- electronistul21
- 270 mesaje
- din 02 Feb 2011
- Astra 2009 z14xep
electronistul21
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2009 z14xep
- Cont inregistrat: 02 Feb 2011
opelSTT
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 16 Jan 2012
Buna, la un Astra G, 1.7 DTI, nu imi mai merge inchiderea din telecomanda, am pus OP-COM si nu are nici o eroare, am incercat cum scrie pe forum sa apesi butonul, cu cheia in contact, dar nici o sansa...am intrat si la programare pe Op-COM la inchidere centralizata si ii dau programare si imi spune sa citesc instructiunile inainte de a face operatiunea, dar nu imi apare nici o instructiune...ma puteti ajuta cu metoda prin Op-COM va rog, sau e alta problema daca nu a mers nici cum. multumesc
- NeamTuLe
- 377 mesaje
- din 09 Dec 2007
- Astra 2004 Y17DT
NeamTuLe
- Mesaje scrise: 377
- Masina: Astra 2004 Y17DT
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
opelSTT a scris:Buna, la un Astra G, 1.7 DTI, nu imi mai merge inchiderea din telecomanda... sau e alta problema daca nu a mers nici cum. multumesc
Asa cum ai intuit alta e problema.
Verifica instalatia care ajunge la modulul de inchidere centralizata. Ai un fir intrerupt in mufa de diagnoza ori la modulul Bosch care e in stalpul din dreapta, jos.
opelSTT
- Mesaje scrise: 22
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- ady762
- 104 mesaje
- din 18 Jan 2010
- Zafira 2001 Y 20 DTH
ady762
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Zafira 2001 Y 20 DTH
- Cont inregistrat: 18 Jan 2010
salutare, am si eu una problema cu telecomanda de pe cheie, ieri am descuiat masina din telecomanda, dar n-am mai reusit s-o incui... azi nimic; am schimbat bateria aseara, dar nici resincronizarea nu merge... iar a doua cheie a cazut cam de sus si nu mai misuna nici ea... desi led-urile se aprind pe amandoua....
- ciniparu
- 150 mesaje
- din 22 Jun 2010
- Astra 2001 YDTH
- Botosani
ciniparu
- Mesaje scrise: 150
- Masina: Astra 2001 YDTH
- Cont inregistrat: 22 Jun 2010
- cristian.capra
- 116 mesaje
- din 08 Dec 2008
- Astra 2001 Z16XE
cristian.capra
- Mesaje scrise: 116
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Dec 2008
Salutare
Anul trecut am am avut o problema asemanatoare. Nu mi se deschidea sau inchidea din prima. Am presupus ca e din cauza bateriei ( avea aproape 2 ani), dar... la un moment dat am observat ca daca o tineam apasata intr-un loc si apasam butoanele, se deschidea si inchidea din prima. Deci clar, contact soclu dezlipit.
Am desfacut-o. am refacut lipiturile, (ambele sa nu mai am probleme).... si nu a mers!.... Nici sincronizare nici actionare nimic. Am schimbat bateria, nimic.
Am desfacut-o din nou, si am curatat-o de toate impuritatile ce erau acolo, mai ales de la sacaz-ul de la fludor.
A mers apoi din prima, si sincronizare si actionare, si de atunci nu mai am probleme.
E posibil sa aiba mare influenta impuritatile ce pot fi acolo, mai ales ca lucreaza la o frecventa de 4 sute si ceva de MHz (parca).
Asta a fost la mine, poate si la voi e la fel!
O zi buna, si drum intins!
- Gabor Tiberiu
- 322 mesaje
- din 21 Mai 2013
- Vectra 2003 Z18XE
- Salaj
Gabor Tiberiu
- Mesaje scrise: 322
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 21 Mai 2013
va sallut , am si eu o problema cu alarma cred eu.. nu imi deschide masina din cheie decat din usa iar cand deschid usa dupa ce am deschis.. porneste alarma , si trebuie sa bag cheia in contact ca sa se opreasca! un lucru stiu sigur ca .. centralu nu merge din cheie , am schimbat bateria dar ledu rosu nu se aprinde , nu stiu de ce.. asa am cumparato! in fine , credeti ca ii din setare ? cum as putea sa fac sa nu mai porneasca alarma cand deschid masina ? si o posibila solutie la cheie ? multumesc!
- costicimpy
- 326 mesaje
- din 01 Mai 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
- Teleorman
costicimpy
- Mesaje scrise: 326
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 01 Mai 2007
ionelas
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 13 Apr 2012
va salut dragi colegi... am si eu o mare nelamurire . detin un astra g din noiembrie 2007 iar eu il am din 2010 , de cand o am, am 2 chei la ea una cu cip pentru contact si una cu telelcomanda fara cip pentru usa ( probabil contact schimbat) si de ceva timp nu imi mai merge telecomanda am inteles ca a iesit din memoria masini iar pt a o introduce din nou trebuie bagata din leptop, zis si facut numai ca am inteles si de aceasta data ca telecomanda nu mai este buna , am luat alta de la un astra h ( cea de rezerva , lama fixa), stie cineva daca merge sa folosesc telecomanda pt masina mea? se poate sa o introduc in memorie, daca merge este perfect deoarece ii voi face lama noua , mut cipul in ea iar inchiderea va fi electrica si voi avea in sfarsit o sigura cheie ? va rog astept raspunsuri . salutari
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 23 Aug 2010
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
LiviuBCS
- Mesaje scrise: 30
speedx265
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
- Cont inregistrat: 28 Jun 2014
- geobh
- 484 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Insignia 2011 A20DTH
- Bihor
geobh
- Mesaje scrise: 484
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 20 Jan 2010
iulian1971 a scris:Eu ti-am spus ca ai o problema cu receptia semnalului din telecomanda nu ca te-ai exprimat gresit.
Daca actionezi incuietoarea de la sofer, manual, e normal sa se deschida/inchida toate usile.
Problema e undeva pe instalatia modulului de inchidere (releu, fir intrerupt sau siguranta).
Salutare! aceeasi problema o am si eu, nu ma lasa sa fac sincronizarea. Am pus op-com-ul si cand apas pe butoane imi arata activ (inchidere/deadlock) sau deschidere, dar nu se intampla nimic. Am desfacut modulul si am observat ca data il scutur putin sau il lovesc se aude ca si cum s-ar invarti un motoras timp de vreo 0.5 secunde. La fire nu m-am mai uitat pentru ca nu am mai avut timp. Ce ar putea fi? E normal sa se auda acel "motoras" ? Daca nu ar receptiona semnalul ma gandesc ca nu mi-ar arata op-comul ce cheie folosesc, ce buton apas.
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- geobh
- 484 mesaje
- din 20 Jan 2010
- Bihor
geobh
