  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2001 1,7DTI
Buna seara.
Am si eu o probleme care ma tot chinuie de aproape un an.
Am fost pe la etc mecanici si testere.
Initial am avut codul P0355 - ceva legat de senzorii de turatie. Am inlocuit pe cel de pe volanta si nu a fost suficient. Am inlocuit si pe cel din pompa de injectie,prin inlocuirea cu o alta pompe, doar ca odata cu disparitia acestuia a inregistrat un alt cod P0216 - control durata injectie - defect mecanic.
Lucrul cel mai interesant este ca in ambele situatii in momentul in care temperatura(indicata la bord) ajunge la 80 de grade, daca o repornesc masina totul este ok. Nu mai apare nici o eroare, lucru care ma duce la parerea ca toate aceste erori sunt generate de ceva senzor,senzori, care sunt influentati de temperatura motorului.
Va rog sa ma ajutati cu sugestii. Cu Stima.
  • GEANA DAN
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2008
acelasi lucru patesc si eu.am fost de 5 ori la opel si imi spune ca se depune calamina pe coada supapelor.imi curata injectoarele si mai merg 2-3luni dupa care apare problema din nou.mai nou se aprinde si becul galben de la motor.eu cred ca este vreun senzor de caldura.dar daca imi curata injectoarele de ce masina merge bine?ei imi spun ca am calamina pe coada supapelor.ce treaba are supapele cu injectoarele?oricum saptamana viitoare plec in germania si o pun acolo pe tester,pentru ca la noi la opel mam lamurit.de fiecare data platesc3-4 milioane
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Si imi poti spune in ce a constat asta? Ai dat injectoarele jos si le-ai curatat sau ai folosit ceva solutie si ai pus-o in motorina?
Multumesc mult pt informatie. Sunt disperat ca nu ii mai dau de cap. In fine vreau sa o vand, doar ca asa cum e acum nu pot sa o dau.
Multumesc inca odata.
  • GEANA DAN
  • Mesaje scrise: 9
mi-au scos furtunul de la alimentare si lau cuplat la un aparat in care au bagat solutie de curatat(win mentor).au pornit motorul si lau lasat sa mearga pina s-a terminat solutia din aparat(aprox. 2 l)mi-au pus furtunul la loc si masina merga ca noua cateva luni.de fiecare data plateam 3-4 milioane.acum o las asa. ce este ciudat la mine este ca daca plec de pe loc cu motorul rece trepideaza dupa 3-400 metri si merg cu ea asa pana trece apa de 80 grade atunci o opresc si o pornesc din nou si merge bine.daca pornesc motorul si astept pana se incalzeste nu am probleme decat dupa ce ating 80 km/h,atunci se apride becul masina trepideaza si merge ca un tractor.o opresc si o pornesc di nou si merge bine.problema asta o am de cand am schimbat filtrul de aer.multa bafta.
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Multumesc mult de tot.
Si la mine are cam aceleasi simtome. Ceva coduri de eroare ti-a dat? La mine am avut P0335 si am schimbat abii senzori ( cel de pe volanta si cel din pompa de injectie) si P0216 - la care am schimbat pompa de injectie si problema inca nu a disparut.Maine o sa merg cu ea dinnou la test sa vad ce eroare mai imi da. Cu un litru de benzina ies mai ieftin. II dau foc. Am dat destul de multi bani pe ea si nu si i-a scos.Bas ca am mai dat cel putin 1000 euro intr-un an si jumatate si am facut decat 20.000 km cu ea.
Mersi multe de tot si mai tinem legatura.
  • GEANA DAN
  • Mesaje scrise: 9
sa-mi spui si mie ce ai rezolvat sau ce coduri de eroare tia dat
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Sigur. Tata e acum cu ea la tester.
O zi buna.
  • Visse
  • Mesaje scrise: 1,464
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2005
Din cate vad sunt motorizari diferite , unul diesel altul benzinar , posibil cauzele sa nu fie comune .
  • Severineanu2003
  • Mesaje scrise: 18
Am reusit.
Era defect senzorul de turatie de pe volanta, cu toate ca era nou, din iulie 2007, nu a mers
pt ca nu era BOSCH ci FACET, si exista diferente intre ele, in primul rand de dimensiune.
  • rades_florin
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2007
Cum ai descoperit? La ce service? Eu am patit la fel dupa ce mi s-a ars senzorul crankshaft. L-am schimbat cu unul marca FACET si de atunci au inceput problemele. Acum imi da eroarea p0216. Inca nu am rezolvat.Sper sa rezolv.
  • rades_florin
Am schimbat senzorul de turatie (crankshaft) cu unul original (isuzu) si am rezolvat problema. Azi am mers 600 km si masina a mers perfect si cu motorul rece si cu motorul cald. Multumesc celor care mi-au oferit ajutorul.
  • botic78
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2006
rades_florin a scris:Cum ai descoperit? La ce service? Eu am patit la fel dupa ce mi s-a ars senzorul crankshaft. L-am schimbat cu unul marca FACET si de atunci au inceput problemele. Acum imi da eroarea p0216. Inca nu am rezolvat.Sper sa rezolv.
schimba senzorul de turatie cu unul mithubishi sau bch si nu mai ai probleme
asa am stat si eu 6 luni si gata s-a rezolvat multa bafta
  • IXOR
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Antara 2006 2.0CTDI
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
sal,aceeasi problema o am si eu(opel astra g caravan, y17dit, 2000), numai ca eu am schimbat senzorul crankshaft cu unul mithubishi,am schimbat si timing valve si a reaparut eroarea p0216, masina imi face zgomot mai ceva k un tractor, sper ca nu e iar acel senzor ca eu l-am schimbat anul trecut...inebunesc...debitmetrul este bun, valva EGR curatata...CE SA MAI FAC OAMENI BUNI!?M-AM SATURAT.
  • mari_hd
  • Masina: Astra 2000 y17dt
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2009
salut baieti am si eu probleme cu senzorul asta si as vrea sa stiu cit costa unu original ?
