  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
  • Masina: Corsa 2006 z13
Imi poate spune si mie cineva ce scrie pe releul oglinzilor incalzite?Am gasit oglinzi dar nu stiu ce releu sa cer.
  • scanx
  • Mesaje scrise: 679
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2009
Incalzirea oglinzilor merge de pe acelasi releu cu incalzirea lunetei, deci nu-ti trebuie releu.
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Multumesc mult pentru raspuns.Intrasem in criza.
  • pricop_t
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2008
salut
cine ma poate ajuta si pe mine sa imi instalez oglinzi cu incalzire la Corsa D Enjoy? asta in cazul in care sper ca am cablajul tras in carcasa.
nu ma pricep si nici nu vreau sa experimentez si as apela la cineva care deja a mai facut aceasta operatiune.
se poate sa fie inclzirea la luneta pe un buton si cea de la oglinzi pe alt buton? odata activata incalzirea merge tot timpul? adica tot timpul se incalzeste sau are un termostat care mai intrerupe din cand in cand incalzirea?
  • pricop_t
  • Mesaje scrise: 25
salutare
in seara asa cand veneam de la servici am descoperit ca am oglinzi incalzite electric Razz
ma miram eu de ce dispar stropii de ploaie de pe ele.
asa ca problema e rezolvata
spor pt cei care vor sa isi puna si pot sa zic ca sunt utile
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Am masurat cu aparatul daca am 12v in conectorul care vine la usa cu butonul de dezaburire conectat si nu am pe niciun pin.Mufa din usa este ca a lui bavarezu.O sa revin cu poza.
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Revin cu poza..Este mufa de pe portiera din stanga.
  • danpet
  • Mesaje scrise: 1,149
  • Masina: Corsa 1994 C14NZ
Trebuie sa fie si contactul pus si butonul apasat.Daca nici asa nu ai 12V atunci trebuie sa tragi fire in plus (sau lipseste releul).
La Corsa B ('93-2000) e un releu separat pt oglinzi si butonul pt ele e in blocul de butoane de reglare electrica a oglinzilor.
Releul e unul normal auto (cu 4 borne).
Firul care trebuie sa ajunga in portiera la oglinda e Negru cu dunga Albastra.
Nu stiu daca se pastreaza schema si la alte modele de Corsa.
  • scanx
Nu ai pinul 19 (incercuit cu rosu) in conector care ar fi trebuit sa fie pentru incalzire.
Incearca sa tragi un fir prin pinul 22 (vezi sageata rosie)
--missing img--
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Pe firul 19, daca exista in mufa, ar trebui sa am 12v?O sa incerc sa desfac mufa astazi daca am timp.Multumesc de raspunsuri.Masina este corsa c din 2006.
  • scanx
Pai tocmai ti-am zis ca nu ai pinul 19 cu cei 12V deci nu ai ce masura. Poza de mai sus cu conectorul este a ta.
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Nu.In spatele mufei poate este firul 22 dar nu are pin.La asta m-am referit
  • scanx
Verifica daca siguranta F14 are pini montati in tablou pt. conectarea sigurantei si asa iti vei da seama daca ai vreun fir spre conector, desi te asigur ca nu ai.
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Si daca nu am nu se mai poate face nimic?
  • scanx
Se rezolva chiar daca nu ai fir tras pana in conector.
  • bavarezu
  • Mesaje scrise: 524
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2007
bavarezu a scris:dupa montarea sigurantei , aveam 12 v la apasarea sw pe pinul incercuit .multumesc pentru ajutor .
mufa ta nu ese ca a mea , compara atent !
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Are cineva asignatia acestei mufe?Eu nu am gasit nicaieri asa ceva.Sunt totusi cam multe fire acolo.As vrea sa stiu sigur ce vine pe fiecare pin in parte,de exemplu pe pinul 2 am permanent 12v.
Apropo scanx ce raspuns imi dai la PM.
  • bavarezu
daca te uiti in TIS , ai acolo schema electrica , singura problema e sa stii sa o interpretezi .
  • biz
  • Mesaje scrise: 52
Nu am gasit TIS pentru corsa din 2006.Doar pana in 2003.
Tabloul meu.Din pacate F14 nu este cablata.
  • scanx
Ai un singur pin montat in tabloul pentru siguranta F14 (sageata rosie), acel pin vine tras de la releu incalzire luneta/oglinzi. Pui un pin la fel langa el si de acolo pleci cu firul pana in conectorul din portiera, sau alta varianta mai "ieftina" cauti firul de 2,5mm maro de sub bord, care duce la inclazire luneta, si de acolo te "intepi" cu un fir pt. incalzire oglinzi.
--missing img--
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
