tery
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Vectra 1992 c16nz
- Cont inregistrat: 24 Jan 2010
danisibiu
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1992 C16NZ
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
- alin_tana
- 260 mesaje
- din 15 Nov 2009
- Vectra 2002
- Timis
alin_tana
- Mesaje scrise: 260
- Masina: Vectra 2002
- Cont inregistrat: 15 Nov 2009
vezi daca ai scanteie pe fisa centrala....adica scoti fisa din delcou ,cea care merge de la delcou la bobina de inductie si pui pe cineva sa dea la automat (trebuie sa ai scanteie, daca nu ai insemna ca modulu sau bobina de inductie e problema) , iar daca ai scanteie inseamna ca e din delcou problema. daca ajuta pe cineva ,am o bobina de inductie si un modul de aprindere de pe un c14nz...as fi auzit ca e compatibil si cu 1.6 bafta
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Mesaje scrise: 2,778
- Masina: Corsa 1992 C14NZ
- Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Poate stie cineva care sa fie cauza pentru care nu merge pistonul nr 4.
Motorul merge cu vibratii, in sensul ca ar merge "in 3 bujii".
Am scos fisa din delco, nici o schimbare, la celelalte 3, cum scot fisa, cum se agraveaza.
Bun, am banuit bujia, am schimbat-o cu alta si tot la pistonul 4 aceeasi problema.
Am zis ca e fisa, am inversat si fisa si tot la fel, pur si simplu nu simte ca scot fisa la nr. 4.
Ce poate fi, tinind cont ca scinteie este, am verificat cu o bujie scoasa.
LeGeorge
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 18 Dec 2010
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Pina la compresie, as vrea sa verific bobina.
AM pus aparatul de masura la treaba si am constatat ca am 0,4 ohmi intre cele doua mufe.
Am mai pus aparatul intre mufa si pinul de inalta tensoune si am 5000 ohmi.
Am pus aparatul pe carcasa de metal (tolele de transformator) si am o rezistenta, desi n-ar trebui sa fie, mai bine zis sa fie una mare.
Poate cineva sa masoare bobina, rezistenta fata de masa ?
Desigur, am masurat cu toate mufele scoase.
LeGeorge
- Mesaje scrise: 55
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Capacul l-am desfacut, am curatat contactele, dar nu stiu sa verific mai departe.
Nici nu am un alt capac la indemina...
Dar pentru ca aveam scinteie pe fisa cu bujia scoasa din motor, n-am mai insistat.
Totusi, nu mi-e clar cu bobina, are voie sa dea la masa, a masurat cineva, va rog ?
Daca da la masa, cum de merge ?
LeGeorge
- Mesaje scrise: 55
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Si ce va fi ?
As vrea sa invat din greselile altora, nu din ale mele, mersi de sfat.
Ca o paranteza, cind a fost inghetul ala, mi-a inghetat apa in radiator, motiv pentru care apa din vas a crescut, si am desfacut capacul, curgind si pe bobina.
Toate astea cu motorul oprit.
E adevarat, dupa 10 minute am pornit...
LeGeorge
- Mesaje scrise: 55
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
Ok.
Am fost si am scos bujia si am pornit motorul.
Parca era fara toba, asa mare zgomot facea, plus ca aerul scos prin gaura bujiei ajungea la 2 m.
Asa ca, foarte probabil sa nu am probleme la compresie, acum studiez capacul delco si luleaua.
Culmea, scinteie iese pe bujie, iar bujia era afumata cu negru.
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
gabrield- Suspendat
- 2,778 mesaje
- din 10 Sep 2004
- Corsa 1992 C14NZ
