  2. Discuții generale
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2007
stie cineva cum se poate anula codul la un cas opel car300(f);sa porneasca fara cod?
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
DIAGNOSTICMAN
Se procedeaza identic in ambele cazuri:
- unit-ul e codat (clipeste LED-ul Code cind panoul cu butoane e scos) si vrei sa-i scoti codul
- unit-ul nu e codat (NU clipeste LED-ul Code cind panoul cu butoane e scos) si vrei sa-l codezi
1. Pui contactul.
2. Opresti radio-casetofonul.
3. Apesi butonul "AS" si tinindu-l apasat, pornesti radio-casetofonul. Pe display va aparea scris "CODE" si dupa 3 secunde "- - - -".
4. Cu butoanele "1", "2", "3" si "4" introduci codul. Butonul "1" corespunde primei cifre din cod, butonul "2" - cifrei a doua, etc. Fiecare apasare pe buton incrementeaza cu 1 pozitia respectiva.
5. Daca ai introdus toate 4 cifre corect, apesi si tii apasat butonul "AS" pina cind auzi un semnal sonor si radio-casetofonul trece in regim normal de functionare.
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
ok;multumesc,dar daca raman fara baterie porneste direct fara cod dupa ce schimb bateria?sau trebuie introdus din nou.
  • murzick
DIAGNOSTICMAN, daca unit-ul e decodat si NU clipeste LED-ul Code cind panoul cu butoane e scos, atunci nu-ti va cere codul dupa scoaterea bateriei.
  • DIAGNOSTICMAN
  • Mesaje scrise: 29
dar panoul cu butoane nu se poate scoate de pe fata! e fix
