  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Da, pui acea siguranta si legi un fir din pinul 3 pt +12V si actionand sw din bord va porni caldura in oglinzi si luneta. Stai linistit, ca rezistorul din oglinzi nu il arzi niciodata (poti conecta o oglinda direct la bateria de la masina si cedeaza bateria si nu se duce rezistorul)
La rece avem 6-10 ohm si un consum de max 2,5A, in timp rezistorul se incalzeste si ii creste rezistenta undeva peste 15 ohm si ajunge sa consume sub 1A.
Deci nu exista senzori pt. asa ceva,cel putin la corsa.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
ok , iti multumesc pentru asistenta si pentru rabdarea acordata . numai bine
  • bavarezu
am montat oglinga , dar din pacate nu am cablat pinul 3 , tocmai ala nu este firar mama lui sa ie , ai idee ce ar trebuie sa fac ? multumesc
  • scanx
Uita-te putin in soclul sigurantei FU43 din tabloul cu sigurante si zi-mi daca ai un pin activ (sa aiba papucel pt. siguranta)din cele doua pt. siguranta FU43.
  • bavarezu
salut , nu am reusit sa downloadez manualul de la corsa ca sa vad acea siguranta , asa ca am facut o poza cu tabloul .
  • scanx
Pai tu ai corsa C si nu D. Mai sus ai zis ca te-ai uitat la pinul 3 adica pt. corsa D si tu imi arati poza cu conecotrul de pe corsa C.
Citeste ce-am scris la postul pt. corsa C, acolo pinul 19 are +12V si nu trebuie pusa nicio siguranta aici.
Iei un aparat de masura cu tine si conectezi un tester pe GND si unul pe pinii asignati pt. incalzire, actionezi sw. dezaburire luneta si masori sa vezi daca ai +12V.
  • bavarezu
ai dreptate , nu am fost atent , maine dimineata execut operatiunea . multumesc
  • bavarezu
din pacate nu am rezolvat nimic , am 12 v continuu pe trei pini respectiv 1 , 4 , 9 . ma gandesc ca singura solutie este sa ma leg la alimentarea de la luneta .
  • scanx
Pe pinul 1 trebuie sa ai GND (minus) si pe pinul 2 +12V, mare grija cum nr. pinii din conector.Din cate vad la tabloul tau de sigurante iti lipsesc multe de acolo (editia de baza) in schimb iti poti pune multe pe masina.
Monteaza in tablou, siguranta cu nr. 14 de 7,5A si masoara din nou pe pinul 19 din conector daca ai 12+V pe el atunci cand actionezi sw. de incalzire luneta. Culoarea firului trebuie sa fie negru cu liniuta alba.
  • bavarezu
dupa montarea sigurantei , aveam 12 v la apasarea sw pe pinul incercuit .multumesc pentru ajutor . spuneai ca tabloul meu ii lipsesc multe sigurante , daca esti amabil ,imi poti spune ce anume as mai putea pune pe masina ?
  • scanx
Practica bate teoria de multe ori. Acel conector trebuia teoretic sa aiba 28 de pini asa cum am vazut la marea majoritate a masinilor si cum spune si in TIS, si la tine este cu 19 pini (curios).
Sa zicem ca e ok ca ai gasit pinul in sfarsit, desi nu acolo era locul lui (conform TIS) si de aici pleci cu firul pana in oglinda cu mare grija sa nu-l lasi atarnat prin portiera, sa nu-l agate geamul cand este coborat jos.
La capitolul ce-ti mai poti pune electric pe masina, incerci sa te uiti in tabloul de sigurante si vezi ce-ti lipseste, iar in TIS 2000 vei gasi ce face fiecare siguranta care iti lipseste (in cazul tau, sigurantele care au papuceii instalati)
  • bavarezu
am pus oglinzile , cei doi pini i-am facut dintr-o piesa electronica care avea patru picioruse mai lungi din cupru , acum a ramas o mica problema si anume o oglinda se incazeste mai tare , mentionez ca sunt productii diferite , am intrebat la magazinul de unde am cumparat una din ele si mi s-a spus ca nu e bien sa se incalzeasca asa tare .
@scanxmultumesc pentru indrumari . numai bine
  • scanx
Ma bucur ca ai reusit pana la urma sa ti le montezi.
Intradevar sunt diferente intre oglinzi, dar diferentele de temp. sunt f mici + - 5 gr. iar daca sunt diferente mai mari atunci sa-ti faci griji.
  • Mesaje scrise: 16,457
Hai sa va dau o idee, se gasesc oglinzi electrice cu incalzire deci COMPLTE la 120lei marca TYC, cele vechi le vinzi Wink .
Cind spun complet ma refer la toata oglinda cu motorase etc, numai vopsesti capacul.
  • bavarezu
este o idee buna, insa trebuie sa cumpar si comenzile pentru onglinzi , poate pe viitor insa pentru moment sunt satisfacut de ce am facut .
intrebare : daca una din cele doua oglinzi incalzeste mai tare , ce repercusiuni pot aparea? siguranta din tablou este de 10 a , mi-e un pic teama sa nu se intample ceva fiindca am vazut ce a patit un coleg de forum cu o astra g , in service , au facut un scurt la lampa din spate si i s-a topit blocul de sigurante , bordul . nu as vrea sa patesc ceva de genul . prefer sa cumpar si cealalta oglinda ( 38 ron) decat sa am probleme . apropo , oglinda care se incalzeste mai putin este TYC Very Happy . numai bine
  • scanx
Oglinzile se pot incalzi si la 80gr. (adica niciodata) si nu va pati nimica carcasa oglinzilor.
Ti-am zis si mai sus, un consum mai mare de 5A pe ambele oglinzi nu vei avea niciodata si la chestia cu "parlitul" firelor tine de cine umbla la instalatie si de calibrarea sigurantelor si valoarea lor reala in soclul potrivit.
Mergi linistit asa in continuare si nu-ti bate capul prea tare cu alte avioane.
  • bavarezu
ok, am inteles , o sa masor consumul si revin .
  • ionut4683
  • Mesaje scrise: 230
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2008
bavarezule....hai tata cu consumu ala Smile
  • bavarezu
moshule , numai de ea nu am mai avut timp , insa iti promit ca maine imi fac timp , trebuie sa-mi schimb placutele de frana si am sa masor si consumul . Wink
  • bavarezu
tocmai mi+am adus aminte ca maine este Inaltarea , asa ca las totul pe vineriâ Very Happy
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
