pierdut chip din cheie ala mic si nu mai porneste nu am alt chip, daca schimb ecu cu unu de 2.2 alta masina si iau chipu din cheia respective si il pun in a mea v-a porni? Imobilizatorul unde se afla in ecu nu? sau se afla pe langa volan . daca schimb ecu sa exita alta problema cu abs , airgag ?
  • 1.7dti_edition2000
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2006
daca schimbati ecu si cip trebuie schimbat si imobilizatorul,piesa de plastic din jurul contactului;sau stiind security number de pe 'car pass' se poate seta vechiul imobilizator cu ajutorul unui tester;sau se poate scrie un cip nou pentru ecu si immo ale dvs,stiind acelasi 'security number'
  • gmarius
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2008
Saluut. vreau sa-ti spun cum a spus si colegul trebuiesc schimbate ecu , imoo si chip cheie , in rest e ok masina ar trebui sa porneasca . Verifica ca ecu sa aibe aceasi serie ca nu cumva sa faci vre-o prostie. Bafta.
  3. Vectra B
