  2. Opel Agila
  3. Agila A
  • CORBU
  • Mesaje scrise: 1,670
Un nou debitmetu curatat ( cu ajutorul lui Dan Cuciureanu) + solutie speciala +filtru aer nou. La primul tur dupa curatare masina se prezenta la fel ....Nu prea multe de aratat, dar dupa putin mers prin oras a inceput sa si dea drumu debitmetru ,masina se misca mai bine acum ( nu la fel de bine la cum ma asteptam ) dar e multumitor , trebuie luat in considerare ca e un debitmetru de 7 ani. Numai bine
  • b_67_dec
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2006
salut azi am fost sa-mi iau ulei si filtru de motorina si ulei si vinzatorul ala de acolo mia zis ca are debitmetre de aer la 450ron originale bosch si pe deasupra mai are la vinzare doar partea aia electronica de la debitmetru care o vinde ci 150ron nu stiu daca ma exprim corect dar este vorba doar de mufa aceea care este in debitmetru fara a mai fi nevoie sa-l cumpar cu totul.Eu sincer nu am mai auzit pina acum de asa ceva voi ati auzit?
magazinul despre care vb se afla pe cheiu dimbovitei dinspre timpuri noi spre mihai bravu mai exact dupa scoala de soferi autogeneral imediat pe dreapta este un mic magazin de piese auto
  • deleted-5277
  • Mesaje scrise: 440
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2007
tot la 450 ron am luat si eu nou noutz capsat original de la niste baieti din craiova, nu stiu care e smecheria dar a fost f convenabil:)
  • Mesaje scrise: 16,457
Debitmetrul trebuie sa aiba exact acelasi cod !
Se poate inlocui numai electronica dar si aia are un cod pe ea care difera cu cea de pe debitmetru !
Daca luati alte prostii veti pati cam asa : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=13383
Am curatat debitmetrul lui Corbu si omul este multumit :
Nea Dan esti MARE bre . Simt si eu ca am masina , merge bine sunt foarte multumit. Am sa mi continui seria de curatenie la motor.
Modalitate : CRC, lasat in alcool izopropilic si iar CRC. A iesit bine pentru ca nu a incercat nimeni inainte alte "minuni".
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Dan sunt curios de o chestie-si la mine a iesit debitmetrul bine mai ales dupa ce l-am lasat in alcool izopropilic insa totusi se cunoaste ca e uzat dintr-un motiv: cand trece de 80 de grade il ia amorteala, am observat ca daca merg mai mult timp, la intoarcere daca motorul e cald e mai lenes ca la dus. Crezi ca e din cauza filmului sau sa fie alte probleme....
  • Corsafuhrer
  • Mesaje scrise: 869
  • Masina: Corsa 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2006
Semi-OT: are idee cineva ce tip de debitmetru are Corsa C, motorizata de Y17DT? E cu hot film sau hotwire?
Ticodriver a scris:Semi-OT: are idee cineva ce tip de debitmetru are Corsa C, motorizata de Y17DT? E cu hot film sau hotwire?
La Y17DT eu am gasit numai hot film, ala din postul meu.
  • PL500
  • Mesaje scrise: 1,151
  • Masina: Agila 2001 z12xe 1.2i
Care este componenta de la debitmetru care ,,se duce": electronica sau senzorul, se merita curatarea preventiva la un debitmetru ,,mai obosit" adica la peste 100k km sau starea de functionare a lui nu este proportionala cu parcursul in km ?
Se duce senzorul sau se pune mizerie pe el care actioneaza ca o rezistenta termica, adica nu mai simte scimbarile rapide de debit aer.
Starea senzorului este data bineinteles de nr km, cu cit are mai multi cu atit este mai multa mizerie pe el.
Daca poti fa o masuratoare sa vezi ce indica, adica cit aer la ralanti. Mai vorbim..
  • roadrunner79
  • Mesaje scrise: 226
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2006
Cum se desface capacul ce acopera senzorul? Pe cel de la partea electronica am reusit sa-l dau jos dupa ce am curatat masticul de pe marginea lui.
L-am schimbat acum ceva timp la masina mea si la cel vechi vreau sa vad cum arata senzorul, totusi n-as vrea sa-l sparg sa ajung la el..
Capacul de la senzor nu poti sa il scoti decit prin "metoda animal" adica rupt.
  • roadrunner79
nasol.. se mai poate lipi la loc cumva ? Smile
Daca vorbim de un MAF asemanator cu cel din postul meu nu prea vad cum ai putea sa pui la loc un capac rupt doar daca faci sudura/lipire cu letcon.
  • crilups
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Agila 2004 Z10XEP
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2006
Din cate inteleg nimeni nu a reusit sa curete cu debitmetru cu hot film care sa mearga ca si nou. Cei care l-au curatat am vazut ca dupa catva timp au cumparat unul nou. Norocosi sunt cei cu hot wire ca ala nu trebuie curatat. Probabil asta e concluzia: dc ai debitmetru ce nu merge in parametrii trebuie schimbat si basta...Atentie la cod.
  • platon911
  • Cont inregistrat: 18 Sep 2007
am dat si eu jos MAF'u frumos,l-am curatat.Intai l-am sprayat cu spray de contacte electrice,apoi am bagat senzoru in alcool izopropilic,l-am scos iar l-am sprayat si di nou l-am bagat in alcool izopropilic.La-m scos l-am uscat de l-a luat dracii si l-am pus din nou pe masina care trage la fel.Nu vad nici o imbunatatire,mentionez k sitele erau perfect curate.dak scot mufa mananca asfaltu.Ce sa-i mai fac k defect nu e,sa-i curat EGR'u!?!? Crek maine ma bag cu ea pe tester....
platon911 nu stiu in ce oras esti ! Completeaza la profil daca nu e secret.
Poate la intilnirile din orasul tau are cineva o interfata si stie sa o foloseasca, verifica mai bine daca la ralanti ai 17kg/h si daca turezi MAF sesizeaza asta instantaneu. Fa o proba (tot la intilniri) cu un alt MAF, asa e mult mai sigur.
  • platon911
poi cum masor si eu?!?! sa zicem k am nijte prieteni de la care pot lua alt debitmetru pentru proba!
  • stelian85
  • Masina: Calibra 1992 2000 8v
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2007
am si eu o calibra si cred ca imi face debitmetru figuri.cand se incinge motoru imi da in nas si nu mai trage intrun final mse opreste si nu mai porneste.daca aveti idee datimi un apel si va sun.0727 780 943
  • szilid
  • Mesaje scrise: 479
  • Masina: Corsa 2002 Z10XE
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
crilups a scris:Din cate inteleg nimeni nu a reusit sa curete cu debitmetru cu hot film care sa mearga ca si nou. Cei care l-au curatat am vazut ca dupa catva timp au cumparat unul nou. Norocosi sunt cei cu hot wire ca ala nu trebuie curatat. Probabil asta e concluzia: dc ai debitmetru ce nu merge in parametrii trebuie schimbat si basta...Atentie la cod.
Dan a curatat cu succes, eu la randul meu am curatat pentru un SAAB care merge fff bine acuma, consum scazut, accelerare lina. Am curatat si la mine si se vede diferenta. ESTI invintat sa curatam, restul detaliilor stii Wink te astept
  2. Opel Agila
  3. Agila A
