- CosmineLis
- 359 mesaje
- din 13 Aug 2008
- Astra 2003 y17dt
CosmineLis
- Mesaje scrise: 359
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2008
- sauciuc
- 129 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 z14xe
sauciuc
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
salutare. anul tecut cand am cumparat masina, astra g, proprietarul mi-a dat garantii ca are inchidere centralizata dar numa de la cheie, nu are si telecomanda. ok am zis, nu e ceva neaparat necesar, dar apoi mi-am zis ca daca tot are de ce sa nu functioneze? am fost pe la cativa electricieni care ma trimiteau de la unu la celalalt ca pe o minge, fara nici un rezultat. reprezentanta opel nu este aici din cate stiu e doar un singur service care s ocupa d opel dar domnii d acolo vor 150euro doar ca ami faca programare pt service, asa ca renunt din start. am desfacut usile, m-am holbat p acolo sunt fire trase la fiecare incuietoare, are ca niste motorase ceva pe acolo.............acuma......ziceti-mi va rog und ar trebui s mai caut, c sa mai verific sau eventual s-o las balta cum era?
cont-sters-14856- Suspendat
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
cont-sters-14856- Mesaje scrise: 394
- Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Intru si eu in discutie. Eu am un Vectra C 2005 si de ceva vreme am si eu probleme cu inchiderea centralizata. Mai mult nu merge decat sa mearga. Eu am facut din 2 o singura telecomanda. Adica am luat carcasa mai buna si am si relipit contactele de la butoane pe placa cu circuitele integrate. Si tot nu vrea sa mearga. Lipiturile le-am verificat si par a fi ok. Bateria e noua. Ce as putea incerca? Merge faza cu sincronizarea c chiea in contact si la modelul meu?
Si mai ceva...am fost la un amic sa imi stearga niste erori ce imi aparusera dupa ce am scos mulfele de ABS cand am lucrat la roti si i-a aparut si o eroare la inchiderea centralizata usa fata dreapta. A mers sa o stearga dar tot nu merge inchiderea. Se poate sa se fi defectat ceva mecanic/electronic la masina sau sa fie vorba doar de o cheie defecta/nesincronizare etc.?
Mersi.
Mersi.
- duyca
- 225 mesaje
- din 03 Jun 2009
- Astra 2000 y 17 dt
duyca
- Mesaje scrise: 225
- Masina: Astra 2000 y 17 dt
- Cont inregistrat: 03 Jun 2009
- ArnautuIonut
- 12 mesaje
- din 02 Jan 2008
- Ascona 1982 zea
ArnautuIonut
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Ascona 1982 zea
- Cont inregistrat: 02 Jan 2008
Alin Bogdan a scris:Salut,
Mersi.
Mersi.
Era foarte util sa ne detaliezi eroarea , in situatia data nu te putem ajuta .La cheie defecta , nesincronizare nu apare eroare pe usa dreapta , poate actuator defect insa trebuia sa mearga cea din stanga .
- 394 mesaje
- din 08 Feb 2008
ibu
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Astra 2018 B14net turbo
- Cont inregistrat: 05 Jul 2011
salut
sunt am si eu o problema cu inchiderea centralizata am cautat si iarasi am recautat care ar putea fi problema am aplicat toate metodele care leati zis voi si tot nimica ledul de pe telecomanda se aprinde toate contactele sunt ok dar nu merge sa o reprogramez....care ar fi problema ?
ma puteti ajuta astept raspunsurile voastre.
mariel
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Zafira 2001
- Cont inregistrat: 06 Oct 2011
Detin o Zafira 1995 cm3, diesel din 2001 si la un momentdat nu mai functiona inchiderea centralizata din telecomanda. I-am schimbat bateria ºi cand am facut-o am simtit cum un picioruº s-a desprins de pe placuþa electronica. M-am uitat mai atent ºi am vazut ca se miºca dar, picioruºul respectiv era intrat totuºi la locul lui. M-am gandit ca am stricat-o ºi mai tare. Voiam s-o duc la un electronist sã lipeasca picioruºul acela. Azi am intrat pe forum ºi am vãzut un mesaj care sunã aºa: bagi cheia în contact, o învârþi pânã în poziþia a doua, aºtepþi cam 30-35 secunde ºi apeºi pe butonul care indicã închiderea uºilor. Toatã operaþiunea se face cu uºile maºinii închise.
La mine a mers fãrã probleme. S-a resetat telecomanda ºi acum este totul ok.
Îi mulþumesc celui care a postat pe forum acest sfat foarte util.
mariel
- Mesaje scrise: 3
Salutare tuturor ! Am încercat varianta propusã de cipy2007 : bagi cheia în contact, învârþi pânã în poziþia a doua, aºtepþi 30 secunde ºi apeºi pe butonul uºi închise de pe telecomandã. Toatã operaþiunea se face cu uºile maºinii închise.
La mine a mers din prima fãrã probleme. Deþin o Zafira 1995 cm3, diesel din 2001.
Mulþumesc cipy2007 !
mariel
- Mesaje scrise: 3
mariel a scris:Salutare tuturor ! Am încercat varianta propusã de cipy2007 : bagi cheia în contact, învârþi pânã în poziþia a doua, aºtepþi 30 secunde ºi apeºi pe butonul uºi închise de pe telecomandã. Toatã operaþiunea se face cu uºile maºinii închise.
PGA
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Insignia 2009 A20dTH
- Cont inregistrat: 16 Mar 2011
ibu
- Mesaje scrise: 47
elvis_eby
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2002 z20let
- Cont inregistrat: 08 Jun 2008
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
- Mesaje scrise: 657
- Cont inregistrat: 23 Oct 2009
elvis_eby
- Mesaje scrise: 9
sash4a
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Calibra 1993
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
Am si eu o problema cu o telecomanda la un opel tigra. Precizez ca alarma si inclusiv telecomanda sunt aftermarket!
In ultima perioada incepuse sa se deschida/inchida de la distante din ce in ce mai mici. De cateva zile nu mai funtioneaza deloc telecomanda si alarma a ramas pornita. Apas pe telecomanda se aprinde ledul dar nimic , din cheie merge inchiderea dar cand deschid usa porneste alarma vreo 10 min apoi se stinge. dar ramane activata.
P.S. : Am verificat piciorusele de la bateria din telecomanda si sunt bine lipite , bateria este noua.!
DACA POATE CINEVA SA IMI DEA O SUGESTIE I`AS FI RECUNOSCATOR!
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
sash4a a scris:Am si eu o problema cu o telecomanda la un opel tigra. Precizez ca alarma si inclusiv telecomanda sunt aftermarket!
in instructiunile de montaj ale alarmelor aftermarket sunt date informatii referitoare la resetarea sistemului(resincronizarea unitatii cu emitatorul,telecomanda propiu zisa)atunci cind acestea o mai iau razna ,insa modalitatile de resetare difera de la un model la altul ,si bine inteles mai trebuie sa fie si un mic buonas care se monteaza in interiorul masini cu ajutorul caruia se face respectiva resetare,dar multi la montajul alarmei nu il mai pun si cind e nevoie de el il cauti mult si bine.deci presupun ca nu sti ce tip de alarma ai pe masina ,apropo nu ai 2 telecomenzi ,ai incercat cu a doua ,nu ar fi exclus ca cea pe care o folosesti sa trebuiasca resincronizata dupa ce ai schimbat bateria sau sa se fi defectat
- narcky_cypycu
- 657 mesaje
- din 23 Oct 2009
- Timis
narcky_cypycu
OCTAV05
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 22 Jan 2011
am avut si eu ca multi alti pr cu inchiderea centralizata am incercat tote metodele de pe forum nu a mers nimic.Azi am scos casetofonul si in spatele lui sint multe fire la mine numai unul era rosu si nu era la locul lui l-am bagat am incercat reset si merge struna am incercat de multe ori cu firul scos si nu mergea de cite ori il puneam la loc mergea .Nu stiu ce legetura are firul acesta din spatele casetofonului cu inchiderea dar ce este cert ca merge acum.Aveam inchiderea stricata de mai bine de un an.
rabusanu
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 2002
- Cont inregistrat: 22 Jun 2012
