  3. Sistem Electric
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 04 Mai 2013
Salut baieti.
Am o problema ciudata cu ceasul. Ori de cate ori este frig peste noapte, ramane in urma, si se aprinde display-ul doar cand se incalzeste masina.
Ati mai pomenit asa ceva? Deci nu stiu ce ar putea sa aibe, nu stiu sa aibe vreo alta baterie, nu cred. Vara este ok, dar cum vine toamna ramane in urma ceasul si data indicata.
Aveti vreo idee ceva?
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
Nici un raspuns?
Haideti baieti, ca ma dispera display-ul. Nu stiu ce poate avea. Dupa ce merg cu masina cam 30 minute, timp in care cred eu ca este suficient de cald acolo in spatele bordului, incepe sa se aprinda dar mai intai palpaie.
Ideea este ca si data si ceasul sunt date peste cap daca se inchide de tot din cauza frigului.
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,173
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
ti s a dezlipit panclica de pe display , trebuie refacut tot
  • big_electro61
  • Mesaje scrise: 4,493
  • Masina: Astra 2008 Z13DTH
Daca era doar pablica afisajului,ceasul si data ramineau corect functionale.Cred ca e ceva pe alimentarea cu curent permanent(memorie) sau chiar masa,cu probleme...
  • szian
Asa face de la frig la cald.
  • IonFive
  • Mesaje scrise: 84
Aveti idee daca se poate repara, sau trebuie sa schimb tot afisajul?
  • Chik_09
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2014
salut cine ma poate ajuta si pe mine vreau sa schimb mid-ul care are pixeli morti cu unul dupa alta motorizare trebuie sa ii fac o calibrare ceva ca sa imi arate cat trebuie consum etc sau nu?si daca da cum se face va multumesc
  • szian
pe ce masina ai mid ul si ce motorizare ai ?
  • Chik_09
  • Mesaje scrise: 12
am pe un opel astra g motorizare 2.0 dti 16v y20dth
  • Chik_09
  • Mesaje scrise: 12
salut cine ma poate ajuta si pe mine vreau sa schimb mid-ul care are pixeli morti cu unul dupa alta motorizare trebuie sa ii fac o calibrare ceva ca sa imi arate cat trebuie consum etc sau nu?si daca da cum se face, am pe un opel astra g motorizare 2.0 dti 16v y20dth
va multumesc
  • szian
daca gasesti alt mid trebuie programat pe motorul tau sa iti indice bine toate
  • Chik_09
  • Mesaje scrise: 12
si cum fac asta?credeam k ecu iti da calculul k doar pt asta e si mid-ul doar afiseaza ,
logik asa ar fi multifunctional display nu?
  • szian
trebuie programat cu tech 2 tester original de opel
  • Chik_09
  • Mesaje scrise: 12
altfel nu ai cum sa il faci?
  • vs94bd
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Detin un Opel Zafira A 1.8 16V dotat cu TID. Se poate sa ii pun MID? Daca da, ce presupune asta (costuri + piese)?
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=755
aici gasesti ce si cum se monteaza
asa ca sa-ti faci o idee
  • cipy35
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2015
salut....
de curand am cumparat un opel corsa b 1994 iar displayul care arata ceasul, data si termometrul imi sta tot timpul aprins chiar si daca scot cheia din contact mai excat daca pun contactul la pozitia care se aprind luminile la bord si pozitia e oprita atunci se stinge tot displayul nu mai afiseaza nimic si cand pornesc pozitia sau si farurile atunci se aprinde si displayul dar cu o intesitate mai mare de lumina adica afisajul este mai luminos cand pozitia e aprinsa...
va rog sa-mi spuneti si mie cum este normal? adika chiar si daca scot cheia din contact si opresc pozitiile e normal sa ramana aprins displayul tot timpul?
  • isaxon
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 12 Oct 2014
Ma puteti lamuri si pe mine cu acest cid va rog ? L-am avut pe masina , acum mi-am pus ncdc 2015 cu gid monocrom dar nu stiu ce am avut. Este un cid ( color) dar nu stiu exact de la ce provine. Va multumesc !
  • Marko93
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 02 Mai 2015
Salutare prieteni! Am achizitionat un display de opel corsa c 1.2 16v pe 32 de pini. Display-ul original are ecranajul spart si am fost nevoit sa achizitionez un display, lam gasit pe internet dar mi-am cam luat teapa, se potrivesc la mufa dar sunt diferite ca aspect, in fine. M-am apucat de treaba cu speranta ca va merge, nici vorba. Atunci cand pun contactul nu se aprinde display-ul, cand pornesc motorul turometrul nu imi functioneaza iar in bord imi sta aprinsa o steluta (nu m-ai atunci cand am display-ul acesta comectat) si nici bc-ul nu imi actioneaza display-ul dar atunci cand apas pe butoanele lui se aprinde iar la temp imi apare un F. Cum pot remedia problema? Va multumesc pt atentia voastra!
  • Marko93
  • Mesaje scrise: 30
cipy35 a scris:salut....
Normal intensitatea luminii ar trebui sa fie mai mare atunci cand pozitiile si farurile sunt stinse, atunci cand aprinzi pozitiile intensitatea luminoasa ar trebui sa se reduca. Cand decuplezi contactul sta cateva sec aprins si se stinge dupa. nu sunt profesionist in domeniul acesta dar asa e normal cum ti-am explicat mai sus. Sar putea ca nu til recunoaste compiuterul masini si iti da comenzi gresite. Sunt doua variante Display-ul sa fie ars sau nu e imperecheat cu masina. Te salut cu respect.
  3. Sistem Electric
