  2. Cum să ... ?
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2008
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2015
salut!
ma poate ajuta cineva in rezolvarea urmatoarei probleme:
Ieri am vrut sa plec de la munca cu masina mea, un corsa D 2008, 1.2 benzina, dar bateria era moarta.
Iau curent de la un coleg cat sa ajung pana acasa.
Azi de dimineata cu banii in mana pentru o baterie noua ma urc in masina si dau sa plec, fara succes insa! Incerc sa iau curent dar masina nu mai vrea sa plece!
Rog un prieten sa ma ajute sa cumpar o baterie noua, o montez si nimic. nu porneste!
Claxonul merge, luminile merg, radioul merge, inchiderea din cheie merge, curent am, benzina am.
In bord imi clipeste masinuta cu cheita.
Dau de cheie si nu se aude nimic.
Am incercat si cu cheia de rezerva dar nimic.
HELP!
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,917
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Pe pagina 1 a acestui topic ai metoda de citire erori cu pedalele. Incearc-o!
  • valy banica
  • Mesaje scrise: 8
am incercat dar masinuta chipoceste fara oprire.
ce am constatat e ca pedala de frana e foarte tare.
  • catastefan
E tare pentru ca nu ai vacuum in admisie....asta nu e oproblema!
  • VN01SIG
  • Mesaje scrise: 182
  • Masina: Signum 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2012
salut, am un signum 2005 1.9dth 110kw , am incercat metoda agrafa dar nu imi arata nimic, stie cineva unde sau ce anume trebuie facut sa arate eventualele erori?
multumesc anticipat, stima!
  • catastefan
Poate nu ai erori....
Daca dupa punerea contactului pe II se stinge martorul masinuta cu cheita inseamna ca nu ai erori.
  • VN01SIG
salut, am becul la proiector ars sau nu face contact si imi apare si pe display-ul central ca nu functioneaza, se poate tot din cauza asta sa apara si masinuta cu cheita si sa dispara atunci cand pornesc motorul?
multumesc!
  • VN01SIG
salut, revin sa va spun ca am ajuns in sfarsit la un service si am pus masina pe tester, s-a adeverit ca nu avea erori de aceea nu imi aparea vreun cod de eroare, referitor la masinuta cu cheita, mecanicul mi-a zis ca e normal sa apara cateva secunde inainte de pornirea motorului si apoi sa se stinga deoarece isi face niste teste sau verificari i-am putea spune...
asa ca multumesc. si sa auzim de bine.
stima!
  • BostanMarius
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Astra 2006 z16xep
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2015
Buna ziua am facut am si eu probleme cu acesta masinuta cu cheita mi-a aparut si nu se mai stinge am facut metoda care a-ti spuso si mi-a aparut ecn 000000
Sa inteleg ca nu are nici o problema?
Debea i-am facut motorul este nou adica i-am schimbat tot din el
  • VN01SIG
salut, sigur ai ceva daca s-a aprins cheita in bord...pune un tester pe ea.
  • floryanm
  • Masina: Astra 2005 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2015
Salutari!
Poate ma puteti ajuta si pe mine. Am un Opel Astra H din 2005 1.3 D (motor Z13DTH).
Pana pe la mijlocul lui 2104 a mers ok, cand a inceput sa mi se tot aprinda la diferite intervale martorul "Check Engine", urmat de o pierdere de putere, in special dupa 2000 de ture (fata de cum tragea inainte). In urma testarii in diferite centre, a rezultat ca e de vina debitmetrul. L-am schimbat cu un debitmetru nou si a fost ok.
Dupa un an, aceleasi probleme, plus "Check Engine", iar diagnoza a fost debitmetrul din nou. Am achizitionat un BOSCH nou (cod: 0281002683). La nici 3 zile de la montare, mi s-a aprins din nou "Checkul" si aceleasi simptone.
Am incercat obtinerea codului prin metoda cu apasarea acceleratiei si a franei, iar ca si cod ECN mi-a aparut "ECN 010007".
Imi puteti spune, va rog, ce anume ar fi codul respectiv, plus daca aveti si alte sfaturi in legatura cu ce ar putea fi?
Multumesc mult!
  • addyy
  • Masina: Astra 2004 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2016
Salut. Imi poate spune cineva ce semnifica codul 1217 motor z16xep? Daca da ce rezolvare are. Multumesc!
  • costaan
  • Masina: Corsa 2008 1,3 cdti
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2016
corsa D eco flex
þine figura cu pedalele
fileazã în schimb martorul emisiilor 'n genul
_..... _... _.... _.
martorul cu cheiþa se aprinde dupã ce plec de pe loc... uneori nu ºi nu clipoceºte la apãsarea pedalelor.
probabil e un cod...voi încerca sã ard cîþiva km la 3500 ture
  • alecsanya
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2016
Buna seara!
Detin un Opel Corsa Ecoflex, cutie manuala, dar nu reusesc sa realizez testul cu pedalele. Acestea sunt blocate inainte de a porni motorul. Nu se poate realiza testul pe acest model sau este o alta problema? Mentionez ca mi se aprinde martorul cu masina si cheita.
Multumesc!
  • encmarian
  • Masina: Corsa 2003 Y17DTL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2016
sal. am un opel astra g caravan 2003 1.7 CDTI MOT Z17 DTL diesel si am gasit un cod de eroare in cadradul de la km zilnic deasupra este 0342 si dedesupt este 15385 stie cineva ce reprezinta ca defect .va multumesc poate ma ajutati si pe mine.
  • amnar
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2015
zafirul a scris:avem acelasi motor... 👽
daca merge (si am un feeling ca o sa mearga) ai 5 beri de la mine!
fara reclama mascata: poti sa zici ce bere iti place!
p.s. hai sa gasim o denumire faina pt metoda asta pt ca n-are nicio legatura cu agrafa.. cu picioarele poate 😉
Poate ca a sosit momentul sa facem si noi ceva similar axiomelor/postulatelor/legilor lui Murphy.
As propune "diagnoza Murzick" 👽
Propun metoda ,, Pedalier"
  • ioanamaris
  • Masina: Agila 2001
  • Cont inregistrat: 13 Jun 2017
Buna ziua.
Am si eu o nelamurire. Dupa ce incepe beculetul sa clipeasca, eliberez pedalele frana+acceleratie? Sau le tin, in continuare apasate pana ce termin de citit codul de eroare?
Multumesc.
  • PPaul568
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2017
Le ti apasate pana numai clipeste check engine!
  • cristicojo
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Astra 2005 Z19DTJ
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2008
Salutare.
De ieri am 2 erori:
- prima: 0180 07 - Fuel Temp SensorA Circ Error; pe asta am mai avut-o (am scos mufa si am dat cu ceva spray pe acolo);
- a doua: 2080xx - am vazut ca inseamna - Exhaust Gas Temp Sensor Circ Range/Perf Bank1 Sensor 1
dar nu stiu ce o genereaza; faza este ca martorul masinuta cu cheita ramane permanent aprins.
Pana pun testerul pe ea, poate cineva sa imi spuna de la ce o fi (a doua eroare)?
Multumesc.
  • opelvectrac1.8
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2017
la mine nu a mers sa mi arate nici o eroare 😊 am calcat pana la podea ambele pedale cum sa zis in primul post contact pus si nimic..trebuia sa zica ceva pt ca eu am vreo 2 martori aprinsi(gen engine si airbag,uneori mai apare si masina cu cheia pe ea) ,deci ar fi trebuit sa mi dea ceva coduri de erori .. codul meu motor de masina vad corespunde ca al altora care le a mers.. sau are draci pe mine asta a mea?
  2. Cum să ... ?
