  2. In-Car Entertainment
  • mark
  • Mesaje scrise: 1,429
  • Masina: Vectra 1999 X20XEV
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2008
am o nedumerire ... aici, undeva pe forum, nu mai stiu exact unde, am vazut o poza a unui Opel Astra cred care avea CD-Playerul original montat insa prin locul unde se introduce CD-ul iesea un cablu subtire la care era legat un Mp3 Player portabil ... se poate asa ceva ? daca da, merge bine?
cum as putea sa fac si eu asta ? ma gandesc ca in felul asta ar ramane comenzile pe volan iar pt radio ar merge afisajul pe bord ...
merci frumos
  • mitza_viola
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Corsa 2001 X10XE
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2008
Nu stiu am mai auzit si eu,da poti sa iti cumperi un modulator care se baga in bricheta cu card,stick si iti mai da si un cablu unde poti sa bagi mp3 playeru si are si rds incorporat si iti afiseaza numele melodiei pe display,iar comenzile pe volan o sa mearga numa pt volum sa schimbi mel nu poti pt ca se schimba frecventa.
  • mark
merci frumos de raspuns, suna interesant insa un astfel de modulator ajunge poate si la 50 euro si nu stiu daca se merita, ma refer la calitatea sunetului ... mai astept pareri ...
  • mitza_viola
Acu 2 zile si-a cumparat un prieten cu 1 mil cu tot cu rds incorporat ca marea majoritate is fara si se aude destul de bine si clar nu ii enorma diferenta.
  • mark
am gasit pe site-ul de mai jos cateva modele, insa nu ma pricep prea tare la detaliile tehnice, imi recomandati unul?
Modulatoare FM
  • mitza_viola
Primele doua modulatoare,restu nu au rds.Acu depinde de tine care il vrei,cele sub 1 mil nu retine ultima frecventa.
  • mark
am cautat de m-am spart pana sa gasesc un astfel de modulator, in fine am gasit si arata asa
mai multe despre el:
Modulator FM USB SOUND FLY [GWT-500]
Modulator FM SOUND FLY cu telecomanda din clasa Premium, foloseste tehnologie Samsung, oferind o calitate superioara a sunetului. Functie RDS. Interfata USB si SD. Reda fisiere mp3 si din subdirectoare.
Modulatorul FM SOUND FLY cu MP3 player incorporat va da posibilitatea de a asculta muzica in masina, fara a fi nevoit sa investiti sume importante intr-un player auto. SOUND FLY utilizeaza banda radio FM pentru a transmite catre radioul masinii MP3-urile stocate pe un echipament cu interfata USB sau de pe un card SD.
Functie RDS (Radio Data System) - Daca radioul are RDS, atunci puteti vedea direct pe displayul acestuia informatiile ID3 Tag, adica numele melodiei, numele artistului, frecventa de lucru.
Admite pana la 50 directoare diferite
Derulare pe melodie inainte sau inapoi la viteza 2x, 5x, 10x
Capacitate memorie suportata: pana la 32GB
Functie de indexare a melodiei(de la 1 la 999): ajuta la alegerea melodiei dorite
Functie de repetare a unei sectiuni din melodie
Frecventa FM ajustabila in 205 canale intre 87.6 - 107.9 MHz
Codare sunet 3D avand ca rezultat mentinerea efectul HiFi
Distanta de transmitere: maxim 10 metri
Egalizator sunet.
Telecomanda cu 18 butoane - functii multiple
Citeste de pe Stick-uri de memorie sau Carduri de Memorie SD / MMC
Spre deosebire de alte modele de modulatoare, Sound Fly "citeste" fisiere mp3 si din subdirectoare, nu doar din directorul radacina.
Modulatorul dispune de un meniu complex si un afisaj cu LED-uri.
El permite vizualizarea parametrilor:
- numar total melodii
- numar melodie curenta
- frecventa
- numar memorie canal
- volum (7 trepte)
- modul de repetare a melodiilor
- timp ramas pana la sfarsitul melodiei
Sound FLY RDS are o facilitate importanta: capul este rabatabil, ceea ce permite adaptarea usoara la orice tip de masina, prin alegerea unghiului optim care permite accesul facil la comenzi.
O alta caracteristica care merita sa fie mentionata: modulatorul SOUND FLY cu RDS retine ultima frecventa setata, chiar daca se intrerupe alimentarea, ceea ce face ca la repornire sa nu fie necesara o noua alegerea a frecventei de lucru.
Dimensiuni: 45x54x69mm
Greutate: 60g
Alimentare: 12V
daca aveti cumva o astfel de jucarie, as vrea sa stiu cat de multumiti sunteti de ea, cat de bine se aude, e diferenta mare intre muzica de pe cd si cea transmisa de acest modulator ? vreau sa-mi iau insa astept intai raspunsurile voastre ... multumesc.
  • cashu21
  • Mesaje scrise: 231
  • Masina: Astra 2005 1.7 dtl
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2008
ce-i drept, am imprumutata un model d la un prieten, nu chiar asa performant, cam 700 mii costa, dar intre melodii se aude un carait, asemanator unui aparat radio care nu prinde bine postul...sunetul acela specific, e probabil sa fie de la modulator ca era f ieftin, dar decat sa dai 1.5 mil p eun modulator bun, mai bine mai pui 1 mil si iti iei un cas
  • mark
nu vreau sub nici o forma sa pierd comenzile de pe volan si nici afisajul de pe bord, din acesta cauza am ales sa cumpar un astfel de modulator (da, deja l-am cumparat), am dat 55 € pe el, este acelasi model ca cel din pozele de mai sus insa pe negru, l-am probat insa nu sunt foarte incantat, calitatea este in functie de melodii, am avut melodii care s-au auzit foarte bine si altele destul de rau si cu un fashait ingrozitor ... trebuie sa urmaresc ce frecventza au melodiile care se aud foarte bine si sa incerc sa gasesc numai astfel de melodii, intr-un final daca o sa inceapa sa ma deranjeze chiar tare calitatea slaba, probabil voi pune un nou sistem audio si renunt la comenzi si afisaj si asta este ... deci cine mai e interesat de modulator il recomand in proportie de 65% deocamdata ... voi revenii cu amanunte despre calitate cand voi vedea ce frecventa au melodiile care se aud foarte bine ...
am scris mai sus ca nu sunt foarte multumit insa nu mai este asa, imi pun pe card numai melodii care se aud foarte bine si totul este ok, e putin mai greu cu gasitul acestor melodii insa se gasesc... deci multumit, comenzi pe volan am, afisaj melodie pe bord am, calitate este, ma bucur de alegerea facuta.
Ultima modificare facuta de mark la Mie 05 Mar, 2008 10:02 am
  • McFly
  • Mesaje scrise: 1,851
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Vezi aici ce am facut eu (scroll la postul din 4 ian).
Mentionez ca nu merita Smile si pana la urma imi schimb HU, dar totusi e o alternativa si functioneaza.
Tot acolo ti-am mai dat o idee, cu lipirea firelor cu semnalul audio pe pb al CDR500, la potmetru. Figura a tinut pe cass-ul de pe vechea Asta F, dar CDR deja e mult mai avansat, asa ca.... daca te stii la electronica, incearca, daca nu nu-ti mai bate capul.
  • AdamOpel
  • Mesaje scrise: 1,015
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2006
adaptoarele ieftine nu au calitate daca vrei intradevar calitate trebuie sa modifici partea de preamplificare a casetofonului+pt aceasta iti trebuie rabdare si o schema, teste = calitate!
ps. in trecut am facut teste pe un cas vechi(universum...parca) iam aplicat semnal la intrare amplificatorului capului de redare dar calitate foarte slaba, pana la urma am schimbat premplificatorul de cap cu un preaplificator de statie si a aparut calitatea, cass opel nu am modificat, deoarece niciodata nu am avut.
  • YRY
  • 9 mesaje
  • din 15 Sep 2007
  • Astra 2000 Y 17 DTi
  • Hunedoara
  • YRY
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DTi
apropoo de chestia cu mp 3 player legat prin cd stie cineva daca se poate lega un Gps Mio C510 cu iesire prin mufa de casti la cdr 500.Gps-ul are mp 3..
  • McFly
Daca alegi oricare din variantele de mai sus, da. poti lega si radioul gloria4.
  • AdamOpel
acuma de vreo 1saptamana am modificat un blaupunkt car 300. nu avea intrare audio, am eliminat partea mecanica, preamplificatorul capului de redare, si merge beton, nici nu se poate compara cu adaptoarele radio sau cele pt casetofon.
vreau sal folosesc pt PC dar momentan am sa pun un MP3 player portabil(memorie).
@YRY pt GPS nu se merita si nu o sa ai satisfactie,deoarece daca vrei sa auzi gpsul trebuie sa fie pus intrun pe gps= nimic muzica doar gps.... foloseste intrarea pt telefon si muteul.
  • McFly
La CDR500 MUTE-ul trebuie sa-l comuti manual... in ideea ca trebuie sa-l legi la masa ca sa accepte semnal pe TEL.
Acuma s-ar putea face un circuit micut care, cand aude ca este semnal de la GPS, sa faca conexiunea MUTE<->GND.
Asta ar fi super in cazul indicatiilor, s-ar intrerupe redarea radio sau cd, pt a asculta indicatiile GPS.
Totusi, nu recomand intrarea TEL pentru muzica, de vazut cu cateva posturi mai sus.
Mai degraba ar merge un modulator cu intrare jack. Calitate slaba dar, mult mai buna fata de varianta TEL.
  • YRY
  • 9 mesaje
  • din 15 Sep 2007
  • Hunedoara
  • YRY
  • Mesaje scrise: 9
Multumesc pt sfaturi, oricum nu ma pricep la electronica si rugamintea mea ar fi sa ma sfatuiti la cine as putea merge sa-mi faca legaturile.Eu m-am gamdit sa merg la reprezentanta Opel, ce ma sfatuiti? Multumesc!
  • AdamOpel
nimic nui imposibil Smile
  • shoot3r90
  • Mesaje scrise: 62
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2008
"Mark" se poate monta si daca ai casetofon(original al masinii) nu cd player?as fi si eu interesat de un astfel de modulator pt ca nu vreau sa pierd comenzile si nici afisajul:D.Ma gandesc ca un modulator ma ajunge mai ieftin decat sa cumpar un mp3 player si adaptoare ca sa il fac sa mearga la comenzi si afisaj.Am auzit ca unele adaptoare sunt mai scumpe decat mp3 player-ele.Multumesc pt eventualele raspunsuri
  • Iscander_88
  • Mesaje scrise: 426
  • Masina: Vectra 1999 Y16XE
  • Cont inregistrat: 02 Sep 2007
Acela se popate pune si la radio portabil Smile este un emitator de unde radio, iar casetofonul\cd-ul are impresia ca prinde un post radio (exact asta face, doar ca e postul modulatorului, ce alegi tu). Deci, shoot3r90, singura conditie ar fi sa ai radio, ceea ce sigur ai Smile
