  3. Sistem Electric
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Am o Astra G 1.8 16v. Am o problema cu ceasul din bord - ramine in urma (cel cu afisajul de la casetofon, pentru ca mai am unul in tabloul de bord care merge perfect) . Are baterie separata.
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
Are baterie separata? (mai corect )
  • g_poturlu
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare,
Mariusgeorge, am si eu o Astra G dar parca nu are decat un ceas, acela de pe multidisplay (cel care arata ora, temperatura exterioara, data si informatiile de la RCD).
Unde mai ai tu alt ceas?
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
unde este afisat km parcursi sunt doua afisaje.Bun. Primul arata km parcursi dintr-un anumit moment (resetabil) si rindul doi km totali. Cind apas pe buton (sau ce e acela) se schimba si apare ceasul. Tot din butonul acela se si regleaza. Fiecare se regleaza separat. Dar cel de care zici si tu ramane in urma. Care sa fie cauza.
  • Darkness
  • Mesaje scrise: 368
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2004
hmm ... nici eu nu am asa ceva la astra mea?! ce buton apesi? eu am unu cu care sa resetez km parcursi dintr-un anumit moment si cam atat. nu apare nici un ceas ... ma uit si in manual sa vad daca scrie asa ceva ...
  • Mariusgeorge
  • Mesaje scrise: 19
exact acela. Daca apas o data apare ceasul. Daca apas inca o data revine. Acela merge perfect. Cel din multidisplay merge aiurea. Stie cineva de ce.
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
tehnic: un ceas electronic merge prost e de vina quartz-ul ca nu tine frecventa care trebuie
rezolvare: schimba-l Very Happy (quartz-ul sau tot ceasul)
  • klax187
  • Mesaje scrise: 188
  • Masina: Vectra 1994 C18NZ
dah ... este foarte posibil ca acel quartz sa fie de frecventa foarte joasa si atunci nu il gasesti decat la comanda, greu si extrem de scump, cam la aceiasi bani pe care i-ai da pe un ceas cu totul. Oricum cablajele sunt foarte fin facute si e cam greu de lucrat cu un pistol de lipit autohton.
Nu are cum sa aiba alta sursa de alimentare, adica baterie separata. Asa ca skimba ceasul
  • Darkness
io zic ca nu merita. ia-ti un ceas de mana cu 4mil si esti ok Smile
  • Corneliu Panait
  • Mesaje scrise: 276
  • Masina: Zafira 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2004
HAI SA VA LAMURESC - ceasul meu ramanea in urma rau de tot. Aveam casetofonul original, CAR300. Mi s-a ivit ocazia sa fac rost de un CDR500 - de cand l-am montat, ceasul merge la secunda, fara sa mai ramana in urma. CONCLUZIA - e de la cass
  • roBERT
  • Mesaje scrise: 1,724
  • Masina: Astra 2002 Z20LET
poate nu am inteles eu bine dar era vorba despre ceasul din bord(kilometraj), acesta merge la secunda dupa ce ai schimbat cass-ul ?
  • Corneliu Panait
Este vorba de Multi Info Display din consola cntrala. Eu nu am ceas la kilometraj. Daca apas acel buton, se reseteaza kilometrajul partial, nu apare nici un ceas.
  • chiciuc
intrebare: daca scot cass-ul nu mai merge ceasul ? daca schimb cass-ul cu unul care nu e compatibil cu display-ul ? Laughing
  • Corneliu Panait
Pai merge ceasul daca scoti cass-ul. Nu am verificat daca ramana in urma cu casul scos. in schimb, cred ca are mare legatura cu RDS-ul de la cass. Altfel, nu-mi explic de ce merge bine cu CDR500. in o chestie: cu CAR300 pe masina, atunci cand intram in Bucuresti pe Kiss FM, aparea semnul de "ceas RDS" langa ora. Atunci se regla singur i mergea bine. Cum ieseam din Bucuresti, disparea acel semn si incepea sa ramana in urma. Ciudat este ca acum nu-mi mai apare deloc acel "ceas RDS", in schib ceasul merge perfect. EXPLICATIA: X-files
  • roBERT
mai degraba Mos Gerila Smile
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Nu cumva toata chestia are legatura cu RDS si mai exact cu CT (clock time)?
Part of the RDS data is used to transmit the current time and date. A clock on an RDS radio never has to be adjusted, and will automatically set itself for summer and winter time changes. Not all RDSradios support this function
CT Some stations broadcast the time and date within the encoded RDS signal
  • chiciuc
citeste la cum sa de rds. daca ai activat rds se actualizeaza si ceasul, vezi in manual ... Laughing
  • eugenchis
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2006
ce as putea sa-i fac ceasului din bord (opel astra-2000)care ramine in urma 2-3min./zi va multumesc mult.
  • bose
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2000 y17dti
cel mai probabil e din cauza ca e setat pe functia de update. daca nu ai cartea tehnica cauta bine pe forum ca era mai demult un topic de genu` asta. (am presupus ca e vorba de ceasul de pe TID )
daca nu gasesti revin maine cu un mesaj detaliat cum se scoate functia ca am cartea tehnica la birou. si mie imi facea la inceput asa si e super simplu de rezolvat.
  • eugenchis
  • Mesaje scrise: 27
da este ceasul din afisaj bord (displei data ,ora radio-cd)pot sa-l reglez din cele doua butoane dar iar ramine in urma, multumesc anticipat dlui bose daca ma poti ajuta.
  3. Sistem Electric
