  3. Astra F
  • Johnny Bravo
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Astra 2005 1.7 DTL
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Mi s-au ars toate ledurile din consola centrala, adica alea de langa butoanele de la ventilatie si as dori sa le schimb. Am incercat sa desfac panoul dar nu am reusit. Ma gandesc ca e vre-o jmecherie ceva. Aveti idee cum il pot scoate ca sa schimb si io becurile?
  • ktgorik
  • Mesaje scrise: 74
  • Cont inregistrat: 28 Mai 2004
Am facut shi eu kestia asta la Astra mea. Culmea este ca trebuie sa incepi prin a demonta masca de la cheia de contact, dupa care scoti masca de la ceasurile de kilometraj. Mai ai de scos gurile de aerisire, scoti cauciul de ornament de la Display ca sa-l poti demonta. Trebuie sa scoti cele 3 butoane de la ventilator, caldura si orientarea jetului de aer, dupa care in sfarsit poti demonta masca consolei centrale.
Beculetele (2) sunt mici fara soclu si se potrivesc perfect cele de la Dacie.
Toata treaba iti ia cam o ora cu montat/demontat.
Bafta[/img]
  • n3v001
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2004
Si eu am facut asta la Astra-ul meu, ceea ce vreau sa spun e ca e de ajuns sa slabesti panoul central ( dupa ce ai demontat restul cum a fost descris mai sus). In momentul in care poti baga 2 degete pe sub panoul central demontat doar jos deja le poti schimba. Iar beculetele alea te costa 7.000 bucata...Smile
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
Unde gasiti voi oameni buni becuri cu 7000 bucata ? ca eu cand am sunat la un magazin cu piese aici la mine mi-a spus ca un bec super mic cam cat un led este 100.000 Smile
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
daca ai cerut pentru opel Laughing
te duci cu becul si iti ofera si alternative mai ieftine Very Happy
  • vn03ujf
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2004
JB fii atent!!! Scoti casetofonul din bord, si vezi ca in partea de jos, stanga dreapta 2 mufe cu cate 2fire.Le scoti cu 2 degete si schimbi becurile din mufe. Becuri gasesti in statia LUK OIL.11500/buc.
  • CatalinE
  • Mesaje scrise: 449
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2004
vn03ujf,
am zis sa folosesc metoda mai usoara si am scos doar casetofonul...chiar si suportul de plastic din interior (al masinii).
in partea de jos erau cele trei comutatoare care ocupau tot spatiul si pe langa ele in stanga si dreapta nu am gasit nimica; am bagat mana pana jos... sa nu am becuri acolo??
becurile astea sunt unde? lumineaza in dreptul butoanelor?? sau cum?
cred ca va trebui sa scot masca cu totul... Mad
  • Catalln
  • Mesaje scrise: 318
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2007
Am si eu o intrebare in legatura cu ledul de la butonul de avarii, cum se poate scoate ?
Astra F '94
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Tragi de butonul de avarii inspre tine (in laterale are niste limbi, daca nu vrea sa iasa usor baga o surubelnita sa le impingi spre interiorul butonului) si vei vedea becul pe care il tragi afara tot asa, inspre tine.
  • Catalln
Am reusit sa scot insa problema mare este ca butonul este modulat, cu tot cu led, ledul fiind ars o solutie ar fi unul nou sau poate stie careva alta solutie.
Astept sugestii!
  • ovidiutm
cum adica este modulat?
  • Catalln
Este ca un "releu", bine impropriu spus, dar cand l-am scos de acolo este exact ca un releu cu picioruse iar ledul este incorporat in el, am incercat sa il scot dar s-a spart, pe spate avea o rezistenta inseriata cu piciorusele ledului si lipite de doua din piciorusele respective.
Butonul functioneazã doar ca nu se aprinde ledul can il actionez.
  • ovidiutm
dupa ce scoti butonul, urmatoarea piesa, care are intr-adevar becul incorporat se scoate apasand clema marcata cu verde in jos si tragand de minunea aia pana iasa din releu iar becul ar trebui sa iasa ridicand de clema marcata cu rosu si sa iasa de pe cle 4 colturi marcate cu cerculete. Acuma, daca tot ai spart becul oricum trebuie sa iei altul, daca e bec (1.2w 12v) si nu e led nu are rezistenta.
  • Catalln
Am sa incerc si varianta asta merci pentru sfat! Smile
Ce bine e sa ai unde intreba una alta.
  • ovidiutm
no problem, bafta! Very Happy
  • Catalln
M-am uitat si nu prea ai dreptate.
Am scos iar modulul l-am desfacut tot si m-am uitat cu mare atentie si am constatat urmatoarele:
- clema de care spui tu este pentru actionare, mentinere si revenire buton;
- alea patru colturi de care spui tu fac corp comun cu tija, pe care culiseaza butonul, si face corp comun cu baza releului, pe care sunt si contactele;
- ledul era bagat in tija iar piciorusele lui lipite de contactele releului.
Deci singura solutie este ca vad de cat era ledul, ce putere ce tensiune si sa il lipesc eu.
Oricum ms pentru idee!
  • ovidiutm
sorry, eu nu am avut nevoie sa il schimb pe al meu (de fapt este singurul pe care nu l-am schimbat) si m-am gandit ca nu poate sa fie atat de complicat. Daca stau sa ma gandesc cred ca ar fi mai ieftin sa iei din shrot partea cu becul si doar sa o infigi in contacte...
P.S. eu insist ca acela e un bec normal de 1.2w si 12v nicidecum led, ca tu vrei sa ii pui led asta e alte treaba.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
@ Catalln cum ai dezmembrat modulul acela? si eu vreau sa-l desfac, l-am scos din locul lui, dar nu reusesc sa il fac bucati. am un contact inperfect si trebuie sa il desfac ms mult anticipat Smile
  • Catalln
nonea
Dupa ce ai scos modulul, daca te uiti cu atentie pe carcasa lui sunt patru orificii spre baza, cate doua pe fiecare parte, in care intra urechiusele bazei, trebuie doar sa bagi cate o surubelnita mica lata pe fiecare parte ca sa scoti urechiusele si sa extragi baza din carcasa. Numai sa ai grija ca sunt 2 arcuri acolo si parca 8 contacte, cand il pui la loc sa nu se dea peste cap contactele.
Bafta!
  • nonea
am incercat sa imping de urechiuse, dar nu ioese nimic. sa trag mai tare?
se deterioreaza ceva? nici nu as forta Very Happy mi-e cam frica
  3. Astra F
