  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
Kappy a scris:Sfatul meu ar fi sa nu bagi leak stopper in circ de racire ca ala pe langa PORII din radiator pe care ii astupa mai afecteaza termostatul si poate duce chiar la obturarea unor canale mai subtiri de prin motor. Faza cu termostatul am vazuto cu ochii mei...restul am presupus
in ce fel afecteaza termostatul ?
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
chiciuc a scris: in ce fel afecteaza termostatul ?
pai cred ca se mai antreneaza in lichidul de racire particule din alea din leakstopper si cine stie poate colmata termostatul sau poate gripa arcul acestuia... dar asta sa-r intampla in cazul folosirii unor cantitati maaaaari de lealstopper Smile.
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
nu a mers Sad curge mai rau. Oricum azi m-am lasat pagubas si cu sticla de apa dupa mine m-am dus la vopsitorie si am vopsit capota motor, oglinzi si acel maner exterior de la usa stanga spate care era rupt ( pe care l-am si inlocuit ). Parca arata altfel fara bucatile alea de lac sarit de pe capota. Cineva a dat o mana de lac candva pe acea masina fara sa matuiasca iar eu si baietii aia ne-am chinuit 3 ore sa exfoliem toata capota de lac Evil or Very Mad . pe urma inveleste-o in primer sa vezi gaurelele ramase de la indepartarea lacului cu vopsea cu tot - alta ora . pe urma da cu chit, jmirghel, apa si dupa alta ora si jumatate in sfarsit incepem sa vopsim. Am stat de la 9 la 17 pentru o operatiune care normal ar fi durat 2-3 ore Evil or Very Mad .
PS: nu faceti ca respectivul care a dat acea mana de lac chiar daca vreti sa scapati de masina pentru ca cineva se va chinui rau in urma voastra.
  • radu
  • Mesaje scrise: 342
  • Cont inregistrat: 17 Apr 2004
si eu am avut aceeasi problema si, crede-ma, am incercat toate pastele si rasinile de pe piatza si nu numai. pana la urma m-am dus la dezmembrari sa-mi iau alt radiator si am gasit unul nou de vectra b diesel cu capetele din alama. pe langa faptul ca este si mai mare si nou(sigilat), a costat doar 5 milioane
  • arthurro
te cred dar nu gasesc radiator de omega. Am umblat pe la toate dezmembrarile posibile.Crezi ca nu as fi luat unul?
  • Kappy
  • Mesaje scrise: 341
  • Masina: Vectra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 23 Feb 2005
@chiciuc: Ii gripeaza stiftu ala care se dilata. O sa pun o poza sa ma intelegi mai bine (acu sunt terminat). Oricum am vaut chestia asta pe o singura masina...parca un renault clio.. la o diferenta de timp de vro 6 luni intre introducerea solutiei si aparitia efectului; respectiva solutie ra un fel de pulbere de alama. Si daca imi aduc bine aminte am citit eu o data pe un flacon d'ala cu subst lichida leak stopper si scria ca ar fi bine ca un timp de... zile/luni sa se circule cu masina fara termostat.....in orice caz ceva de genul asta.
Oricum chestiile astea sunt bune doar la PORII din instalatie nu la GAURI!!; si chiar asa in cantitati mici
  • radu
arthuro, incearca totusi cu radiatorul acela de diesel si vezi daca se potriveste
  • arthurro
Da,dar acel radiator e tocmai la intrare in iasi si risc sa dau 1 mil de pomana pe benzina.si daca mai fac 2 curse dinastea... mai ales ca sunt mai multe sansele ca el sa nu se potriveasca.
  • fabian
  • Mesaje scrise: 78
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2005
Artur trebuie sa te dezamagesc dar nu este de gasit acest rezervor lateral pe aci la mine .Nici la demontari si nici radiator nou nu au in stoc.
Dar uni mi-au spus ca se poate confectiona din tabla de cupru sau alama asa ceva. Crede-ma ca-mi pare rau ca nu am reusit. Eram sigur aproape, ca voi reusi. Au altele cu carul dar la modelul asta nu sunt. Cu stima Marcel
  • arthurro
Multumesc mult! am fost azi la o alta locatie de dezmembrari si am gasit o vectra b benzina cu aer conditionat. Avea radiatorul un pic sifonat dar il avea. Omul mi-a cerut 2 mil pe el in caz ca e bun. Vreau sa stiu daca il pot verifica fara sa fie pus pe masina, si as dori cei care aveti vectra b pe benzina si cu ac sa-mi dati niste dimensiuni ale radiatorului sa vad daca s-ar potrivi pt. ca este cam departe sa ma duc iar si cu masina nu risc sa merg tocmai pana acolo. Azi nu am avut cu ce masura. Mie la ochi asa mi s-a parut un pic mai scurt.
  • arthurro
Am fost din nou acolo, am masurat si din pacate radiatorul de vectra b este mai scurt cu 6 cm si in inaltime cu 4. Sad Am cumparat poxipol si de data asta m-am ambitionat sa-l fac klumea adik am golit de apa, am demontat radiatorul si l-am lipit la o cafea cu nevastamea pe balcon Smile Il las pana maine. sper sa tina.
  • arthurro
am montat radiatorul lipit cu poxipol. la inceput m-am speriat pt ca iesea abur mult de undeva de jos ( am crezut ca s-a crapat in alta parte dar mai tarziu a incetat ) am tinut masina pornita 40 min. si surpriza .... poxipolul tine. Acuma sa vedem cat. Smile
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2004
Ai grija ca in timp va ceda SIGUR, si sa nu te ia pe nepregatite, o reparatie la motor e cami costisitoare.
  • Slick
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Astra 2004 Z20LET
arthurro, nu te juca cu racirea motorului ca dup-aia o sa ai nevoie de topicul meu...
  • io
  • Mesaje scrise: 284
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2005
mda, eu zic sa continui sa cauti ce ai tu nevoie si cand l-ai gasit sa-l schimbi. pana atunci, ochii la indicatoare Very Happy
  • arthurro
da nici nu-mi imaginam ca ar fi altfel. Cel putin sa-mi fac treaba cu el asa pana fac banii de unul nou.
  • arthurro
Slick a scris:arthurro, nu te juca cu racirea motorului ca dup-aia o sa ai nevoie de topicul meu...
sa speram ca nu ( dar pentru orice evantualitate detaliaza tot ce faci Sad )
  • arthurro
Astazi am facut un drum de 200 km si vad ca lipitura rezista eroic Smile sa speram ca mai tine
  • arthurro
Pana astazi a tinut. adik exact 560 km( 6 zile Smile ). a iesit peste ce am lipit ( s-a creat o alta crapatura prin poxipol si inca putin in afara deci... cred ca s-ar putea sa fie de la vibratiile caroseriei )
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
fa un imprumut la banca > cumpara altu' si gata.
succes.
