ionyboy
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Vectra 2001 Y22DTR
- Cont inregistrat: 28 Jan 2011
revin dupa o luna de zile cred ca si mai mult....treaba de atunci care v-am spuso a fost si senzoru de turatii....termostatu merge perfect era in parametri normali mi sa parut mie ca nu merge calumea dar e temperatura buna la motor ....merge normal...dar am fost la service aici in galati unul din cele care lucreaza cu cel a lui maiandrei.... si surpriza ulei in motorina adica in filtru ...semeringul de pe axu pompei era praf...l-am schimbat tot si oringuri si t-uri si furtunase tot si diuze noi la injectoare...perfect filtru nou curatat rezervoru...frumos totul bine a pornit la sfert...pe geru care a fost a luato perfect bujiile noi tot releul functioneaza tot pana acum 2 zile cand a plecat taicamiu cu ea in piata si a venit acasa a lasato pornita a deschis portile si in loc sa bage treapta 1 a bagat din greseaala a 3 si a incercat sa plece dar sa oprit motoru normal de altfel...si dupa aleluia ca nu a mai luato....acum am citit si eu mai sus tot si ma uitam la ce scrie la ciuca bogdan toata faza e ca am o pompita de amorsare si eu trag motorina cu aia dar imi vine foarte greu si nu mi se umple paharelu si bineinteles ca nici la injectoare nu imi da motorina sa arunce doar curge putin ....toata treaba e ca nu stiu ce se intampla acel sorb din rezervor ar avea vreo legatura dak cumva ar fi infundat? si alta faza la astia mam dus iar si iei cica a picat pompa inseamna asa deodata dakk dupa ce ia-m schimbat alea toate am verificat axu iei si nu avea joc nimik a mers perfect dupa tot nici o problema nu prea zic eu sa fie pompa....am zis abia vine motorina pe conducta la filtru nu cum ar trebuii sa vina imediat cand tragi cu o pompita dinaia de amorsare....ma gandesc sa nu am aceeasi treaaba cu ciuca bogdan ca mi-a mai zis cnv dak l-am verificat cumva vreodata pe ultimu tachet de jos deasupra cum dai jos baia ca cica ala se buseste la un momentdat de la uzura masini ....intreb eu sunt din galati nu vreau sa ma apuc sa desfac pompa tot sa o trimit la maiandrei si sa mio trimita inapoi ca defapt nu are nik la pompa....am auzit cam multe persoane cu faza cu tachetu....la mn nu o mai ia cu spray cu nimik.... astept sa imi spuneti si mie va rog!
manos
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 31 Jan 2016
Salutare domnilor sunt nou pe aici ,si citesc fel si fel de probleme pe care le avem noi automobilisti ,o problema mare am si eu cu o vectra c 2.2 dti din 2003 acum numai vrea sa porneasca deloc ,dupa ce am reparat calculatorul pompei de injectie (la care am un an garantie) a pornit am ajuns acasa bineânteles cu scaderea puterii in mers si aprinderea cheitei cu masina care a ramas aprins permanent ,si masina fara vlaga numai mult de 2500 de ture ,mentionez ca facea si inainte dar dupa ce apasam mai tare pedala de frana i si revenea o perioada apoi iara o luam. de la capat . Acum dupa ce am mers doua zile prin Bucuresti total lipsita de putere aseara a pornit greu ,parca era vechea dacie cand mergea in doua bujii am oprit si cand sa plec abia am pornit si nu se accelera parca era moarta ,in final am ajuns acasa cu emotii si dimineata cand am vrut sa o pornesc nu aai vrut deloc dadea sa porneasca dar parca nu o lasa ceva dupa 4,5/incercari am renuntat sa o mai obosesc .Mentionez ca nu am pus tester pe ea sa vad ce erori i mi arata acum dar inainte de interventia la calculatorul de injectie era 1634 pompa de injectie .Va rog mult sa ma ajute cineva cu sfaturi pentru a rezolva aceasta problema ,sunt sigur din ce am citit pe site ca sunt foarte multi in aceasta situatie .In prima faza vreau sa verific sigurantele si sa curat contactele de la EGR si electrovalve ce ziceti ?Multumesc.
