  • llionloe
  • Masina: Astra 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2012
Salut
am si eu probleme cu comenzile de pe volan
am un opel astra h din 2004 si mi se aprinde martorul la airbag iar comenzile de pe volan nu functioneaza deloc
cu stima
  • insignia
  • Mesaje scrise: 724
  • Masina: Signum 2005 Z19dt
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2009
llionloe a scris:Salut
cu stima
probleme cu cim-ul...se cere diagnoza ca se vezi exact problema
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
sau niste mufe, acolo
cand aprinzi farurile, ti se aprind luminile in comenzi?
  • llionloe
jE a scris:sau niste mufe, acolo
toate comenzile functioneaza corect in afara de cele de pe volan(radiocd, claxon) acum cateva zile isi revenise airbagul dar dupa o zi sau doua a trecut din nou in eroare
a, nici semnalizarea nu isi revine singura, trebuie sa o opresc eu
intreb aici pentru ca nu ma dau banii afara din casa sa inlocuiesc cim-ul
multumesc
  • Mihai_T
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2007
Intrebare :
Se poate demonta si capacelul de pe spita de jos (cea fara comenzi) ?
Intreb , pt ca vreau sa imi imbrac volanul in piele si cred ca s-ar aseza si ar arata mai bine pielea daca as reusi sa dau jos toate capacele de pe spitele volanului.
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
Mihai_T a scris:Intrebare :
exista 2 tipuri de volane ,la unul se pot demonta toate 3 capacele iar la unul numai cele 2 capace-comezi !
poti a atingi cu unghia daca se zgarie e cu totu,daca se simte ca pe cele 2 de mai sus...e clar plastic demontabil
PS: se poate imbraca si cu ala foarte bine
  • Mihai_T
  • Mesaje scrise: 41
Se pare ca numai capacele pt comenzi se pot demonta la mine.
Dar am incercat cu un torx de 20 si nu am reusit sa desurubez cele doua suruburi.
E ca si cum nu ar prinde in niciun surub cheia.Sigur este Torx de 20 ?
  • Mihai_T
  • Mesaje scrise: 41
Am reusit sa desfac capacele dar cu torx de 15 .
Deci se pare ca exista unele volane la care suruburile au alta dimensiune.
  • rieger2005
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 16 Mar 2012
Mihai_T a scris:Se pare ca numai capacele pt comenzi se pot demonta la mine.
Salutare baieti! in concluzie e nevoie sa schimb volanul, sau e posibil sa adaug comenzi pe unul care nu are din fabrica? multumesc mult! la un astra h din 2004
  • alexx1402
  • Mesaje scrise: 1,753
  • Masina: Astra 2017 B16DTH
Vezi pe spatele volanului in dreptul capacelor de plastic (cele care ar trebui inlocuite cu comenzi) daca ai gauri pentru surub. Daca ai merge, daca nu ai, nu merge.
  • rieger2005
  • Mesaje scrise: 12
imi aduc aminte ca simteam ceva la deget in zona aia...deci e posibil sa fie ... daca are gauri, automat nu trebuie sa mai trag fire,nu?adica demontez capacele si pun comenzile...iti multumesc foarte mult!
  • bame
  • Mesaje scrise: 366
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
Demontezi capacele, scoti airbagul si vezi daca ai placa de volan cu cablaj. Altfel trebuie sa o schimbi cu o placa cu cablaj.
  • rieger2005
  • Mesaje scrise: 12
Am inteles! iti multumesc! oricum, renteaza mai mult asa decat sa schimb volanul cu totul, nu?
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
eu unu aveam volan fara comenzi si umplut cu spuma locul unde trebuia sa fie comenzile... am decupat spuma si am putut pune comezile..si nu este nici o diferenta !
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Cei care ati mai dat jos volanul la astra h spuneti-mi cum se scoate airbagul?
  • bame
Se rasuceste volanul 90 grade si prin spatele lui exista 2 gauri prin care se introduce o surubelnita de maxim 3-4 mm diametru cu care se deblocheaza clemele airbag-ului de pe placa volanului.
  • cuculica
Multumesc de raspuns,am reusit pana la urma!
  • flr
  • Mesaje scrise: 61
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2012
mi-am pus si eu de curand comenzi pe vloan dar cred ca au o problema adica mai exact dupa ce sting farurile mai raman becurile din ele putin aprinse?
  • sharky223
  • Mesaje scrise: 232
  • Masina: Astra 2009 Z17DTR
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2013
@flr este normal sa mai ramana aprinse
  • llionloe
scuze pentru intarziere dar am descoperit cauza...... Volanul a fost schimbat Sad si legaturile de la CIM sunt in aer
