  3. Vectra B
  • 34KLA
  • Mesaje scrise: 4,398
  • Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
daca are mufa de 32pini insemana ca a avut ccrt700 cu mid mic setat ca tid
esti sigur ca mufa este gri? cea de 26 pini este galbena.
  • sorine12005
  • Mesaje scrise: 108
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 20 Oct 2012
la mufa este 26 nu mam uitat bine , 1.6 benzina din 2001 ,mam uitat si la volan dar nu am vazut nimic doar maneta trebuie sa o leg si nu stiu cum
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ai fire de tras daca nu e cablata masina si e mai mult de lucru
  • sorine12005
imi dau seama tocmai de asta am intrat pe forum ca nu stiu de unde sa trag fierele
  • szian
https://www.clubopel.com/vie...037&highlight uitate aici vei gasi ceea ce te intereseaza
  • szian
e mai greu dar cu rabdare se poate
  • GDovletiu
  • Cont inregistrat: 18 Jul 2017
Salutare. Am un vectra b2 1.6 16v z16xe combi din 2001.
Probleme la lumini nu am totuși afișeazã mesajul lichtstand dimlicht! Nu am leduri iar masina are xenon din fabrica. A avut cineva problema asta?
Tot citind pe aici nu am gasit nimic in plus nici erori nu are, am verificat inclusiv pe tester!
La luminile pentru mers inapoi am doar un bec pe partea stângã, pe dreapta placa nu are cablajul pentru bec unde ar trebui sã fie lumina de mers inapoi! Sa fie asta problema sau asa este normal la combi?
  • Mesaje scrise: 6,497
Nu are legatura cu lampa de mers inapoi.
Sistemul "check control" monitorizeaza, pe spate, doar luminile de pozitie si frana, iar, pe fata, faza scurta si lunga.
  • GDovletiu
Astãzi am aflat de la fostul proprietar ca a schimbat un bec xenon și este posibil sa nu fie chiar ce ii trebuie. Am fãcut comanda pentru un set și dupã ce le înlocuiesc revin! Sper acolo sa fie problema!
  • GDovletiu
Am inlocuit becurile și am aceiasi problema. Lichtstand dimlicht se încãpãțîneazã sa apara la fiecare pornire! Sad
O idee cum as putea rezolva?
  • GDovletiu
Mda, cred ca problema vine din blocul de lumini. Vad acum cã faza lunga se aprinde singurã!
  • lucianpaviliuc
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2015
Salutari, am un vectra B 2001 z18xe. De cateva zile ma innebuneste si pe mine Eroare de pe mid cu "lichtstand dimlicht". Am faruri cu lupa si xenon cu autoleveling. Mentionez ca reglajul automat este functional si nu exista nici un bec ars pe masina. Aceasta eroare mi-a mai aparut mai demult dar pe atunci mi se blocase reglajul pe un far dupa care si-a revenit singur si eroarea a disparut. Va multumesc!
  • szian
Ai un bec slãbit. Nu neapãrat ars. Și îți dã eroare. Vezi care bec e mai înnegrit și schimbal. Am pãțit eu. ÃŽmi dadea pe mid bec ars la poziție dar el mergea. Era mai înnegrit. Am schimbat becul și a dispãrut eroare.
  • lucianpaviliuc
Multumesc. Voi verifica toate becurile desi absolut toate functioneaza
  3. Vectra B
