  2. Tutoriale
  3. Mic Dictionar Explicativ
  • petrecila
  • Mesaje scrise: 1,096
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2007
Foloseste cu incredere functia "cauta" si documenteaza-te. Si completeaza corect datele de profil "bebicule". Noi acolo vedem ce masina ai. Mai vezi o data acest regulament.
  • Remus Cristea
  • Mesaje scrise: 330
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2008
La vectra B din '97 motor x20xev merge testul cu agrafa si daca da unde este mufa?Este cea dintre scaune de sub frana de mana unde se leaga si testerul?
  • djtaotao
  • Mesaje scrise: 1,677
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2007
Remus Cristea a scris:La vectra B din '97 motor x20xev merge testul cu agrafa si daca da unde este mufa?Este cea dintre scaune de sub frana de mana unde se leaga si testerul?
"Agrafa" merge doar pe masinile cu ALDL (OBD1). Masina ta este echipata cu OBD2... si da, mufa este aceea, dar sa nu te puna necuratul sa bagi agrafe in ea. Laughing
Si hai la Intalnirile ClubOpel Sibiu!
  • Remus Cristea
merci mult de sfat dar cineva de aici din club a spus ca merge de aceea am intrebat.oricum astazi merg sa o pun pe tester si sa vad ce problema am.
  • GiGiCarbiT
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
ce se poate face la eroarea 36 dupa testul cu agrafa?
  • GiGiCarbiT
  • Mesaje scrise: 28
Incorrect Ron/Octane setting Damaged RON plug or bad Connection!
  • cashu21
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2005 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
Eu am un H, tot cu OB2, dar nu am stiut ca nu trebuie sa faci agrafa la el....am icnercat, citind in prealabil posturile voastre si am recurs la fapte, dar nu mi-a aparut nimic pe bord in draptul km-trilor, iar masina merge la fel ca inante.....am facut ceva grav? va multumesc
  • ovidiutm
  • Mesaje scrise: 3,502
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Facut testul agrafa (cu motorul oprit) dar nu imi arata erori.
Cu toate astea, mi se aprinde check engine la viteze mari (in afara orasului) dar se stinge la oprirea motorului si nu se mai aprinde.
Intrebarile mele, cum ar fi mai bine:
1. Sa fac testul agrafa cu motorul pornit?
2. Sa fac testul agrafa imediat ce se aprinde chek engine (adica sa provoc aprinderea becului) fara sa mai opresc motorul?
Astra F '92
  • ovidiutm
Ok... nu am mai asteptat si am incercat ambele variante:
1. motorul pornit - becul se aprinde intermitent (acelasi interval)
2. aprinderea Check Engine provocata, fara oprire motor - becul se aprinde intermitent dar fata de varianta 1, mai rar.
Asa ca, dupa ce am aplicat varianta 2 (si tot nu am putut citi vreun cod) am oprit motorul dar am pastrat contactul. Facut testul agrafa si... surpriza: mi-a dat un cod de eroare...
Cod - 24 Vehicle Speed Sensor (VSS) - No speed signal or low voltage
Cum rezolv aceasta problema?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
ovidiutm, vezi poate te ajuta asta https://www.clubopel.com/vie...amp;highlight=vss
Plus ce am mai gasit prin Autodata:
  • antonel
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2008
cum sa fac si eu testul cu agrafa, am un opel zafira anul 2002, si la noi in baia mare iti iau la opel 25 euro pentru diagnoza, explicatimi mai detaliat, ce sunt pinii A si B , unde ii gasesc, la mine se aprinde becul galben care in cartea tehnica( in franceza) spune ca este vorba de gazele de esapament nicidecum de vreo parte electrica, mersi
  • electronistul
  • Mesaje scrise: 1,123
  • Masina: Astra 2012 A20DT
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2007
La Zafira nu merge agrafa - mai bine te duci sa-ti faca o diagnoza corecta, cu 25 de euro.
  • ovidiutm
@antonel, inainte sa dai 25 de coco incearca sa faci testul pseudo-agrafa. Daca merge, ai facut o mica economie, daca nu... macar ai incercat.
Aici zice cum se face: https://www.clubopel.com/vie...ight=pseudoagrafa
  • margelatu_55
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 1996 x17dt
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2008
salut.la vectra b 1996 x17dt merge testu cu agrafa sau pseudo-agrafa?am pus aparatul de masura si i-mi arata 12 v la mufa(de care e?) aia de sub frana de mana.mersi
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
Un mic filmulet cu testul agrafei pe Opel Tigra A din 95, motor 1.6
Poate ajuta pe cineva
http://www.youtube.com/watch?v=us1OOIMbxKs
cu exemplul meu..
12-12-12-43-43-43-12-12-12...
12 inseamna initializarea si sfarsitul secventei de coduri
fiecare cod e transmis de 3 ori
Acum..daca cineva mi-ar putea spune si mie ce poate provoca acest cod de eroare (43)...
La pagina http://www.topbuzz.co.uk/in...s/fault_codes.htm scrie 43 Primary ignition (distributor systems) High voltage
  • Ciufy22
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 07 Jul 2008
o prins foarte bine filmul pt tigra, chiar eram nelamurit:) maine dimineatza ma duc sa vad si eu ce zice tigrutza mea mersi
  • nikolas_nick2007
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Calibra 1991 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
salut
pentru calibra unde gasesc un cablu de citire si softul pt motor c20xe 16 v
M am hotarat sa fac rost de astea si sa i fac eu diagnoza ca doar ne mai pricepem si noi sa deschidem un leptop
  • djtaotao
Te incanta jucaria asta: https://www.clubopel.com/vie...9&highlight=?
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 18 Aug 2007
testul cu agrafa cu motorul pornit x14xe Tigra imi fructueaza motorul in relanty de la 400rpm-1200rpm (normalitatea e ~700rpm), ca si cum m-as juca la acceleratie. E vre-o problema daca il las sa faca motorul asa pana citesc problema sau e de preferat sa nu mai insist ?
  • shosetu
  • Mesaje scrise: 46
Si doar licare' constant asta cand am motorul pornit si conectez agrafa, care defapt e o litza de cablu UTP. In loc sa imi indice eroarea numarul 12 atunci cand conectez agrafa, pur si simplu imi licare .... Cel mai mult am rezistat sa imi licare de ~20 ori si am intrerupt circuitul. Am testat de vreo 10 ori si la fel se comporta. In loc de nr.12 ... licarea in continuu.
  2. Tutoriale
