  2. Opel Calibra
  • daddy1313
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Calibra 1993 c20ne
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2006
va rog sa nu-mi ziceti ca mai exista discutii ca am cautat si nu am gasit nimic sa ma lamureasca....
sa incep cu problema....
de cateva zile nu prea imi pornea masina....adica imi pornea greu,se ineca....ca sa o repornesc trebuia sa-i scot bujiile sa le curat,sa le incalzesc....la un moment dat am ramas fara benzina in jurul casei,am fugit la un peco,am luat vreo 4litrii...mai aveam pana acasa vreo 500m,am ajuns acasa cu greu,adica masina se comporta ca un tractor,adica se auzea ca un tractor si nu se accelera....am ajuns acasa cu greu si am lasat masina inparcare!dupa vreo 2 zile am fugit la peco,am luat 10l benzina in 2 bidoane mari,i-am golit in masina si am vrut sa o pornesc...moarta...adica invartea in prostie,dar nu pornea....
M-am dus si i-am cumparat bujii,i le-am pus....tot nimik....asta se intampla acum vreo 4 -5 zile...am lasat-o pana azi....
Ieri i-am cumparat fise noi-delcou nou-pompa benzina sh de pe o calibra care pornea si se auze si bine motorul,de pe aceeasi calibra am luat si senzorul de acceleratie(ala de pe inzectie),am luat si debitmetru k m-am gandit eu k poate o fi si din el si azi pe la ora 12 m-am apucat de ea...
M-am apucat prima data sa-i schimb pompa de benzina gandindu-ma ca de la cate ori am ramas fara benzina poate ca s-a ars...am schimbat pompa de benzina si am zis sa-i schimb tot ce-i mai luasem....deci,pompa benzina,i-am pus bujiile noi+fise noi+delcou nou+senzorul de acceleratie+debitmetru.......TOT MOARTA ! nu mai vrea de loc sa porneasca....am inebunit,k am stat 6-7ore la ea sa mesteresc si degeaba+o gramada de bani dati pe piese....ziceti-mi si mie ce o avea...da la automat si da in gol a paguba...nu vrea de loc sa porneasca!
  • Calugarul Teofil
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 11 Mar 2008
tu ai spus doar ce piese ai schimbat.
vrem sa stim ce ai verificat.
inainte de a schimba niste piese la o masina trebuie facuta o buna diagnosticare
  • Calugarul Teofil
  • Mesaje scrise: 17
inainte de a schimba niste piese la o masina trebuie facuta o buna diagnosticare.
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Salut ...
In opinia mea ai facut ce-a mai mare prostie sa te apuci sa schimbi toate piesele ... trebuia sa ii faci o verificare intai ... in fine ...
Sa revenim la prb ta ...
nu iti da nici un cod de eroare ... (daca da fa-i un test cu agrafa)
verifica daca vine benzina in rampa la injectoare (vezi ca e un furtun in dreapta rampei ... stanga cum te uiti la ea)
vezi daca iti da scanteie si daca iti merg bujiile ... chiar daca sunt noi (scoti bujiile pe rand , le pui fisa si le tii la masa undeva ... vezi daca iti face scanteie)
Daca pana aici totul e ok te iei de debitmetru de aer (aici nu iti pot spune prea multe ca nu am umblat nici eu)
Poate fii si de la injectoare ... (le poti scoate si curata e posibil sa fie blocate)
In rest nu stiu ce ar putea fii ... macar ca un "tractor" cum spune-ai si tot ar trebuii sa porneasca
Daca ai un aparat de masura si vrei sa verifici mai multe ... iti recomand AutoData ... iti da cam tot ce trebuie si e destul de accesibil
Succes ... si sa ne tii la curent 😉
  • daddy1313
  • Mesaje scrise: 38
mda....exact prostie...ca am luat o gramada de piese si de fapt era din releul de injectie...deci treaba rezolvata....
  • silver_bulet
  • Cont inregistrat: 17 Jul 2008
ai schimbat si filtrul de benzina? debitmetru face de obicei simptomele asta de mers intrerupt si lipsa de putere asigurate ca cel care l-ai montat este bun daca tot face asa verifica injectia.Daca ai nevoie de mecanic pot sa te ajut cu unul ff bun
  • 11mihaimmm
  • Masina: Vectra 1993 z20ne
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2011
salut !
am si eu un opel vectra din 93, motor de 1998 cc c20ne si am urmatoarea problema:
- nu am mai pornit-o de ceva timp si cand am incercat acum doua zile nu am reusit. Am verificat daca am scanteie pe buji si nu am. am verificat daca am curent de la bobina de inductie si nu am. am verificat daca bobina de inductie este intrerupta si pare ok. am verificat daca se alimenteaza cu benzina si pare ok.
De doua zile verific conductorii si nu am gasit niciun fir intrerupt pana acum. Nu stiu ce sa mai verific si am ramas in pana de idei. Nu vrea sa porneasca si gata, nici macar un semn cat de mic. Sper sa ma puteti ajuta.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2006
Defect posibil: releul de injectie
  • capatina danut
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1991 20ne
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2010
Aceleasi porbleme ca ale colegului -daddy1313- le am si eu, c20ne nu mai vrea. La relantiu cand acceleram brusc intrerupea si dadea sa se opreasca . Acum nu mai vrea deloc sa pornesca. Este care a remediat o astfel de defectiune si daca da, cum? ca nu stui de unde sa incep. 😠
  • gabi1904
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Calibra 1992 c20NE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
Ai cumva alarma de fabrica montata pe ea? ...vezi daca iti da curent pe bobina de inductie (sau daca da scanteie).... la mine asta a fost cand aveam simptomele astea si fierbeam de draci ca nu stiam ce are.
  2. Opel Calibra
