  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Kadett 1987
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2008
cama aia e turnata pe ax si nu sare decat daca se rupe axul cu came si nu am auzit pe cineva sa pateasca asa ceva.dar dupa ce ai montat-o inapoi ai si amorsat-o(tragi cu gura pe furtun ca si cand ai scoate vin din butoi si dupa aceea bagi furtunul la carburator sii dai cheie)
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
dar ai amorsat pompa inainte sa-i dai cheie?(tragi pe furtun ca si cand scoti vinu din butoi si dupa ce simti gustu la benzina pui furtunul la carburator si dai cheie)
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
cama e turnata pe ax si nu are cum sa sara decat daca se rupe axul.dar ai amorsat pompa dupa ce ai montat-o la loc?
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 08 Mar 2008
acum vin de la masina..am scos pompa de benzina, deci daca suflu in iesirea dinspre carburator, nu iese aer..am dat la automat cu pompa scoasa si nu mi se invarte axul cu came..si nici cureaua de la sitributie nu se invarte..nu am mai dat capacul jos de la distriburie pentru ca e noapte si e dificil...dar nu se invarte axul...cam ce ar fi? sa fie rupt axul cu came sau sa fie de la distributie ceva?
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
buna seara din nou...am nevoie pentru cine ma poate ajuta sa schimb cureaua de distributie de o schema pt. a o monta la punct si niste indicatii daca ma puteti ajuta..kadett 13S benzina..kadett-e-cc...va rog mult!
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
cureaua e vreo 35-40 ron.pe fulia de la arbore ai o crestatura care se aliniaza cu un indicator de pe chiulasa(arata ca un varf de creion bine ascutit)iar pe cea de sus de la axul cucame(rota dintata)ai la fel un semn care se aliniaza cu un alt semn de pe flansa aceea din spatele ei.ca sa o scoti pe cea veche si sa o montezi pe cea noua demontezi fulia de la arbore de jos dupa care bagi cureaua noua,montezi fulia inapoi(asta ca sa-ti fie mai usor sa o pui la semn)rotesti arborele pana la semn apoi bagi masina in viteza(a4-a sau a5-a daca ai cutie in 5 eu n-am avut dar mi-am pus),asezi cureaua bine pe roata dintata de la arbore,o duci pe fulia de la pompa de apa(intre timp ai rotit si axul cu came la semn)bagi cheia pe piulita de la axul cu came ca sa poti roti motorul sa se urce cureaua pe roata lui dintata dupa care dai cheie si e ok.TI-AM ZIS SA FACI ASA PENTRU CA ASA AM FACUT SI EU FARA SA MAI FIE NEVOIE SA DESFAC POMPA DE APA CARE ESTE DEFAPT SI INTINZATORUL CURELEI DE DISTRIBUTIE.SPOR LA TREABA!DACA NU PREA INTELEGI CAM CUM SE FACE SUNA 0766502789 Very Happy
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
buna ziua din nou, multumesc foarte mult pentru informatiile pentru schimbarea curelei de distributie..am schimbat-o, acum baga benzina spre carburator, dar tot nu merge..nu porneste..ori o fi ceva la partea electrica...pentru ca nu am aprindere..nu imi da scanteie...poate sa fie de la delcou sau ceva de pe la contact?...
  • patratelyo
  • Mesaje scrise: 36
vezi intai daca ai scanteie de la bobina la delco si abia atunci desfa capacul si vezi daca e uzat.daca e el ai scapat ieftin daca nu de aici pot fi mai multe cauze.da si tu mai multe detalii si o rezolvam cimva.succes Very Happy
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
pai, de la bobina la delcou nu am scanteie...dar vine curent spre delcou din bobina...am firele alea de la delcou, is 2 papucei, un papuc cu 2 fire care vine de la bobina si care erau aman2 fire rupte si lipite(le-am inlocuit cap coada sa fie treaba buna)...eu am schimbat capacul de delcou acum 1 zi cu unul nou, bobina la fel e cumparata noua...eu acum 1 an, am avut o mare problema cu contactul la me, adik mi s-a rupt partea mecanica si am schimbat contactul cu unul nou de cielo..si nu am avut probleme deloc..ca sa fac o recapitulare a simptomelor care le-am avut: porneam masina, plecam, mi se oprea in mers si se aprindeau becurile in bord si daca o bagam intro treapta mai mica de viteza si luam picioru de pe ambreiaj pornea iar sau daca dadeam din nou sa o pornesc din cheie..mi-a facut problemele astea.am crezut ca e problema de la carburator, l-am curatat si l-am montat la loc, mergea, apoi ultima data simteam ca nu are putere sa traga masina, mi s-a oprit si chiar de dadeam la cheie nu mai pornea...am ajuns acasa tractat cu ea side acici incepe povestea cu cureaua de distributie care era foarte uzata, nu stiu de ce, dar numai pe o parte avea sariti 5 dinti din aia de cauciuc si era uzata ca in palma...
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
aveti ceva noutati despre subiectul meu?
  • cogi
  • Mesaje scrise: 662
  • Masina: Kadett 1981
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2008
dar dupa montarea curelei ai verificat invartind o tura completa sa vezi daca semnele se repeta ca daca nu se repeta ai gresit si poti repeta operatiunea "cureaua".
  • slim
  • Mesaje scrise: 21
care stie cu aproximatie cat ar ajunge un set de arcuri fata si spate....si un set de telescoape...
  • Fumanchu
  • Mesaje scrise: 273
  • Masina: Kadett 1987 1.6i C16LZ
  • Cont inregistrat: 27 Jul 2005
slim a scris:care stie cu aproximatie cat ar ajunge un set de arcuri fata si spate....si un set de telescoape...
iti trebuie si flanse de obicei pt fata.
arcuri ~150 RON bucata (cam 140 pe fata si 130 pe spate)
flanse amortizor fata ~130 RON bucata
amortizoare ~150 RON bucata insa aici iti recomand ERG Auto (ii gasesti pe google) unde vei gasi niste amortizoare Gabriell Red Rider si vei da cam 250 RON pe toate 4....eu sunt multumit de ele.
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
