  2. Opel Frontera
  • popic
  • Masina: Frontera 1999
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
azi,mi-am cumparat un frontera din 99,2.2dti,frontera are curea distributie sau lant?am intalnit cateva neplaceri,un bec galben aprins pe bord?ce inseamna si ce efect poate avea asupra masini?,simt zgomot mare de la motor in interior ,e normal?
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
Salut si bine ai venit in club!
Cel mai probabil, motorul tau este X22DTH. Distributia este pe lant.
Becul galben inseamna ca trebuie sa mergi la o diagnoza. Spune aici pe forum ce erori au fost gasite.
Zgomotul mare nu e normal, este tot timpul sau doar cand e rece motorul?
  • popic
salut,pai tot timpul,
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Frontera 1992
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
Mai intai... Bine v-am gasit.
Am un Frontera din '94 TD Intercooler pe motorina.
Sunt foarte multumit de el.. Dar.. de ceva vreme am probleme, cred la alimentare. Mai acum o luna mi s-a oprit in drum. Dadea impresia ca nu mai are motorina. Am adus un mecanic care mi-a amorsat-o din nou si a mers. Dar cred ca a luat ceva gunoaie. Pentru ca acum a facut din nou. Este exclusa lipsa motorinei (am rezervorul jumate. Am amorsat-o iar si a mers doua zile si mi-a facut iar. Ce poate fi? Are cineva idee.
Sunt din Craiova si nu prea gasesc mecanici buni pt Frontera.
Ma puteti ajuta?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Salut
Poate trage aer pe la vreo garnitura. Filtrele de motorina sunt schimbate?
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
Am fost la service. Am schimbat filtrele de motorina. Mi-au verificat circuitul. (ma refer la furtune) Totul este OK. Merge o perioada si a facut iar. De obicei se intampla at cand trece peste vreo gropa (nu se intampla de la prima groapa). Mi-au spus ca pompa de motorina e de vina... dar nu gasesc.
"Stelea" am o intrebare pentru tine... Am vazut ca ai pus GPL. Cum merge?
  • stelea
Ma gandeam sa nu traga aer pe la vreo garnitura de la filtru ...
Cu gazul... in general bine. Totul e sa nu traga aer fals, ca atunci da rateuri. Dar nu se compara cu benzina.
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
Helllp!
E belea la Craiova cu Frontera. Dupa lungi "studii" Cei de la service au tras alta concluzie: Ca este pompa de injectie. Mi s-a spus ca are nu stiu ce cap hidraulic care este dus. Dar nu gasesc specialist in pompe de injectie care sa ma lamureasca. Intrebarea mea ar fi: Daca este asa cum spun ei atunci dece imi face doar la hopuri. Daca dau la automat imi da motorina pana la bujii
Este posibil sa fie altceva?
Apropo: are cineva documentatie de frontera 2,3 TD?
  • stelea
Din experienta mea pe Aro, motorul nu se opreste doar din cauza unui cap hidraulic (nu stiu ce fel de pompa are Frontera). Si nu e ceva sa-si revina. O data picat, picat ramane.
O data mi s-a ars garnitura la chiuloasa 1 (pistonul 1 si 2) si am mai mers 60 km doar in pistonul 3 si 4 (la mot L124 Bv). Deci nu cred ca e din pompa. Nu stiu un atelier sa-ti recomand, pt. ca nu mai am diesel de 14 ani. Dar cauta pe forum, cine stie...
  • gaijin_1
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Frontera 1994
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2008
Din cate stiu eu daca e uzat capul hidraulic pompa nu mai face suficienta presiune si puterea motorului scade.Cel putin asta e problema la mine.Plus ca porneste un pic mai greu.O presiune normala la tine ar fi de 6-700 bari.La mine de exemplu imi face doar 250 si ca sa compenseze cat de cat mi-e debitul marit.Bineinteles,o solutie temporara pana ii schimb pompa sau capul hidraulic.Mie nu mi se opreste in mers,deci cred ca la tine nu e neaparat problema de la uzura capului hidraulic.Spune-ne ce presiune ai masurata pe pompa.
  • DUMITRASCU
  • Masina: Frontera 2004 Y22DTH
  • Cont inregistrat: 03 Jun 2008
maiandrei a scris:Salut si bine ai venit in club!
salut daca ai putea sa precizezi tipul motorului si numarul de km. parcursi. ex.la mine y 22dth cu 67000 km.lumea ma intreaba daca este pe benzina deci i-ti dai seama ca nu are zgomot. acuma la dumneata daca motorul este mai uzat,daca nu ai la capota izolarea sau daca cel care au umblat pe la masina nu au pus cum trebuie la loc caciucurile[etansietatea motor cabina]atunci normal sa ai zgomot mare de motor in masina. dumneta esti nascut in zodie norocoasa daca ai tipul acesta de motor distributia este pe lant nu intra in panica si drum bun
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
Fratilor.... Daca sunteti din Craiova si aveti Frontera sa nu va duceti la service.
Dupa cum v-am mai spus am fost la service si dupa ei trebuia sa schimb o pompa de injectie... si bine ca nu am gasit.
Mi-au garantat ca au verificat circuitul de alimentare.
Am luat masina acasa si am reusit sa fac rost de ub manual de reparatii pentru Frontera si m-am apucat eu sa verific din nou... SURPIZA Conducta de tur care merge in "liftul de motorina" era aproape retezata (mai avea pe una din laturi doar o membrana subtire care la presiune avea separe pori) Am schimbat-o si acum merge
Asa ca, daca vedeti ca pierdeti presiune (cum pateam eu at can am venit de la service) mai intai verificati voi... ca cine stie
  • stelea
Deci pana la urma tragea aer.
Ce faci cu mana ta se cheama... temeinic.
La service descopereau numai daca le arata pe laptop: "furtun pe tur rupt la x cm de pompa".
Ce manual ai?
  • adrian_k31
  • Masina: Frontera 1994 23DTR
mi-am luat un opel frontera din 94
de unde gasesc piese?
imi trebuie manerul de inchidere de la usa stanga spate si prelata pt roata de rezerva.
multumesc
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
Manualul este "Vauxhalt/Opel Frontera 1991-1998"
E destul de bun manualul: Pe langa esplicatii iti prezinta si Poze si scheme, pe care daca le respecti "nemteste" reusesti.
Ai mare dreptate "Stelea". M-am apucat sa verific singur masina
  • stelea
E cumva acesta din poza?
  • stelea
adrian_k31 a scris:mi-am luat un opel frontera din 94 ...
Salut
Piese de la magazin, ca la dezmembrari putine sanse... masini putine. Sau pe net.
Ce motor ai?
  • thunder rock
  • Mesaje scrise: 247
  • Cont inregistrat: 02 Jun 2007
Incearca la Ploiesti e un tip care cica ar dezmembra doar 4x4....poate poate...daca nu, nu cred ca la magazinele de specialitate( nu Reprezentanta ) ar fi foarte scumpe.La mine am observat ca e acelasi maner ca pe opel vectra....
Husa pentru roata de rezerva as vrea si eu .Am gasit pe un forum in Anglia la pret de pret dar cine o aduce ? ca daca e sa vina postal mai bine lipsa
  • Tazman
  • Mesaje scrise: 254
  • Masina: Frontera 1997 X20SE
Eu (inca) nu am nevoie de piese, dar daca ar fi cazul as opta pentru piese noi.
Vorba aia: dai un ban dar stii pe ce
  • padan
  • Mesaje scrise: 13
Da "stelea". Acela e manualul. Nu stiu ce parere ai tu...
Dar... mie chiar mi-a fost de folos.
  2. Opel Frontera
