  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Calibra 1997 X20XEV
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2008
De ceva vreme, cand incerc sa pornesc masina, nu aud pompa de benzina k functioneaza. Nu baga benzina in rampa. DE doua zile nu mai face nimic, inainte isi mai revenea. Nu stiu unde se afla releul pompei de benzina. masina e 2.0 16V Ecotec X20XEV din '97. In AUTODATA lipsesc inform despre panoul de sigurante si relee al masinii. Poate stiti careva ceva.
Va multumesc,
Ionut
  • cozmino
  • Mesaje scrise: 992
  • Masina: Corsa 2014
Uita-te, in partea dreapta(locul pasagerului), daca in partea din fata (inspre prag, dar sub nivelul torpedoului) exista un capac din plastic care se poate demonta .
Nu stiu cum e la Calibra, dar in general acolo sunt pozitionate niste relee, printre care si cel de la pompa de benzina .
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
m-am uitat, sunt doua de culoare roz, 30A fiecare. Cand pun contactul, ar trebui sa cupleze macar unul din ele, dar nu se aude nimic. CAnd dau la automat, lucreaza unul din ele, dar nu cred k e acolo cel de la pompa. Acum cateva zile cand pateam asa, ridicam capota, miscam de releele alea din compart motor, si cand incercam dinnou mergea. de ieri nu mai misca.
  • cozmino
Vroiam sa-ti pun poza cu locatia acelui capac, dar se pare ca stiai despre ce era vorba .
Aceeasi problema avuta si de mine, exceptand faptul ca e alta masina, implicit alt motor.
Releul de la pompa de benzina dus(aceeasi culoare, roz spre violet), acesta nu se aude cand pui contactul ci doar cand dai la demaror.
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
atunci e clar, e dusa pompa, sau in cel mai bun caz, contact imperfect pe undeva intre pompa si releu. Sa vad maine ce pot sa fac. Mersi mult
  • cozmino
Omule, stai usor , nu te hazarda . Nu a zis nimeni ca e dusa pompa. Releu defect, tot asa facea, adica se auzea cum cupla cand dadeai la demaror si e pozitionat in acel compartiment .
Un releu e 30-40ron, in comparatie cu o pompa care e cateva sute de ron .
Stiu ca era in Autodata specificata o metoda de testare care avea ca obiectiv crearea unei legaturi intre 2 contacte astfel incat sa porneasca pompa de benzina .
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
am ridicat masina si am verificat pompa. NU merge nici alimentata direct de la baterie. Alta noua 😊
  • ady_11
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Omega 1994 X20SE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
salut am si eu un opel omega B si am probleme cu pompa de benzina cand se alimenteaza cand nu si nu stiu unde are releu daca poti sami zici si mie mersi
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
spune-mi mai exact codul de motor.
  • ady_11
  • Mesaje scrise: 45
carconcept a scris:spune-mi mai exact codul de motor.
opel omega B din 94 X20SE motor normal adica 8 valve cand baga tensiune an pompa cand nu cand pun contactu nu baga mereu tensiune si am vrut sai verific releu dar nu stiu unde este pompa am verificato afara separat si este buna
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
are AC sau nu, pt ca difera pozitia releului
  • ady_11
  • Mesaje scrise: 45
carconcept a scris:are AC sau nu, pt ca difera pozitia releului
da are si AC climatronic sau ma rog asa se zice
  • carconcept
  • Mesaje scrise: 9
deci in compartimentul motor trebuie sa ai o cutie cu relee. eleule de la pompa e cel colorat
bafta
